Hellemyr Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 Bare å kortslutte de to pinene du plugger power ledningen til med en binders eller noe, men jeg har en gammel reset bryter som jeg plugga på. Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 Stemmer det med å kortslutte. Dvs. at du skal "koble sammen" de to "power switch"-pinnene. Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 ikke koble sammen, da blir det samme som å holde inne powerbryteren, pcen restartes hvert 5 sekund. derfor er det viktig med riktig bryter. Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 (endret) Hvordan leser jeg steppinga på E6400? Tenkte på År/Uke. Sorry hvis det er off topic. Har fått tak i en på Ebay til en billig penge. Endret 3. desember 2006 av lucky666 Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 L626A123. Uke 26 altså. Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 OK,takker.Skal søke litt på den og se på litt resultater.Kanskje noen her vet litt? Tenkte på oc altså Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 ikke koble sammen, da blir det samme som å holde inne powerbryteren, pcen restartes hvert 5 sekund. derfor er det viktig med riktig bryter. 7415433[/snapback] Merk hermetegnene. "Koble sammen". Jeg mente kortstlutte, bare beskrev på en annen måte Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 (endret) ikke koble sammen, da blir det samme som å holde inne powerbryteren, pcen restartes hvert 5 sekund. derfor er det viktig med riktig bryter. 7415433[/snapback] Merk hermetegnene. "Koble sammen". Jeg mente kortstlutte, bare beskrev på en annen måte 7415697[/snapback] Isf. å svare med "rolleyes" kan dere som lurer på så basale ting la være å "søple" ned denne tråden med "chat". Bruk PM... eller helst.. "Google it!". Endret 3. desember 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 Isj nå sier den at jeg må ha SP1 installert for å legge inn USB drivere og jeg har SP2 så jeg skjønner ikke hvorfor ! Har skjerm drivere og div. på USB penn og når jeg kobler den til sier den at jeg må formatere den og at det er diskett stasjon noe som den heller ikke er ... På mitt HK er det 2 knapper en for restart og en for av/på noe som er nokså skjeldent på HK eller så du som sagt bare kortslutte de i et sekund og den skrur seg på Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 Hei jeg har en E6600 som jeg driver å klokke nå, ligger på ca 3.5Ghz nå, og skal opp på 3.6Ghz (400FSB). Mer tror jeg ikke minnet mitt klarer, da jeg har ett lite klokkevenlig minne som er PC2 5400. Det jeg lurer på, er hvor høy spenning denne prosessoren tåler, og når det begynner å bli skumelt med tanke på spenning. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 Hvis det er selve CPU så kan du fyre opp 1,7V men ville ikke akkurat hatt det som 24/7 Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 Hvis det er selve CPU så kan du fyre opp 1,7V men ville ikke akkurat hatt det som 24/7 7416391[/snapback] Oki, da har jeg forsatt mye spenning å gå på Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 De eneste gangene jeg har sett så høy volt er ved ekstrem kjøling så vær opps ! Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 De eneste gangene jeg har sett så høy volt er ved ekstrem kjøling så vær opps ! 7416415[/snapback] Slapp av, jeg er forsatt kun på 1.45, og følger nøye med på temp Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 Om minnet hindrer deg, så er det liten vist i å pumpe masse spenning på cpu, 1,4-1.45 skulle være mere enn nok, pump heller 2,1v på minnet og prøv å klokk de. Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 Om minnet hindrer deg, så er det liten vist i å pumpe masse spenning på cpu, 1,4-1.45 skulle være mere enn nok, pump heller 2,1v på minnet og prøv å klokk de. 7416448[/snapback] oki. men jeg vet ikke om det er rammen som er begrensningen, da rammen nå kjører på under 600Mhz. Forresten, jeg latet ned coretemp, og der stod det forskjellige temperaturer, men hvilken temp er det jeg skal se på? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 Core 0 og 1. + 14 tegn Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 Om du skal klokke til 400 FBS, så burde du ha minnet på 400mhz, hvist det kjører på 300, så er det nok minnet som stopper deg. Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 + 14 tegn 7416572[/snapback] hva mener du med dette Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 Om du skal klokke til 400 FBS, så burde du ha minnet på 400mhz, hvist det kjører på 300, så er det nok minnet som stopper deg. 7416599[/snapback] Fungerer det ikke så godt å ha 4:3? Lenke til kommentar
