Den store Conroe overklokkingstråden!
hva er lurt og sette FSB volt og Ram volt på? ca når jeg setter CPU Frequency på 350? Og noe annet jeg bør gjøre?
Edit: Laveste FSB volten er 1,200V vis det er FSB Termination som er den volten..
Ikke lov med "salgs annonse" i siggen Eyvind..
Endret av hcnielsen
7691928[/snapback]
FSB=1,3
Ram=2,1
Ellers bare å øke FSB spenningen når den begynner å bli ustabil. Kan godt hende den klarer 350mhz ved 1,2v som er stock.
EDIT: Har du vurdert Vmem mod? For hovedkortet gir bare 2,07(ca. det på mitt) så det kan være greit med den modden på det kortet der..
Endret av Eyvind
Kjører e6400 rimelig stabilt på 3.4ghz.. 45C under load i SpeedFan, 50C på hver kjerne i TAT. Er det for høyt eller bør jeg skaffe meg en ny kjøler (kjører stock kjøler for øyeblikket).
7692871[/snapback]
Det går bra det. Min har vært oppe i over 70c under load(TAT).
7692871[/snapback]
7692886[/snapback]
Utrolig fine temperaturer, er jo dritbra. Trenger langt i fra noe ny kjøler :)
7691928[/snapback]
FSB=1,3
Ram=2,1
7691966[/snapback]
Jeg satte den på 2,1V i bios..
Vel da var Thermaltake Toughpower 750 watt kommet i hus, pakket opp, sett litt på og pakket ned igjen ;) Det viste seg at jeg har fått FEIL modell :( Er rikgit watt, men er ikke modulære kabler, som jeg skulle ha, og som jeg spurte om i butikken. Litt kjipt da men :(
:(    Känns ju bra..
Sitter med vattenkylning och har 50 c idle vid @3.5  ( E6600 och TAT )
Väldigt bra temps där du .. :thumbup:
7693243[/snapback]
Ooops. Ta ut vannblokka di,gjør rent og se om ikke din ihs (cpudeksel) er skjev eller konkav.!!
Det har vært et problem,men er den skjev og du skal slipe ihs så husk på at garantien går bort.
Jeg har planslipt min ihs,den var veldig stygg (konkav)
Nå er det bra :cool:
Pass også på og ikke ha for mye eller for lite goop (pasta) på når du setter sammen igjen. For mye kjølepasta er også feil og kan gi utslag i høye tempraturer.
hvordan gjør man det? har en stygg følelse at min har behov for litt sliping
7694530[/snapback]
Hvis du er usikker på hvordan man gjør det så ta og google litt,det er nemlig IKKE uten risiko å gjøre det,man trenger et speil,glassplate som underlag,det må være helt flatt. Og så trenger man sandpapir ex. 600-900-1200-1500. Man begynner med det groveste og jobber seg oppover for å få en pen finish.
Er du usikker så prøv å finn ut allt du kan før du setter igang,det lønner seg :)
Og jeg trenger vel ikke si at garantien da blir "pussa"bort også,gjør dette på egen risk.
