smy Skrevet 28. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2006 (endret) Går sakt med sikker opp over her.Har ikke tid til klokke så veldig mye lenger + p5w dh hovedkort er pain å hold på med. Men 3.7ghz skal gå om får litt tid til ro. Temp er på36c idle og 47c load nå ca. Tror cpu her gansk dårlig egenlig .3.6/7ghz vcore opp i 1.5V? Endret 28. oktober 2006 av lordsmygen Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 28. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2006 Enda en liten oppdatering her. Må si den skalerer noe voldsomt med temp! Fikk inn litt frisk luft på rad, som ga meg en loadtemp på rundt 45 grader. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 28. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2006 (endret) 4ghz ja... Hvilke rambrikker og hk bruker du, ManagHead? Blir mer og mer fristet hver gang jeg leser den tråden her, send meg PM om noen vil bli kvitt en c2d, hk og/eller ram altfor billig Endret 28. oktober 2006 av sablabra Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 28. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2006 P5B Deluxe og Corsair 8500 Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 28. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2006 P5B Deluxe og Corsair 8500 7172733[/snapback] 2x512mb eller 2x1gb? Har du gjort noen stabilitetstesting enda, eller kun 1M superpi? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 28. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2006 2x512MB. Kun Superpi atm. Skulle bare passere 4GHz, bare for å ha gjort det... Blir mer benching senere, nå er det kvelden! Lenke til kommentar
Supernaut_ Skrevet 28. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2006 (endret) Hva må man trykke på under oppstart for å få opp mer minne-innstillinger på et gigabyte hk? Sette minne i 1:1 osv. Er et GA-965P-S3 foresten. Mvh Daniel Endret 29. oktober 2006 av lanez-nor Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 Hva må man trykke på under oppstart for å få opp mer minne-innstillinger på et gigabyte hk? Sette minne i 1:1 osv. Er et GA-965P-S3 foresten. Mvh Daniel 7172888[/snapback] ctrl + f1 i main menu Lenke til kommentar
Supernaut_ Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 Hva må man trykke på under oppstart for å få opp mer minne-innstillinger på et gigabyte hk? Sette minne i 1:1 osv. Er et GA-965P-S3 foresten. Mvh Daniel 7172888[/snapback] ctrl + f1 i main menu 7172967[/snapback] Ah, takk. Fant bare muligheter til å stille timings der. Skal det ikke være mulig å stille 1:1? Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 sette RAM til 2x, så går den 1:1 Lenke til kommentar
Supernaut_ Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 sette RAM til 2x, så går den 1:1 7173080[/snapback] Tusen takk, nå starta den plutselig lett opp på 2,8 GHz. 400 FSB 1:1, hva skjer om jeg stiller FSB høyere nå? Vil den fortsatt holde 1:1? Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 sette RAM til 2x, så går den 1:1 7173080[/snapback] Tusen takk, nå starta den plutselig lett opp på 2,8 GHz. 400 FSB 1:1, hva skjer om jeg stiller FSB høyere nå? Vil den fortsatt holde 1:1? 7177949[/snapback] Så lenge du har satt RAM til å gå 1:1 vil den alltid være 1:1. 500FSB = DDR1000, 550FSB = DDR1100 osv. Lenke til kommentar
Supernaut_ Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 sette RAM til 2x, så går den 1:1 7173080[/snapback] Tusen takk, nå starta den plutselig lett opp på 2,8 GHz. 400 FSB 1:1, hva skjer om jeg stiller FSB høyere nå? Vil den fortsatt holde 1:1? 7177949[/snapback] Så lenge du har satt RAM til å gå 1:1 vil den alltid være 1:1. 500FSB = DDR1000, 550FSB = DDR1100 osv. 7178043[/snapback] Jess, takk. Skjønner mer nå. Lenke til kommentar
Intern Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 Noen som har erfaring med å overklokke E6600 på et P5N32-SLI SE Deluxe, HK? Lenke til kommentar
c2dnisse Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 (endret) her er mine res etter mye help fra folk her på forumet ABIT AW9D-MAX Corsair TWIN2X 6400C4 DDR2, 2048MB CL4,Kit w/two 1GB Dimm's, E.P.P Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket Zalman CNPS9500LED Ultra Quiet CPU Kjøler APLUS Case Twin Engine, Side og Front med 250mm Vifter Freq : 3553.18 MHz (394.8 * 9) http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=133866 kjørt othos small ffts i 1 time å 13 min temp 69-70 superpi 1m - 15 sek Superpi 32, -14 min 47 sek så det ser ut som målet med en oc luftkjølt c2d @3,5ghz STABIL pc er innen rekkevidde :-P Endret 29. oktober 2006 av c2dnisse Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 OMG. Nå fikk jeg lyst til å teste CPU litt mer da jeg har akkurat samme deler som deg bare Geil pc6400 Ultra og en BigTyphoon Lenke til kommentar
tiigem Skrevet 29. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2006 har selv abit aw9d max og E6600 kjører 24\7 på 3,6 på 1,49 volt med scythe ninja Lenke til kommentar
c2dnisse Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 he he varmt ja...... hva er max coretemp en kan ha uten og koke cpu....? Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 (endret) Beklager min uvitenhet men hvor finner jeg en guide for å OC min C2D E6400? ..helt fresh i CPU-OC Maskinvare: Intel Core 2 Duo E6400 m. NorthQ 120mm kjøler OCZ Platinum XTC Dual Channel (PC2-6400 800MHz) Asus P5B DLX Har jeg mye å hente på systemet? Endret 31. oktober 2006 av Zande Lenke til kommentar
Intern Skrevet 31. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2006 Du kan nok hente en god del! Bare pass på tempen! Lenke til kommentar
