relsafus Skrevet 5. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2006 OK fant ut at jeg kan endre DRAM timing setting i "Northbridge" settingen i BIOS. Eneste problemet da er at jeg får et 4:5 forhold mellom FSB / DRAM. CPU bus 340, DRAM blir 425 ca.. Og dette er litt overkill på mine 667 brikker (noe GO-ORTHOS" CPU test fremprovoserer raskt.. Så da er det tilbake til 1:1 faktoren igjen (noen som har peil på hvorfor forholdet endres til 4:5 ? ) /L Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 5. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2006 Til dere som vurderer å kjøpe conroe pc selv om dere har en pc dere er ok fornøyd med: dropp conroe! I mine øyne er det vanvittig hypet opp, det er kun klokket opp de yter noe særlig. Men det kan du ikke fordi da blir de 60-70-80 grader varme under load. De er EKSTREMT varme i forhold til min forrige 3500+. Intel er ikke akkurat på tronen i mine øyne. 7007576[/snapback] litt å ta i...ja de blir varme, men det er bare å ha sikklig kjøling. Og det er gode cpuer uklokket også mener jeg da. Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 5. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2006 Til dere som vurderer å kjøpe conroe pc selv om dere har en pc dere er ok fornøyd med: dropp conroe! I mine øyne er det vanvittig hypet opp, det er kun klokket opp de yter noe særlig. Men det kan du ikke fordi da blir de 60-70-80 grader varme under load. De er EKSTREMT varme i forhold til min forrige 3500+. Intel er ikke akkurat på tronen i mine øyne. 7007576[/snapback] litt å ta i...ja de blir varme, men det er bare å ha sikklig kjøling. Og det er gode cpuer uklokket også mener jeg da. 7008355[/snapback] QFT. E6600 banker dritten av alt AMD har å stille opp med, og det gjør den uklokket. Og den klokker glatt opp i 3.5ghz uten å bli så forferdelig varm. Deretter skalerer de ofte svært godt når du øker spenningen (for de med mer eksotisk kjøleløsning). Lenke til kommentar
relsafus Skrevet 5. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2006 (endret) Drit i AMD i denne tråden (sorry mod, men dette er OT), Noen som kan bidra til å få FSB / DRAM til å bli 1:1 uten "Auto SPD ? P5B har muligens noen begrensninger her , synd for RAM "koser" seg med 340Mhz (*2) kan takle 400 (*2) det er testet---- /L Endret 5. oktober 2006 av relsafus Lenke til kommentar
relsafus Skrevet 5. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2006 Litt frustrert nå, dersom jeg setter DRAM timing selv, oppnår jeg kun 4:5 forhold mht. FSB og DRAM (Dvs. DRAM kjører 415Mhz, mens CPU koser seg med ca. 330). Så jeg MÅ (?) kjøre auto mht RAM ser det ut til... Jeg kommer mao. ikke lenger enn 2,8Ghz på min E6400 i P5B bunnkortet med minne i kategorien 667MHz. Ikke noe å grine over, men litt skuffende. Er det noe jeg har uteglemt ==?? /L Lenke til kommentar
smy Skrevet 5. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2006 prøvt å 1:1 på ram? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 5. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2006 prøvt å 1:1 på ram? 7009150[/snapback] Han klarer ikke.. og er ikke aleine..om å ikke skjønne hvordan man setter 1:1 i Bios . Trist men sant.. (Dette burde være innlysende for en som skal klokke faktisk, men jeg innser at jeg er en elendig pedagog.. etter flere forsøk på forklaringer..) Lenke til kommentar
mattjin Skrevet 5. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2006 (endret) Noen som kan bidra til å få FSB / DRAM til å bli 1:1 uten "Auto SPD ?P5B har muligens noen begrensninger her , synd for RAM "koser" seg med 340Mhz (*2) kan takle 400 (*2) det er testet---- /L 7008685[/snapback] Still Dram freuqency til 533, gå så til ''northbrige confugiration'' og disable Auto SPD. Velg så de timingsene du ønsker og save and exit. Hvilke RAM brikker har du foresten? EDIT: kanskje en ide å lese gjennom tråden? Endret 5. oktober 2006 av mattjin Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 5. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2006 (endret) Du forklarer ting bra, det leser jeg.( dette var til TL1000S`s innlegg) Endret 5. oktober 2006 av Fluesopp Lenke til kommentar
