Eyvind Skrevet 2. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2006 Da var mitt system oppe å går.Kjører nå på 3,2GHz med stock kjøling og spenning på 1,288v(0,04vDrop). Minnet stopper på ca 475mhz med 2,1v og timings på 5.5.5.15. Skal gjøre noen volt mods så får jeg se om minnet vil lengre. Må bare få handlet en pumpe til vannkjølinga så blir det peltier element også=) 7365930[/snapback] Kjører du e6300 med standar kjøler og 1,288 volt @ 3,2 ghz? uuhh? 7408424[/snapback] Gjør det ja. Og da er den prime stabil i 4t. Gadd ikke prøve lenger. Har hatt den på ca. 3350 prime stabil men husker ikke spenning, men temperaturen var ganske høy:-) Lenke til kommentar
Eyvind Skrevet 2. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2006 Da var mitt system oppe å går.Kjører nå på 3,2GHz med stock kjøling og spenning på 1,288v(0,04vDrop). Minnet stopper på ca 475mhz med 2,1v og timings på 5.5.5.15. Skal gjøre noen volt mods så får jeg se om minnet vil lengre. Må bare få handlet en pumpe til vannkjølinga så blir det peltier element også=) 7365930[/snapback] Kjører du e6300 med standar kjøler og 1,288 volt @ 3,2 ghz? uuhh? 7408424[/snapback] Noe usannsynlig ja.. Trolig har han satt "Auto" i Bios for bl.a. VCore, da tipper jeg Bios setter VCore til noe rundt 1.5. CPU-Z viser bare "tullball" for VCore > ca. 1.45 (typisk 1.288). Uansett..: En absolutt godkjent klokk for en E6300.. 7408493[/snapback] Har faktisk satt 1,35vcore i BIOS og lest av spenningen der som også stemmer med spenningen i cpu-z(1,38). Mitt hk er også kjent at det undervolter noe voldsomt som også stemmer. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 2. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2006 3,2GHz er da ikke noe spes? Hva er usannsynlig her? Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 2. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2006 3,2GHz er da ikke noe spes? Hva er usannsynlig her? 7408731[/snapback] Det som jeg stusser litt på er 3,2 med stock kjøler. Kjører min e6300 på 3150 24/7, det som stopper meg er pc6000 ram Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 3,2GHz er da ikke noe spes? Hva er usannsynlig her? 7408731[/snapback] Det er ikke slik at "alle" E6300 (eller E6400) lekende lett klokker til 3.2++ på stock VCore (1.325). Men det er jo i dette tilfellet bekreftet, og det vil jeg si er bra. Eller har du testet ett 50-/100-talls E6300/E6400 og konkludert at "median" klokk på stock VCore er 3.2+? Selv har jeg "bare" vært innom 4 stk (2xE6300/2xE6400).. Ingen av disse har vært stabil på 3.2 uten å gi rundt 1.4++ (VCOre). Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 Isj for ikke brukt clockgen da det ike kjenner igjen kortet mitt ! Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 Hva har multiplier å si? Er det bedre å f. eks kjøre x15 en x9? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 Nope høyere FSB og Lavere multiplier = bedre ytelse, men om CPU klarer det så er begge høye eller om HK ikke klarer det er Multi høy om mulig Lenke til kommentar
Eyvind Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 Selv så er det minnet som stopper på 490mhz. Har bare 2,1v på minnet, men etter voldmods så håper jeg å nå høyere hastigheter. Hovedkortet og cpuen vil enda mer! Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 Støøter ikke hk mer enn 2,1volt på minne ? Lenke til kommentar
Eyvind Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 Støøter ikke hk mer enn 2,1volt på minne ? 7411843[/snapback] Nope.. Men Vmods er alltid tilgjengelig:) Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 Kan jeg stille på multiplier på mitt P5B? Finner ikke noe spes. i BIOS. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 På E6300 - E6700 så kan du ikke det, men har du X6800 så har du ulåst multiplier Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 Ah, ok - takk for svar! Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 (endret) Hvis du ikke vet det kan du stille de sånn: E6300 6-7 E6400 6-8 E6600 6-9 E6700 6-10 X6800 6-evig (Det meste som er klart til nå er på et hk husker ikke hvilket med en spesiell bios så er det klart x60 multiplier på X6800) Endret 3. desember 2006 av The Ghost Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 (endret) På E6300 - E6700 så kan du ikke det, men har du X6800 så har du ulåst multiplier 7411937[/snapback] Ikke korrekt. På alle hk m/bios som støtter dette kan man sette MP ned (til 6x) fra "stock".. På de dyreste (X6800/ES-chips) kan man sette MP både "opp og ned". Ikke så mye vits i å sette ned MP på S775 m/E6300 eller E6400, med mindre du har svært bra RAM og ett hk som er i stand til FSB500+.. og en særs god CPU. Noen CPU'er klokker noe lenger på lavere MP. Ytelsen blir den samme uansett hvordan du når klokken (f.eks. 6x500 eller 7x428) gitt at RAM da kjører på samme "speed"/timings. Det vil den jo ikke gjøre (man kjører normalt 1:1 på P965.. og "strap" timings for chipset settes ulike avhengig av FSB klokk). Bare å teste ut.. for å finne de mest optimale settings for sitt system.. PS og edit: For sein m/post. The Ghost har allerede oppklart. Endret 3. desember 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 (endret) Da har vi ekstremklokka min Conroe med sugeram og en drittkjøler. Temp var rundt 80c (langt i fra 24/7 klokk) - http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=143354 Akkurat nå koser den seg på 3.33GHz med en 100% temp på 63c. (kjøleren er noe dritt), men nå skal vi montere ny kjøler og se hvor langt vil karer å presse den. Endret 3. desember 2006 av loathsome Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 Like bra til bare 2300,- (sist jeg skjekket) så da kan man alltids velge Geil ornge ultra pc6400 4-4-4-12 Har dem selv, men har ennå ikke fått klokket den ! 7343478[/snapback] Har tenkt på de Geil brikkene selv.Skulle vært fint å høre hvordan de klokker Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 (endret) Har de selv, men kjører ikke over 400(800) på dem så jeg har ikke fått klokked dem ennå, men de skal vist nok være ganske gode på div. forumer .... Arrgh min E6600 er så vrien og nekter å boote på 390 selv med volt på 1,5 ! Har Uke 29B Endret 3. desember 2006 av The Ghost Lenke til kommentar
smy Skrevet 3. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2006 Har de selv, men kjører ikke over 400(800) på dem så jeg har ikke fått klokked dem ennå, men de skal vist nok være ganske gode på div. forumer .... Arrgh min E6600 er så vrien og nekter å boote på 390 selv med volt på 1,5 ! Har Uke 29B 7412251[/snapback] opplevel samme her min E6600 (uke 24a verst sorten) går i 3.5ghz dritt flott men 400*9 eller 8 går ikke dog er nok mb mitt så hore Lenke til kommentar
