OldMan Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 Lapping guide. Lenke til kommentar
araziel Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 (endret) Hvor høyt kan jeg egentlig gå temperaturmessig? Er jo villt forskjellige målinger på core temp og ABIT uGuru (ja vet hvorfor, men gjør ting litt vanskeligere å forholde seg til). Er dønn stabil slik med stock cooler. RAM er Corsair TwinX 6400C4 så må skaffe meg bedre kjøler så jeg kan kjøre 3.2, ikke turt å presse dit med stock så langt Orthos skaper vel sykt mye varme i forhold til noe som helst annet du finner på though, right? Antar spilling, som vel er det mest krevende jeg gjør, skaper mye mindre, uten å ha testet selv. Kan jeg kjøre slik 24/7 tror dere? EDIT: glemte bildet :!: Endret 19. oktober 2006 av araziel Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 Kanskje oppgi temp da? Lenke til kommentar
OldMan Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 62 grader er omtrent det jeg har som grense, men sett flere andre som har høyere. Du kan sikkert klare lavere enn 4-4-4 med 6400C4 på 350, eventuelt bruke 4:5. Lenke til kommentar
araziel Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 62 grader er omtrent det jeg har som grense, men sett flere andre som har høyere. Du kan sikkert klare lavere enn 4-4-4 med 6400C4 på 350, eventuelt bruke 4:5. 7106351[/snapback] True dat, ifølge xbit takler de 3-3-3-10 opp til 740 Mhz. Skal sette ned. Lenke til kommentar
relsafus Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 Hvor høyt kan jeg egentlig gå temperaturmessig? Er jo villt forskjellige målinger på core temp og ABIT uGuru (ja vet hvorfor, men gjør ting litt vanskeligere å forholde seg til).Er dønn stabil slik med stock cooler. RAM er Corsair TwinX 6400C4 så må skaffe meg bedre kjøler så jeg kan kjøre 3.2, ikke turt å presse dit med stock så langt Orthos skaper vel sykt mye varme i forhold til noe som helst annet du finner på though, right? Antar spilling, som vel er det mest krevende jeg gjør, skaper mye mindre, uten å ha testet selv. Kan jeg kjøre slik 24/7 tror dere? EDIT: glemte bildet :!: 7106222[/snapback] Jeg syns du har altfor høy Temp i forhold til Vcore og moderat OC (FSB 350), Har du sjekket kjøleren din (er det stock ferdig montert eller ? Kan mangle kjølepasta eller at CPU og eller kjøler må planslipes...) /L Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 Gjett om denne skal bli gøy å leke med Lenke til kommentar
hcnielsen Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 (endret) å herregud i himmelen !! Edit: Oysfaerg du har PM Endret 19. oktober 2006 av hcnielsen Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 Gjett om denne skal bli gøy å leke med 7108151[/snapback] Det er vel akkurat samme greia som conroe da Muligens litt mer utvalgte kjerner, det er sant. Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 ManagHead: Jeg setter min lit til Intel her - De _MÅ_ ha sett på AMD når det gjelder Opty Hvis det er tilfellet vil vi kunne se enda høyere klokkefrekvenser på lavere spenninger og høyere stabilitet... Og JAH! No speedstep Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 19. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2006 (endret) Jeg syns du har altfor høy Temp i forhold til Vcore og moderat OC (FSB 350), Har du sjekket kjøleren din (er det stock ferdig montert eller ? Kan mangle kjølepasta eller at CPU og eller kjøler må planslipes...) /L 7107971[/snapback] Ja. Her tror jeg vi har (enda) ett eksempel på uheldig montering av kjøler. Satt for en time siden og "lekte" litt med ett X800XL i mitt 775Twins-HDTV hk (340x7). Her har jeg en TTBT... Max. temp under alt av benching (inkludert PCMarknn/Orthos) var aldri over 40 grader på kjernene (ca. 30 idle). Stock Vcore (kan ikke justeres på dette hk). Vi må jo da forutsette at CoreTemp/avlesing av diode er korrekt, men det er jeg jaggu ikke sikker på lenger.. Testet nemlig også ut Conroe945G-DVI "riggen" med ett 7600GS (før salg).. og uten å ha endret annet enn bytte av skjermkort endret Coretemp seg fra 34-37 idle til 43-44.. og i tillegg økte ikke temp ved full dual load Orhtos.. noe det gjorde før bytte av skjermkort. (Har en Zalman CNPS8000 på i dette systemet). Jeg tror jeg igjen vil konkludere med at "tall rapportert via software" ofte kan være villedende/misvisende, noe jeg har "terpet" på før i andre tråder. Endret 19. oktober 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 20. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2006 (endret) Monterte opp fasen min igår, og da fikk jeg 6300en til oysfaerg over fsb "sperren" på hovedkortet mitt ivertfall. Skal prøve Isevald sin mod i neste uke tenker jeg og se om jeg får skvist utav den litt til. Her er ivertfall noen resultater... e6300 100% OC Så monterte jeg en 6400 (B stepping) som også er oysfaerg sin... Hadde den oppe på 514fsb, men så var det full stopp akuratt slik 6300en var på luft. Så det er tydelig at hovedkortet sliter litt akuratt i det området der. Fikk desverre ikke testet 6600en min på fasen nå, men bør nærme meg 100%OC med den og Systemspecs: Asus P5B deluxe, Corsair dominator 8500, Club3D 7900GTX, Tagan 530W PSU og Overklokk bygget singelsteger med Dimas Evap. Endret 20. oktober 2006 av aspstein Lenke til kommentar
OldMan Skrevet 20. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2006 Synd du ikke har ett bedre P5B å starte med, men er spent på om om/hvor mye modden vil hjelpe deg. Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 20. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2006 Synd du ikke har ett bedre P5B å starte med, men er spent på om om/hvor mye modden vil hjelpe deg. 7109750[/snapback] Jeg har to vanilla kort liggende som er oysfaerg sine, men er vriene i det området der de også. Men skal prøve noen andre minnebrikker også og se om det hjelper. oysfaerg kan jeg låne C3 brikkene dine Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 20. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2006 aspstein: But ofcourse kan du låne de Vi skal jo leke med X6800 ESn min og Lenke til kommentar
smy Skrevet 20. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2006 øysfaerg et spørmåle som kanskje litt ot men okey om kjøpter alt hw ditt eller er noen sponset? Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 20. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2006 øysfaerg et spørmåle som kanskje litt ot men okey om kjøpter alt hw ditt eller er noen sponset? 7110165[/snapback] han er sponset endel ja Men når kommer du ut å leker med oss da? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 20. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2006 Sere som er sponset for dere lov til å selge de delene dere har blitt sponset da dere er ferdig å teste dem eller etter noen månder ? Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 20. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2006 Får lov til å selge det ja, ingen problem det. Lenke til kommentar
smy Skrevet 20. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2006 (endret) øysfaerg et spørmåle som kanskje litt ot men okey om kjøpter alt hw ditt eller er noen sponset? 7110165[/snapback] han er sponset endel ja Men når kommer du ut å leker med oss da? 7110188[/snapback] nei dere skal få ha kose dere i fred og ro Endret 20. oktober 2006 av lordsmygen Lenke til kommentar
