tharshan Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 Beklager min uvitenhet men hvor finner jeg en guide for å OC min C2D E6400? ..helt fresh i CPU-OC Maskinvare: Intel Core 2 Duo E6400 m. NorthQ 120mm kjøler OCZ Platinum XTC Dual Channel (PC2-6400 800MHz) Asus P5B DLX Har jeg mye å hente på systemet? 7189912[/snapback] pass på å låse pci port til 33,33 mhz og pci-e porten til 100 mhz. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 Nja, for best mulig klokk bør du eksperiminetere litt med pci-e fra ca. 95 til 120MHz. Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 då har eg lært noko nytt Lenke til kommentar
ArneJ. Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 (endret) Kjører nå e 6600, OCZ 2gb Platinum XTC 800 4-4-4-10 uten å bruke spd settings med 1:1 om cpu fsb. Funker flott på mitt p5w dh dlx. kort. Men brikkene måtte ha nøyaktig 2v. Alt utenom dette faila de i memtest86 og blend testen i prime. Kjører atm bare 3.2 400x8. Har kjørt på 3.6 før, men blei så sabla varmt grunnet dårlig cpu blokk. Venter på den nye skal komme i posten. Da blir det 400x9. Er også dårlig kontakt mellom cpu og vannblokk, dårlig arbeide av intel med den ihsen. Endret 31. oktober 2006 av Onanias Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 pass på å låse pci port til 33,33 mhz og pci-e porten til 100 mhz. 7190717[/snapback] Takk for informativ informasjon Skjønte egentlig ingenting av det der Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 pass på å låse pci port til 33,33 mhz og pci-e porten til 100 mhz. 7190717[/snapback] Takk for informativ informasjon Skjønte egentlig ingenting av det der 7192256[/snapback] Altså, når du klokkar CPUen, så vil du også klokke PCI porten automatisk, og får å ungå skade på sette den til 33,33mhz som er standard. Så vil ingenting ta skade. Var det betre forklart? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 pass på å låse pci port til 33,33 mhz og pci-e porten til 100 mhz. 7190717[/snapback] Takk for informativ informasjon Skjønte egentlig ingenting av det der 7192256[/snapback] Ta en titt i denne tråden. Der står det forklart hva som skjer når du stiller på ting. Lenke til kommentar
krist2 Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 Har overklokket min E6600 til 3.2ghz på standard vcore, så er godt fornøyd. Skal teste mer etterhvert. Bruker Thermaltake Big Typhoon Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 Ta en titt i denne tråden. Der står det forklart hva som skjer når du stiller på ting. 7192591[/snapback] Har samme hovedkort og CPU som denne karen. Hvis jeg stiller inn nøyaktig slik han har gjort det, hva vil jeg oppnå? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 Nei, det er ikke sååå lurt. Fra første bilde: Sett FSB (CPU Frequensy)til 401, Pcie til 101, Memomry Voltage 2,1V, CPU voltage 1,35V, FSB og NB voltage ett hakk opp fra laveste verdi, SB og Ich på auto. Andre bilde: Akkurat som han, bare 8 på Ratio Cmos setting. Tredje bilde: Cas latency 4, Ras to Cas 5, Ras presharge 4, Ras activate (...) 15. Resten trenger du ikke røre med det første tror jeg (3 plasser der det er lurt å sette disabled da - som han gjør). Håper dette hjelper deg på vei. Hvis du ikke får post etter at du har satt disse verdiene inn i bios, ta ut strøm og reset cmos. Kan være lurt å flashe til 0614 bios hvis du kjører "orginalt". Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 Ok, skal oppgradere BIOS først (regner med at dette går med Asus sin egen oppgraderingsprogram?) Men hva vil disse verdiene gi meg egentlig? Lenke til kommentar
Capo Crimini Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 he he varmt ja......hva er max coretemp en kan ha uten og koke cpu....? 7189880[/snapback] Hold deg under 85C. PS: Signaturen din overskrider retningslinjene... Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 Ok, skal oppgradere BIOS først (regner med at dette går med Asus sin egen oppgraderingsprogram?) Men hva vil disse verdiene gi meg egentlig? 7194502[/snapback] Ram vil kjøre 4-5-4-15 802Mhz på 2,1V som er SPD. Cpu vil kjøre 8x401=3208MHz. For å klokke lengre må du først sette opp spenning på ram eller slakke timings, og så skru opp FSB. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 85 grader er høyt på load, men alle har sin grense..........jeg setter 60 som maks, på c2d så holder jeg meg under 50. Lenke til kommentar
Vu-caN Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 Jeg sliter litt med klokkinga. Har en E6400, med geil6400, og p5w dh deluxe. Jeg kjører stock cpuvifte. Har slått på pci og pci-e lås på 33.33 og 100mhz. Det går fint helt til jeg setter fsb på over 330. Da vil ikke pc-en starte opp. Jeg tenkte det var noe med vcore, men da jeg satte den fra 1.325 til 1.337 så skjer det ingenting! Setter jeg den ned under 330, så går den glatt inn i windows uten tegn til misdannelser. Core speed er på smålige 2640. hjelp? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 Sett opp spenninga på hk(nb). Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 Vel jeg for ikke over 370FSB og har prøvd med Mch tror jeg det heter på 1,55V (orginalt 1,5V). Har ikke tørt å gå høyere da jeg har passiv kjøler til brikke settet. Er det det som stopper meg ? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 Ja, sett den på 401 så får du 1333 strap. Lenke til kommentar
Vu-caN Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 (endret) Sett opp spenninga på hk(nb). 7194843[/snapback] "nb" Betyr det vanlig spenning? Eller er det noe mer eksklusivt? Fra tidligere er jeg bare kjent med vcore. Er det noen nye spenninger jeg må forholde meg til? Endret 31. oktober 2006 av Vu-caN Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 (endret) FSB Termination Voltage og NB Voltage ref bilde nedenfor. Om det heter dette på ditt hovedkort vet jeg ikke, bilde er fra P5B Deluxe edit: la bildet i spoiler da det var litt stort. Endret 31. oktober 2006 av ManagHead Lenke til kommentar
