frostbitten Skrevet 6. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2006 (endret) Edit: Slettet. Endret 6. desember 2006 av frostbitten Lenke til kommentar
frostbitten Skrevet 6. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2006 (endret) Er det ledig plass i 4Ghz-klubben på luft? Fy faen så jeg plagdes for å nå 4005Mhz fra 3995Mhz! Måtte gi den 1,7vcore. :!: Endret 6. desember 2006 av frostbitten Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 6. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2006 (endret) Er det ledig plass i 4Ghz-klubben på luft? 7440122[/snapback] Nei F**n, Gratulerer. Endret 6. desember 2006 av ManagHead Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 6. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2006 Er det ledig plass i 4Ghz-klubben på luft? Fy faen så jeg plagdes for å nå 4005Mhz fra 3995Mhz! Måtte gi den 1,7vcore. :!: 7440139[/snapback] Hvilke kjøler har du, og hva er tempen din? Lenke til kommentar
jon-t Skrevet 6. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2006 (endret) Er det ledig plass i 4Ghz-klubben på luft? Fy faen så jeg plagdes for å nå 4005Mhz fra 3995Mhz! Måtte gi den 1,7vcore. :!: 7440139[/snapback] Gratulerer ! Kva kjøler og kva hovedkort ? P5B ? Måtte ha kald luft eg for å nå 4Ghz Og då var han LANGT i frå superpi stabil... Stabiliteten kan riktignok ha noko med at eg sliter med herpa ram og eit hovedkort med 975X chipset, det er rykter om 1333 strap kommer til Abit AW9D no så kanskje det blir litt futt på det då 975X chipset som klarer 500+ fsb hadde jo vert skikkelig good Endret 6. desember 2006 av jon-t Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 6. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2006 Baha, fikk den nettopp opp på 3.9GHz Der er det vel stopp før jeg får ny RAM / Kjøler. Lenke til kommentar
frostbitten Skrevet 6. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2006 Takk til dere. Systemet består av et Asus P5B DLX, C2D E6600, 2x1024MB Corsair CL4, og en Big Typhoon-kjøler. Mer klokking i løpet av kvelden, kanskje. Nå er jeg sliten etter en forferdelig treningsøkt. Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 6. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2006 Jeg har en Thermalright XP-120-kjøler som i grunnen ligner litt på frostbitten sin kjøler. Noen som vet hvordan disse er i forhold til hverandre? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 Jeg har en Thermalright XP-120-kjøler som i grunnen ligner litt på frostbitten sin kjøler. Noen som vet hvordan disse er i forhold til hverandre? 7441277[/snapback] XP120 er en meget god kjøler.. Du kan søke etter tester på nett.. dvs. mer aktuelle en denne jeg fant/har lest tidligere (da jeg var på jakt etter den beste luftkjøleren).. Har selv XP90-Cu som i den testen jeg linker til viste seg noe bedre enn XP120 (fra 7V). Begge måtte se seg slått av TT BT. Har den (BT) også, og mener selv at den er det klart beste lufkjøler jeg har/har hatt. Men det finnes noen kjølere som regnes som bedre enn disse igjen. (Og som jeg ikke har testet selv ennå). Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 Hvilke kjøler mener du er den absolutt beste da, TL1000S? Lenke til kommentar
smy Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 (endret) her max ut 3.5ghz på luft.p5w dh vil ikke mer enn 392 her unsett volt og temp og det ikke varm heller Tror skal bytt mb med Asus P5W64-WS PRO eller det ABIT AW9D-MAX kortet + fyr opp fasen igjen .n680i sli kort virker ikke så bra egenlig mangen jeg har snakket med si det suger på å klokke. Noen tips til hvilken av de 2 så best? alså hovedkorten. Endret 7. desember 2006 av lordsmygen Lenke til kommentar
JimRamse Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 Scythe Ninja Plus Beste jeg har testet til nå ihvertfall. Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 .. og hvor mange har du testet? 2 stk? Lenke til kommentar
