Vu-caN Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 Prøv å boote rett opp på 401 fsb og sjekk om det fikser problemet 7201352[/snapback] Har prøvd. Men den vil ikke boote, den bare står der og summer. Så må jeg slå av hele greia og på igjen, så bootern opp til 2.13ghz igjen. 7203369[/snapback] Kan du gi litt mer info om volt på chipset, cpu og ram. Og hvilke timings rammen kjører på. 7203385[/snapback] cpu: e6400 allendale, 2.13ghz minne: geil 6400, 4-4-4-12, 2gb chipset: i975, kjører et asus p5w dh deluxe. Hadde det vært en ide å prøve å slakke litt på timings? Lenke til kommentar
andrvas Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 cpu: e6400 allendale, 2.13ghzminne: geil 6400, 4-4-4-12, 2gb chipset: i975, kjører et asus p5w dh deluxe. Hadde det vært en ide å prøve å slakke litt på timings? 7205775[/snapback] Prøv å sett minnetimings til "SPD", og skru av Hyperpath 3 i BIOS. Samtidig bør du stille opp MCH voltage til 1.65v, og vcore til 1.4v. Sett FSB til 380, regner med at hovedkortet skal klare dette. Så får du bare øke på til du treffer veggen. Typisk rundt FSB 400 en plass. Når du finner "veggen", altså at det er hovedkortet som stopper deg fra videre OC, så kan du begynne med å stille ned på vcore. F.eks fungerer 1.35v fint for meg opp til 3.3GHz med E6400. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 cpu: e6400 allendale, 2.13ghzminne: geil 6400, 4-4-4-12, 2gb chipset: i975, kjører et asus p5w dh deluxe. Hadde det vært en ide å prøve å slakke litt på timings? 7205775[/snapback] Prøv å sett minnetimings til "SPD", og skru av Hyperpath 3 i BIOS. Samtidig bør du stille opp MCH voltage til 1.65v, og vcore til 1.4v. Sett FSB til 380, regner med at hovedkortet skal klare dette. Så får du bare øke på til du treffer veggen. Typisk rundt FSB 400 en plass. Når du finner "veggen", altså at det er hovedkortet som stopper deg fra videre OC, så kan du begynne med å stille ned på vcore. F.eks fungerer 1.35v fint for meg opp til 3.3GHz med E6400. 7206012[/snapback] Vel, hvis kortet klarer 380FSB så vl det klare en god del over 400 og, siden det kjører 1066 strap helt opp til 399/400. Dvs. at på 401FSB så stresser du NB ca. like mye som ved 333FSB. Sett timings på ram slik at den klarer 400MHz, divder på cpu til 7, og så 401MHz. Sett opp MCH V ett hakk. Lenke til kommentar
MindZlave Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 så du mener kortet mitt burde klare mer enn det jeg har klart (sjekk sign)?? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 Over 401FSB så får du ikke slappere latency, så det er vanskelig å si. Lenke til kommentar
ArneJ. Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 Jeg sliter med å starte opp over 320fsb. Opp til 320fsb går som en lek, men over det vil den ikke starte. Noen som har vært borti det samme problemet? (kjører e6400, geil 6400, p5w dh deluxe m/siste bios). 7201340[/snapback] Prøv å sett minnetimings til "SPD", og skru av Hyperpath 3 i BIOS. Lenke til kommentar
Vyper Skrevet 3. november 2006 Del Skrevet 3. november 2006 (endret) Tok meg en kjapp overklokking på mitt nye E6600 system. Abit AB9 PRO hovedkort med siste bios (15) E6600 med stock vifte Corsair valueselect PC-5300 DDR2 minne, timings på SPD Kjører nå på 3.55 Ghz (9x395fsb) med 2 volt på minne og 1.475 på cpu. Temperaturer er 43 grader idle og 50 under 3dmark 06 Er nok mye mer å gå på virker de som men de er nok minnet mitt som setter stopper. Prøvde meg på 400Mhz men kom ikke helt inn i windows. Endret 3. november 2006 av Vyper Lenke til kommentar
