Den store Conroe overklokkingstråden!
Tok mot til meg og koblet opp fasekjøleren i dag. Inn i bios lå temp (bios) på 35-40 minus, men dessverre ble det bare tull. Restartet hele tiden, så fikk ikke klokket noe særlig. Lignet coldbug symptomer, men hva skal dét være da? Mulig litt dårlig isolasjon, brukte noe rester jeg hadde liggende her. Mer trøblete å isolere dette Asus kortet, enn det DFI kortet jeg hadde før (A64), på grunn av alt tullet rundt sokkelen!
7589572[/snapback]
P5B Deluxe kort du har?
Har hatt lignende problemer jeg også. Men pleier å ordne seg hvis jeg setter de innstillingene jeg vil ha i bios og så når den rebooter så henger den seg. Da slår jeg den av med powerknappen og så tar jeg strømmen på PSUen. Og så slår den på igjen så booter den fint opp. :dontgetit:
Har sett endel andre har hatt slike rare problemer også, men virker som om det er noe som gjør at det blir ustabilt når det blir kaldt.
Endret av aspstein
Min nekter å gå forbi 3.69GHz..
E6600
Asus P5B DLX/WIFI-AP
OCZ DDR2 Platinum PC-6400 (4-5-4-15)
Noctua NH-U12F
FSB på 410
MP på 9
CPU VCore på 1.55
RAM Volt på 2.4
VMCH på 1.65
RAM på 5-5-5-15
Forslag til ting jeg kan gjøre?
På forhånd takk :)
Endret av Craves
Hvis det er hk som stopper deg så prøv å øke southbridge spenninga. Hvis det er cpu så er vel å øke vcore samt bedre kjøling eneste løsningene?
aspstein: Ja, P5B Dlx ja. Snedige greier :hmm: Var jo helt håpløst å klokke når det var sånn!
Endret av ManagHead
Med en 6300 merket L629B162 og ellers hardware som i signaturen får jeg kjørt 440MHz FSB dvs 3080MHz temp er høy etter min mening: 57 grader idle.
Bruker disse BIOS intillingene for Asus P5B-E (R1.01)(0706):
Advanced Settings
AI Tuning: Manual
DRAM Frequency: 880 (1:1)
PCI-E Frequency: 100
PCI Clock Synchronization Mode: lock this in at 33.33MHz
Spread Spectrum: Disabled
Memory Voltage: 2.0
CPU VCore Voltage: 1.4
FSB Termination Voltage 1.450
* NB VCore: 1.7
* SB Vcore (SATA, PCIE): 1.60
* ICH Chipset Voltage: 1.215
CPU Configuration
Modify Ration Support: Enabled
Ratio CMOS Setting: 7
C1E Support: Disabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Vanderpool: Disabled
CPU TM Function: Enabled
Execute Disable Bit: Enabled
PECI: Disabled
Intel SpeedStep Tech : Disable
Northbridge Chipset Config
Memory Remap: Disabled
Dram Timing by SPD: Disabled
Latency: 5
RAS to CAS delay: 6
Precharge: 6
Activate to precharge: 15
Write recovery: 6
DRAM TRFC: 42
TRRD: 10
Write to read: 10
Read to precharge: 10
Write to precharge: 10
Static Read Control: Disable
Initiate Graphic Adapter: PEG/PCI
PEG Port Configuration
PEG Force x1: Disable
Ossen kjøler har du da?
Jeg har TT Sonic Tower, den er vifteløs, men jeg har satt en 120mm på 1000rpm rett i nærheten... (For dem som har Lian-Li Scand så er det på kabinettveggen rett over bakpanelet).
Jeg ville ikke kjøpt TT Sonic Tower en gang til for overklokking ... i denne tråden på annet forum er Scythe Ninja/Infinity den de fleste har... Dessuten er montering av kjøleren et lite helvete (på 775 i allefall). Ville kanskje kjøpt den for å få et lydløst system.
Da syntes jeg temperaturn er litt høy, siden du har så stor kjøler.
Det er veldig mye volt på den syntes jeg, men kansje du har fått en varm chip da?
7590374[/snapback]
Jeg har slitt litt med å finne formen, tok tid før jeg fant settings som fungerte, folk er jo så gjerrige på info, da tenker jeg på biosinnstillinger.
Skal se om jeg kommer videre... det er trolig rammen som nekter ... den kjører nå på 880MHz og kjøres egentlig på 750.
Deretter setter jeg ned spenningen ... ser at 1,4v er mye brukt av andre.