Wild Berries Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 Hei, ikke det at jeg kan skryte på meg noe særlig overklokking, men her inne kan en få hjelp Har klokket før, men denne gangen "stopper" det opp. Følgende oppsett : (handlet hos komplett.no. Slikt at artikkelnumer viser, til bruk for andre. Håper jeg.) HK : 324815 ABIT AW9D-MAX, I975X, Socket-775,SATAII, Silent Otes,2xGbLAN,DDR2,ATX, 2xPCI-Ex16 SK : 325487 Gainward GeForce 7950GT 256MB,1,2ns DDR3 ,PCI-Express, "BP7950GT-256-GS-TV-DD" PSU: 324817 Hiper Strømforsyning 670W Sort, 80mm Vifte, ATX/EPS, 4xSATA, 4xPCI-E, 24pin CPU : 322632 Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz Socket LGA775, 2MB, BOXED m/vifte RAM : 321028 Corsair TWIN2X 6400C4 DDR2, 2048MB CL4, Kit w/two 1GB Dimm's, E.P.P Technology Kjølevifte : 320110 Zalman CNPS9500AT Ultra Quiet CPU Kjøler, Socket 775 Kabinett : 306682 Cooler Master Stacker Kabinett Sort Så til den virkelige saken, jeg kjører 8*325 Mhz og kommer til 2.6 Ghz, og klokker jeg lenger, så har det skjedd at CPU har klokket seg ned. Faktisk underklokket seg til 2.0 Ghz. Volten på CPU er 1.29 Volt. Tempen på CPU er 39 Grader celsius, med BOINC og Folding Home, kjørende i bakgrunnen. Kabinettet i seg selv gir en fremragende kjøling med en 12cm*12cm vifte fremfor Hardiskene og en 12cm*12cm vifte i bak kant. Gitter fjernet på begge plasser. Type Coolermaster, som fulgte med kabinettet. Så hva gjør jeg feil ? Setter stor pris på tilbakemelding. Vennlig Hilsen W_B Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 Prøv å sett volten litt høyere både på CPU og på ram. Lenke til kommentar
Eyvind Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 Wild Berries: Har du skrudd av EIST? Lenke til kommentar
Intern Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 her max ut 3.5ghz på luft.p5w dh vil ikke mer enn 392 her unsett volt og temp og det ikke varm heller Tror skal bytt mb med Asus P5W64-WS PRO eller det ABIT AW9D-MAX kortet + fyr opp fasen igjen .n680i sli kort virker ikke så bra egenlig mangen jeg har snakket med si det suger på å klokke. Noen tips til hvilken av de 2 så best? alså hovedkorten. 7444300[/snapback] Min erfaring (herfra) er at P5B er det folk er mest fornøyd med OC mulighetene. Og NF680i kortene (hvertfall Asus) er bedre i OC enn 975 og 965 kortene! Nå er jo EVGA ganske nytt, og BIOSene til EVGA er ikke helt gode. Men Asus har da lang erfaring, og 680i kortene er gode for mer enn det 975 og 965 som nevnt over... Lenke til kommentar
Økonom Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 Kjører min E6400 på 3,6GHz i 3DMark2001 med 1,5v... Kommer ikke lengre med høyere vcore (testet opptil 1,7v). Med mini typhoon kylar og IHs-en er slipt litt på På et P5B Deluxe. Får 49920 poeng med 7950GT uten vmods på 671/912MHz Hehe Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 her max ut 3.5ghz på luft.p5w dh vil ikke mer enn 392 her unsett volt og temp og det ikke varm heller Tror skal bytt mb med Asus P5W64-WS PRO eller det ABIT AW9D-MAX kortet + fyr opp fasen igjen .n680i sli kort virker ikke så bra egenlig mangen jeg har snakket med si det suger på å klokke. Noen tips til hvilken av de 2 så best? alså hovedkorten. 7444300[/snapback] Hvem sier at n680i sli-kort suger til klokking? slik jeg har forstått (uten førstehånds erfaring) er disse generelt gode klokkere. Det er 590i sli som ikke er så medgjørlig. Lenke til kommentar
Intern Skrevet 7. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2006 (endret) NF4 som mitt P5N32-SLi SE Deluxe er ikke akkuratt noe bedre...får max til 500MHz (2.9) stabilt, med det kortet. Har mest lyst til å knekke det i to :S Men men! Noen som vet om når Striker Extreme blir lagt ut for salg? Endret 7. desember 2006 av Intern Lenke til kommentar