andrvas Skrevet 3. november 2006 Del Skrevet 3. november 2006 Tok meg en kjapp overklokking på mitt nye E6600 system. Abit AB9 PRO hovedkort med siste bios (15) E6600 med stock vifte Corsair valueselect PC-5300 DDR2 minne, timings på SPD Kjører nå på 3.55 Ghz (9x395fsb) med 2 volt på minne og 1.475 på cpu. Temperaturer er 43 grader idle og 50 under 3dmark 06 Er nok mye mer å gå på virker de som men de er nok minnet mitt som setter stopper. Prøvde meg på 400Mhz men kom ikke helt inn i windows. 7208668[/snapback] Usedvanlig gode temperaturer du får med stock kjøler. Sikker på at du leser av rett temperatur? Last ned intel thermal analyser for å sjekke kjernetemperatur (mest korrekte). Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 3. november 2006 Del Skrevet 3. november 2006 Tok meg en kjapp overklokking på mitt nye E6600 system. Abit AB9 PRO hovedkort med siste bios (15) E6600 med stock vifte Corsair valueselect PC-5300 DDR2 minne, timings på SPD Kjører nå på 3.55 Ghz (9x395fsb) med 2 volt på minne og 1.475 på cpu. Temperaturer er 43 grader idle og 50 under 3dmark 06 Er nok mye mer å gå på virker de som men de er nok minnet mitt som setter stopper. Prøvde meg på 400Mhz men kom ikke helt inn i windows. 7208668[/snapback] Med 1.475v på CPU tipper jeg du kan koke egg på boxed kjøleren i dualprime. Ville ikke annbefalt noen med boxed kjøler å kjøre noe særlig over standard vcore. My 2cents;) Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 3. november 2006 Del Skrevet 3. november 2006 Tok meg en kjapp overklokking på mitt nye E6600 system. Abit AB9 PRO hovedkort med siste bios (15) E6600 med stock vifte Corsair valueselect PC-5300 DDR2 minne, timings på SPD Kjører nå på 3.55 Ghz (9x395fsb) med 2 volt på minne og 1.475 på cpu. Temperaturer er 43 grader idle og 50 under 3dmark 06 Er nok mye mer å gå på virker de som men de er nok minnet mitt som setter stopper. Prøvde meg på 400Mhz men kom ikke helt inn i windows. 7208668[/snapback] Det burda då vere større forskjell mellom load og idle på ein boxed kjølar! eller...? Lenke til kommentar
Vyper Skrevet 4. november 2006 Del Skrevet 4. november 2006 Tok meg en kjapp overklokking på mitt nye E6600 system. Abit AB9 PRO hovedkort med siste bios (15) E6600 med stock vifte Corsair valueselect PC-5300 DDR2 minne, timings på SPD Kjører nå på 3.55 Ghz (9x395fsb) med 2 volt på minne og 1.475 på cpu. Temperaturer er 43 grader idle og 50 under 3dmark 06 Er nok mye mer å gå på virker de som men de er nok minnet mitt som setter stopper. Prøvde meg på 400Mhz men kom ikke helt inn i windows. 7208668[/snapback] Med 1.475v på CPU tipper jeg du kan koke egg på boxed kjøleren i dualprime. Ville ikke annbefalt noen med boxed kjøler å kjøre noe særlig over standard vcore. My 2cents;) 7211831[/snapback] Joda regner med at nå lengere kjøring av dualprime ikke går særlig bra. Var bare et kjapt forsøk på å se om jeg klarte å boote inn i windows å kjøre 3dmark 06. Har alt for dårlig ram og kjøling til noe permanent klokking. Til daglig så rusler prossesoren på normal hastighet og volt. Lenke til kommentar
Npvk_X Skrevet 4. november 2006 Del Skrevet 4. november 2006 http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=134044 "oysfaerg få ut fingern da... " Lenke til kommentar
Tobba Skrevet 4. november 2006 Del Skrevet 4. november 2006 Hei Har akkurat bestillt: Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Gigabyte GA-965P-DS3 Core 2 Duo E6600 Har en tt minityphoon vifte liggenes. Hva kan jeg vente meg med et sånt oppsett? Burde jeg kansje skaffe meg en større vifte? Har lest at hovedkortet har gode OC egenskaper men har ikke sett noen her som bruker det. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 4. november 2006 Del Skrevet 4. november 2006 Pen klokk, Npvk_X, stabilt? Kjøling? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 4. november 2006 Del Skrevet 4. november 2006 Pleeezee! Oppgi *minimum* VCore når dere poster "skryte-shots" av OC! (At både andre spenninger, kjøling etc. bør oppgis burde også være ren rutine). Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 4. november 2006 Del Skrevet 4. november 2006 Npvk_X: Jada, jada Jeg skal sende deg noen C3 på mandag ManagHead: Vann såvidt jeg vet TL1000S: Det er så stor forskjell fra CPU til CPU så det vil aldri kunne gi deg noen real pekepinn uansett. Lenke til kommentar
Npvk_X Skrevet 4. november 2006 Del Skrevet 4. november 2006 (endret) oysfaerg: Good... Det er på vann. temperaturene er høye.. Husker ikke nøyaktig v-core(noen dager siden jeg gjorde dette) men vi tro det var 1.62 klarer ingen ting høyt stabilt siden minnebrikkene mine har over 1000 feil etter 30% i memtest ved ddr800 cl5449 2.2v Moderatoredit: Bare så dere vet det er dette snakk om D9 "Fatbody"-brikker som gjør DDR1000+++, ergo de er defekte Brukeredit: du edita bort editen min... Endret 4. november 2006 av Npvk_X Lenke til kommentar
andylove Skrevet 4. november 2006 Del Skrevet 4. november 2006 (endret) Jeg har litt problemer med å klokke, eller det funker fint og jeg får gode scores i 3Dmark06 og maskina er stabil. Men så er det dette med timings på minnet og vcore. Oppsettet mitt er: E6400 "allendale" Asus P5B deluxe BIOS 804 Corsiar Twinx2 1024 PC5400 @ 4-4-4-12 v/1,9v Jeg har i tillegg til dette en big Typhoon, så jeg er ikke redd for å dra på litt. Har hittils klart 3,2ghz, men da med en temp på over 60 grader idle, så den tanken slo jeg fort fra meg... I dag har jeg satt den til 350*8 = 2800 mhz på vcore 1,475 og minnet på 1400fsb. Minnet fikk da 1,9v, hvilket så ut til å funke. Men er det noen som kan hjelpe meg litt med å få FSB:DRAM 1:1 og i tillegg noen tips til vcore settings og timings? Gjør jeg det riktig? Takk for svar og tips Endret 4. november 2006 av andylove Lenke til kommentar
frostbitten Skrevet 4. november 2006 Del Skrevet 4. november 2006 Trenger du virkelig 1.475v på 2.8 Ghz? Jeg kjører min E6600 på 3.4 ved 1.45v. Lenke til kommentar
andylove Skrevet 4. november 2006 Del Skrevet 4. november 2006 Trenger du virkelig 1.475v på 2.8 Ghz? Jeg kjører min E6600 på 3.4 ved 1.45v. 7217872[/snapback] Det er jo litt av det jeg spør etter. Gir meg den for mye volt? Men du har sikkert vannkjøling, ellers koker vel CPU? Min ble jo som nevnt temmelig varm når jeg dro den til 3,2ghz... 60 grader idle er drøyt. Hva slags mobo har du og timings stilt inn for å klare det der? Lenke til kommentar
