Ourasi Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 Mitt hovedkort Gigabyte GA-965P-DQ6 tok jeg idag å testet litt høy FSB klokking for å se hvor høyt det ville gå. Benchet 3dmark 01-05 og litt dualprime problemfritt på 517mhz FSB 1:1 RAM. Ikke så galt dette vil jeg si.......... 7223018[/snapback] uten mods? 7223264[/snapback] Rett ut av esken ja, kun øket FSB/MCH volt med +0,1v.... Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 Mitt hovedkort Gigabyte GA-965P-DQ6 tok jeg idag å testet litt høy FSB klokking for å se hvor høyt det ville gå. Benchet 3dmark 01-05 og litt dualprime problemfritt på 517mhz FSB 1:1 RAM. Ikke så galt dette vil jeg si.......... 7223018[/snapback] uten mods? 7223264[/snapback] Rett ut av esken ja, kun øket FSB/MCH volt med +0,1v.... 7223419[/snapback] Det er vel bra det!? eller..? Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 (endret) Tja, det kryr vel ikke av hovedkort som klarer dette vil jeg tro.... Men denne høye FSB'en er vel stort sett kun en fordel for de med E6300/E6400 og de som vil sette rekorder o.l. Ytelses forskjellen mellom f. eks. 515mhz 1:1 x7 3600mhz og 400mhz 1:1 x9 3600mhz i spill o.l. er ikke veldig stor akkurat... Endret 5. november 2006 av Ourasi Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 Mitt hovedkort Gigabyte GA-965P-DQ6 tok jeg idag å testet litt høy FSB klokking for å se hvor høyt det ville gå. Benchet 3dmark 01-05 og litt dualprime problemfritt på 517mhz FSB 1:1 RAM. Ikke så galt dette vil jeg si.......... 7223018[/snapback] uten mods? 7223264[/snapback] Rett ut av esken ja, kun øket FSB/MCH volt med +0,1v.... 7223419[/snapback] Det er vel bra det!? eller..? 7223535[/snapback] Tja, det kryr vel ikke av hovedkort som klarer dette vil jeg tro.... Men denne høye FSB'en er vel stort sett kun en fordel for de med E6300/E6400 og de som vil sette rekorder o.l. Ytelses forskjellen mellom f. eks. 515mhz 1:1 x7 3600mhz og 400mhz 1:1 x9 3600mhz i spill o.l. er ikke veldig stor akkurat... 7223671[/snapback] ja, men tenkte meir på E6300/E6400.... Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 Ourasi og tharshan: Kan dere fjerne all den for J.... quotinga deres den ødelegger tråden !! Lenke til kommentar
andylove Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 Satte vcore til 1,175 og dro CPU rett opp til 350*8 = 2800 mhz. Uten problemer og på luft. RAM settings er kl 4-4-4-12 med 1400FSB 1:1 Temp er på 38-39 grader idle og loader på ca 46-48 grader. Må si meg fornøyd med det, i grunn. Tør ikke dra ram lenger nå, siden jeg har PC5400 minne. SuperPI på 20 sek og 3DMark06 6553. Denne CPUen er helt rå! hehe Lenke til kommentar
smy Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 litt varm for kunne 1.175v? Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 Ras activate (...) 15. 7193758[/snapback] Skal jeg sette Ras activate til 15? Skjønte ikke helt (...) Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 Ja, kommer noe mer etter der, derfor (...). Men den kan du sette på 15 ja, og etterhvert som du tester så kan du senke denne litt. Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 Mitt oppsett: Intel Core 2 Duo E6400 m. NorthQ 120mm kjøler OCZ Platinum XTC Dual Channel (PC2-6400 800MHz) Asus P5B DLX/WIFI MIST 500W Dette oppsettet gikk ikke. Fikk ikke POST og måtte resette CMOS ved å slå av PSU i 5 minutter: AI Tuning:Manual CPU Frequency:401 DRAM Frequency:Auto PCI Express Frequeny:101 PCI Clock Synchronization Mode:33.33MHz Spread Spectrum:Disabled Memory Voltage:2.1v CPU VCore Voltage:1.35v FSB Termination Voltage:Et hakk over lavest verdi NB Core:Et hakk over lavest verdi SB Core (SATA,PCI E):Auto ICH Chipset Voltage:Auto Modify Ratio Support:Enabled Ratio CMOS Setting:8 C1E Support:Disabled Max CPUID Value Limit:Disabled Vanderpool Technology:Enabled Får ikke Disabled CPU TM Function:Enabled Execute Disable Bit:Enabled PECI:Disabled Memory Remap Feature:Disabled Configure DRAM Timing by SPD:Disabled DRAM CAS# Latency:4 DRAM RAS# to CAS# Delay:5 DRAM RAS# Precharge:4 DRAM RAS# Activate tp Precharge:15 DRAM Write Recovery Time:4 DRAM TRFC:35 DRAM TRRD:[10/b] Rank Write to Read Delay:10 Read to Precharge Delay:10 Write to Precharge Delay:10 Static Read Control:Disabled Initiate Graphic Adapter:PEG/PCI Noen som kan fortelle meg hvilken verdier bør endres for at jeg iheletatt får startet maskinen OC? Lenke til kommentar
