Den store Conroe overklokkingstråden!
Noen som har noen innspill om denne rammen ang klokking? https://prisguiden.no/product.php?productId=28718 Sammen med Asus P5B "Vanilla" og E6400??
7571502[/snapback]
Jeg husker ikke hva som er maks vdimm på vanilla kortet, men tror vertfall brikkene vil like seg med litt mer enn 1,9V og da kan du vel oveklokke dem litt! Det finnes nok bedre sett der ute, men jeg kan ikke peke ut noen til deg.
Corsair Value S var vel gode brikker?
Endret av ManagHead
2.3 på CPUen, det er alt for ekstremt. Jeg kan si med sikkerhet at den er under 1.7 volt;) ellers hadde den nok brent opp, selv med LN2 på den. (CPUen takler uansett ikke så store voltmengder mener jeg. Tro på Everest du, men som sagt, sjekk BIOS. Det gir ofte det mest riktige.
EDIT: hva er "normal" volt på en E6600 -- overklokket til mellom 3.2-3.5 Ghz? stabil selvfølgelig.
Jeg har kjørt min over 1.7v på luft, og den lever i beste velgående.
7572570[/snapback]
OK, men det er en del med 1.7 volt da. Hva var load temp da? og var det en C2D? Uansertt, tviler på det finnes HK som standard kan levere 2.3 volt på CPU uten voltmod
7572570[/snapback]
7575363[/snapback]
Mitt Gigabyte DQ6 kan levere 2.3v på vcore ifølge bios, denne settingen er den vedsiden av "Normal", så man bør ikke være trøtt eller full når man exprimenterer med volt her i gården;)
Hvor lav vCore kjører C2D stabilt på?
Kjører min E6400 på 1.000v og minnet 0.2v lavere enn spesifisert. Tror ikke minnet her helt stabilt nå, men CPU virker ok. :p
Har kjørt Stress Prime i 20min nå uten problemer.
Kjører 2 stress prime av gangen nå, men skal jeg gjøre det, eller bare kjøre en?
Når jeg kjørte en merka jeg det ikke på pcn at den kjørte, men med 2 merker jeg det godt.
....se her da,juli 2004-hjemmesnekra TDX vann og is i ei bøtte 2,01vcore lest av med multimeter......Kjørte superpi 1M på 35sec flat.... det var meget bra da :!:
Old school overclocking :cool: Abit NF7 S v2.0 + AMD XPM2400@35w :love:
Gamle gode tider....
EDIT: Beklager amd-stuff totally off topic.....voltrelatert...
Endret av Nassuz
Ok, tenker jeg kjører CPU så lavt jeg klarer, og sette minnet på standard volt.
Hvis det er sant som sies at man bør kjøre såkalt burn in, sånn at man kjører vCore så lavt som mulig, så noen timer med Stress Prime, så prøve lavere volt, helt til det ikke går lengre. Og dermed kunne klokke den lengre på mindre spenning?
7577303[/snapback]
Er det en WR?
Ligger ikke noen høyere på ripping.org, hwbot eller XS :hmm:
Endret av aspstein
7577303[/snapback]
Er det en WR?
7577407[/snapback]
Vet ikke jeg,var jeg og Endre herfra som var rimelig opphengt i å komme under 35sec i superpi,jeg posta det her tror jeg,og på et australsk oc forum,husker ikke helt,men det var der Cathar var moderator og guru i gamle dager...
1wr rekker for meg..... :tease:
Endret av Nassuz
Kjører E6400 på 3.0Ghz på 1.2125v (dette i nvidia monitor viev) og 1,2000 i BIOS.
Minnet som er originalt 667Mhz 3-3-3-12-1T 2.2v kjøres på 770Mhz 3-3-3-12-1T 2.2v
Hva syntes dere om det, som en liten klokk som er "satt rett på".
19.266s i SuperPi 1M
Endret av exin89
Nå ligger min e6300@stock på 0,68750v. Det var det laveste jeg fikk satt i bios
Kan prøve å sette lavere med klokkeprogramm som fulgte med hovedkorter, EasyTune5.
EDIT: Har kjørt superpi, får normal tid, 30sec, det får jeg også med stock volt, har også stresstestet 100% i 5 min stabilt.
Får heller ikke satt lavere volt med det prgrammet.
Endret av Hellemyr
7577844[/snapback]
Har du ikke BIOS? :hmm:
