Gjest Slettet+6132 Skrevet 13. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2006 Hva er WR for E6300 nå? Ser ut til at xs.org ikke er oppdatert.. @Isevald: Nesten 4Ghz-"klubben" med en E6300.. det er virkelig bra.. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 14. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2006 Vertfall så mye Lenke til kommentar
araziel Skrevet 14. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2006 Noen som har peil på hvor høy FSB man kan forvente å få på et Abit AW9D mobo? Har sett opp til 475Mhz, men er det noen som har runda 500Mhz? Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 14. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2006 araziel: Det er såvidt jeg vet ingen 975X-kort som har runda 500MHz enda. AW9D-MAX stopper på rundt 460MHz Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 14. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2006 (endret) Tror WR på e6300 er 4104 eller noe sånn. Bare vi finner et kort som takler høy nok fsb så har skal vi nok ivertfall nærme oss 4Ghz med den vi har liggende. Edit: 4186Mhz 613fsb på et Gigabyte DS3 selvfølgelig.... Endret 14. oktober 2006 av aspstein Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 14. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2006 (endret) Gigabyte DS3, er det sånn FSB-kort? Bedre enn Asus P5B? aspstein.. Ett lite søk på XS gjør susen gitt Ser ikke ut til at alle er like gode da, men hvis en får tak i et med c1 stepping så Fyren har ikke brukt vmods en gang Endret 14. oktober 2006 av ManagHead Lenke til kommentar
OldMan Skrevet 14. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2006 Jeg har ett DS3 og ett par P5B Dlx, og DS3 er ikke noe dårlig kort. Har ikke fått testet mye med DS3, men slet ihvertfall litt med at 1333 strap ikke alltid slo til over 400. Fint hvis man skal kjøre mellom 400-450, men umulig å komme over 450 uten 1333 strap. NB kjøleren må også ha hjelp hvis man skal komme noen vei, P5B sin er endel bedre. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 14. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2006 Jeg har ett DS3 og ett par P5B Dlx, og DS3 er ikke noe dårlig kort. Har ikke fått testet mye med DS3, men slet ihvertfall litt med at 1333 strap ikke alltid slo til over 400. Fint hvis man skal kjøre mellom 400-450, men umulig å komme over 450 uten 1333 strap. NB kjøleren må også ha hjelp hvis man skal komme noen vei, P5B sin er endel bedre. 7067621[/snapback] Har du stepping på noen av korta dine da? Hviken cpu kjører du med? Du har ikke vært borti at P5B har "køddet" med "strappene"? Lenke til kommentar
OldMan Skrevet 14. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2006 Er C1 alle sammen. Har prøvd dem med både E6300 og E6600, ingen forskjell i maks fsb. Mine 2 P5B gjør begge rundt 535 maks 100% stock og uten ekstra nb kjøling. Er aldri noe tull med straps og P5b, boot over 400 gir 1333 strap. Skulle veldig gjerne hatt manuell kontroll over strap, da ytelsen mellom 401 og 450 er veldig mye bedre med 1066 strap. Eneste trøbbel med P5B er at det av og til gir 1x på PCIe istedenfor 16x. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 14. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2006 Kjører du med lavere divider på E6600 når du tester maks FSB? Hvis ja så var det nesten rart at du kom like høyt som med E6300 Lenke til kommentar
OldMan Skrevet 14. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2006 Hehe, skulle gjerne klart 9x535, med TTBT holder ikke helt dessverre. Tror ryktet om att stock mp har noe effekt er overdrevet, ellers så er det løst i bios for lenge siden. Ram timings derimot har noe å si for hvor høyt du kommer i fsb, da minneskontrolleren sitter i NB. Det ene kortet mitt sliter veldig med å kjøre CL3 av en eller annen grunn, og trives nesten bare med 4-4-4 eller slappere, det andre klarer fint å makse rambrikkene. Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 14. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2006 Kjører du med lavere divider på E6600 når du tester maks FSB? Hvis ja så var det nesten rart at du kom like høyt som med E6300 7067679[/snapback] http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=30 Anbefaler alle med p5b å lese dette. Lenke til kommentar