andrvas Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 (endret) Zande: Prøv å sett DRAM freq. til "533 MHz" (1:1), og still NB core ett hakk til opp. Og la FSB Termination voltage være på "Auto". Endret 5. november 2006 av andrvas Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 systemet tar vel ikke skade? Ble litt småredd når maskinen slå seg av og på og ingen skjermbilde dukket opp.. Lenke til kommentar
Vu-caN Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 Hva er egentlig akseptabel temperatur på hovedkort? Når jeg stiller opp NB, så er jeg usikker på hvor mye jeg kan gå før den er usafe. Har den på 1.65v nå. Lenke til kommentar
andrvas Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 systemet tar vel ikke skade? Ble litt småredd når maskinen slå seg av og på og ingen skjermbilde dukket opp.. 7226202[/snapback] Skulle ikke være fare for noen permanente skader, så lenge du har en form for kjøling . Dog ville jeg ikke gått over 1.65v på chipsett-spenning (har ikke P5B selv, aner ikke hvor høyt NB spenning kan stilles, men 1.65 er ihvertfall max på P5W DH). Lenke til kommentar
andrvas Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 Hva er egentlig akseptabel temperatur på hovedkort? Når jeg stiller opp NB, så er jeg usikker på hvor mye jeg kan gå før den er usafe. Har den på 1.65v nå. 7226205[/snapback] Hvilket hovedkort har du? Selv mener jeg at temperatur på hovedkort ikke bør overstige høyst 50 grader. Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 andrvas, Fikk fortsatt ikke POST. Jeg får faktisk kun velge disse verdiene for DRAM: 802, 1003, 1203, 1337 og 1607. Hvorfor får jeg ikke OC denne maskinen Lenke til kommentar
andrvas Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 Hmm, merkelig at du ikke klare å poste, et 965 chipset skal jo klare en slik klokk uten problemer . Regner med du har nyeste BIOS? Prøv også å stille opp Cas Latency på RAM til 5, istedenfor 4. Prøv gjerne å stille opp vcore på CPU til 1.4v, se om det hjelper. Du kan muligens også vurdere å ta en titt innom forumet til xtremesystems.org, er godt mulig at det finnes et svar på problemet ditt der inne dersom du fremdels ikke får postet. Får håpe det løser seg, er ikke kjekt med kranglete overklokking. Jeg for min del tar kvelden Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 Zande: Still DRAM til 802 (DDR401), sett timings manuelt til 5-5-5-15. Still VCore til 1.45V, FSB Termination Voltage til max, NB Core til max. Dessuten disable CPU TM Function. Sett PCI-e frequency til 96MHz Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 (endret) Takk Oysfaerg, de endringene fungerte Instillinger Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor AI Tuning:ManualCPU Frequency:401 DRAM Frequency:802 PCI Express Frequeny:101 PCI Clock Synchronization Mode:33.33MHz Spread Spectrum:Disabled Memory Voltage:2.1v CPU VCore Voltage:1.35v FSB Termination Voltage:Max NB Core:Max SB Core (SATA,PCI E):Auto ICH Chipset Voltage:Auto Modify Ratio Support:Enabled Ratio CMOS Setting:8 C1E Support:Disabled Max CPUID Value Limit:Disabled Vanderpool Technology:Enabled Får ikke Disabled CPU TM Function:Disabled Execute Disable Bit:Enabled PECI:Disabled Memory Remap Feature:Disabled Configure DRAM Timing by SPD:Disabled DRAM CAS# Latency:5 DRAM RAS# to CAS# Delay:5 DRAM RAS# Precharge:5 DRAM RAS# Activate tp Precharge:15 DRAM Write Recovery Time:4 DRAM TRFC:35 DRAM TRRD:10 Rank Write to Read Delay:10 Read to Precharge Delay:10 Write to Precharge Delay:10 Static Read Control:Disabled Initiate Graphic Adapter:PEG/PCI CPU-Z , Intel Thermal Analysis Tool Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Nå er den OC til 3.2GHz og temperatur idle ligger på 60 grader, 70 grader under 3DMark06. Er dette normalt? Endret 6. november 2006 av Zande Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 6. november 2006 Del Skrevet 6. november 2006 Nå er den OC til 3.2GHz og temperatur idle ligger på 60 grader, 70 grader under 3DMark06. Er dette normalt? 7226544[/snapback] Det er nok av postinger her på forumet om temperaturer for uklokkede/klokkede Core 2 systemer. For de som "sliter" litt med temperaturer vil jeg si dine er normale.. ja. Med samme klokk og litt høyere VCore (1.425) har mitt ene system (vannkjølt) idle ca. 35, dual load ca. 45 (CoreTemp). Har også ett luftkjølt system (TTBT) hvor idle/load (VCore 1.325) ligger på ca. 33-38 grader. Som ett par eksempler på "kjølige" CPU'er og forskriftsmessig montering av kjøleblokk/sinks. Lenke til kommentar