OldMan Skrevet 14. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2006 (endret) Kjører du med lavere divider på E6600 når du tester maks FSB? Hvis ja så var det nesten rart at du kom like høyt som med E6300 7067679[/snapback] http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=30 Anbefaler alle med p5b å lese dette. 7067750[/snapback] Er godt mulig det stemmer, Tony pleier å ha rett. Men så lenge jeg har samme maks fsb med både 6 og 7 mp på en E6600, så betyr det att kortet har endel å gå på enda. Edit: Kan sjekk i kveld hvis jeg får tid, så jeg ikke husker feil av E6300 og E6600. Endret 14. oktober 2006 av OldMan Lenke til kommentar
Capo Crimini Skrevet 14. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2006 Har nå planslipt E6600 opp til 1200 grit. Den var ikke så fryktelig konveks eller konkav fra før, Ninjaen var faktisk verre. Med 361x9 @ 1.4375V (1.39-1.40), var kjernene tidligere på 65-67C, nå 62-65C. IHS 53-55C -> 49-53C. Målt med Orthos og Everest. Lufttemp vil jeg tippe ligger på cirka 21-23C. Da kan jeg vel konkludere med at jeg generelt sett har en jævlig varm Conroe. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 14. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2006 Har nå planslipt E6600 opp til 1200 grit. Den var ikke så fryktelig konveks eller konkav fra før, Ninjaen var faktisk verre. Med 361x9 @ 1.4375V (1.39-1.40), var kjernene tidligere på 65-67C, nå 62-65C. IHS 53-55C -> 49-53C. Målt med Orthos og Everest. Lufttemp vil jeg tippe ligger på cirka 21-23C. Da kan jeg vel konkludere med at jeg generelt sett har en jævlig varm Conroe. 7068376[/snapback] Min E6600 trenger bare 1.37V på 3200 MHz. Det at din trenger 1.43V tyder jo på at den nærmer seg en grense. Fra 3.3 Ghz og opp trenger også min masse volt, og da blir varmen ett problem! 72 grader load ved 3.4 Ghz er for drøyt for meg. (Noctua NH-U12 + 120mm SilentX 1200 rpm vifte har jeg) Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 14. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2006 Min trenger E6600 trenger 1,34V (bios) på 3303Mhz og da er den stabil, men jeg har ikke fått tatt temp ennå, men jeg tror ikke den er så veldig varm ... Har nå Tt Big Typhoon, men snart er en Nautilus 500 i hus Lenke til kommentar
jon-t Skrevet 14. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2006 Får hive opp den foreløpige 24/7 klokken min eg då... Dette er med 1.5v på cpu og 2.4 på minnet. Nokon som veit nokon gode pencil mod's til MSI 975X Platininum ? Ser at "alle" dei andre 975 kortene kan pencil moddes så kvifor ikkje dette... Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 14. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2006 (endret) Kjører du med lavere divider på E6600 når du tester maks FSB? Hvis ja så var det nesten rart at du kom like høyt som med E6300 7067679[/snapback] http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=30 Anbefaler alle med p5b å lese dette. 7067750[/snapback] Ja, jeg vet om det der... Det jeg tenkte på var dette: Endret 14. oktober 2006 av ManagHead Lenke til kommentar
lurerpaa Skrevet 14. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2006 (endret) Endte selv opp med Enermax Liberty 620W....Foreløpig bare positivt å si om denne - dønn stabile railer (ikke tetstet med SLI / CF), nesten lydløs (120 mm på rundt 950 rpm) + modulær kabling. ... 7061920[/snapback] Likte også denne, men de modulære kablene er jo forgrenet og skaper unødig mye rot ved selve enhetene etter min smak: Bilde 1 Bilde 2 Endret 14. oktober 2006 av lurerpaa Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 14. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2006 Kjører du med lavere divider på E6600 når du tester maks FSB? Hvis ja så var det nesten rart at du kom like høyt som med E6300 7067679[/snapback] http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=30 Anbefaler alle med p5b å lese dette. 7067750[/snapback] Ja, jeg vet om det der... Det jeg tenkte på var dette: 7069177[/snapback] Hehe, E6600 @ MP=6 og FSB=540 = Det er litt smådrøyt Lenke til kommentar