mattjin Skrevet 5. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2006 Så enig så enig Fluesopp, jeg skjønte iallefall forklaringene til TL1000S. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 5. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2006 (endret) @relsafus: Du har Corsair Value.. Det er litt blandete erafaringer med klokkbarheten av dissse (dersom jeg har forstått/lest andre innlegg). Oysfaerg har hatt god erfaring, andre ikke.. Det er mulig det er RAM som stopper deg.., men det er nok ikke det sålenge du faktisk kan boote/kjøre de godt over SPD ved 4:5 settings. Jumperfree settings: Overclock=Manual Sett FSB til f.eks. 350 (safe) Dersom du på forhånd har satt ram til DDR533 (266) vil du nå se at tall endres til DDR700 (og andre utangsverdier i dropdown-meny for RAM-speed endres tilsvarende) Slik er det ihvertfall på de Asus hk jeg har/har hatt (mange).. Sett VCore til 1.4 (ikke nødvendig vanligvis, men da stopper ihvertfall ikke CPU deg) Vdimm har du satt til 2.1 (det holder). Sett PCI-E til 100 og PCI til 33 Gå inn på Advanced chipset - > Northbridge -> Ram settings. Endre SPD til disabled. Endre RAM-timings til 5-5-5-15 F10 - Yes (save settings) - og systemet bør restarte greit. Gjør det ikke det, så har du vært uheldig med hk'et ditt (neppe CPU). Kan også være en Bios-versjon som stopper deg. Sjekk FAQ'er på nett (Google).. les/let etter postinger om P5B på xs.org/forum. PS. Booter det greit, er det "rakt upp" på FSB400.. Det er vel (nesten) ingen som ikke klarer FSB400 med ett 965P basert hk.. de fleste (som klokker Intel/Core 2 Duo) klarer det også med i975x hk også uten større innsats. Endret 5. oktober 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
OldMan Skrevet 6. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2006 Du skulle hatt premie for tolmodighet TL1000S Å bruke 350 som "safe" på P5B kan med endel biosversjoner være usafe, da er det bedre å gå rett opp til 400. Lenke til kommentar
mattjin Skrevet 6. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2006 Å bruke 350 som "safe" på P5B kan med endel biosversjoner være usafe, da er det bedre å gå rett opp til 400. 7011665[/snapback] Så du mener at 400 FSB er mere ''safe'' enn 350 FSB? Lenke til kommentar
OldMan Skrevet 6. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2006 På P5B med f.eks bios 0507 så var kortet nesten alltid ustabilt mellom ca 340-399, men stabilt igjen fra 400 og oppover. Lenke til kommentar
mattjin Skrevet 6. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2006 aha, om det stemmer er det nok grunnen til at mitt P5B er ustabilt på 350-360 FSB(har ikke prøvd høyere), Får alltid freeze up under everest stresstest med FSB over 350. Lenke til kommentar
andrvas Skrevet 6. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2006 (endret) Så har jeg også endelig fått leke meg litt med en Core 2, nærmere bestemt en E6400. Har fått den stabil på 3.3Ghz, hovedkortet (P5W DH Dlx) nekter å være med videre i stabil tilstand . Bruker en Noctua NH-U12 parret med en ADDA-16db vifte, fungerer tydeligvis veldig bra . Idle temperatur ligger rundt 10 grader lavere enn load-temp, m.a.o ca 43 grader. Har også rengjort hovedkort-kjølerne, og satt på AS5. Må vel egentlig si meg mest fornøyd med RAM'en, hadde aldri forestilt meg at Value RAM skulle klare såpass mye (Kingston DDR2-667 Value, kostet meg "bare" 950kr per brikke). BIOS-innstillinger er som følger; 1.35vcore, 2.15vdimm, 1.65vMCH, deaktivert mest mulig (Hyperpath, EIST osv). BIOS er forresten 1305. Konklusjon: Beste datakjøpet jeg har gjort på lenge . Endret 6. oktober 2006 av andrvas Lenke til kommentar
Xperia X10 Skrevet 6. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2006 Jeg blir misunnelig jeg! Misunnelig og sur fordi min conroe er så inni hamperævva mye varmere enn din! Overklokket til 2,13, volt på 1,3275 så blir den 63-61 grader varm! Jeg har fjernet den rammen og montert arctiv silver 5. Bruker tt big typhoon. Hva kan jeg gjøre? Hva slags kjøler har du? Lenke til kommentar
andrvas Skrevet 6. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2006 Jeg blir misunnelig jeg! Misunnelig og sur fordi min conroe er så inni hamperævva mye varmere enn din! Overklokket til 2,13, volt på 1,3275 så blir den 63-61 grader varm! Jeg har fjernet den rammen og montert arctiv silver 5. Bruker tt big typhoon. Hva kan jeg gjøre? Hva slags kjøler har du? 7017023[/snapback] Mener du at du har overklokket den til 3.13? Uansett, jeg bruker en Noctua NH-U12 (som nevnt ovenfor), og den skal være en av de beste luftkjølerne på markedet per dags dato. Men, synes du får litt vel høye temperaturer med din TT Big Typhoon. Har du sjekket at IHS ikke er bøyd? Og at kjøleren får skikkelig kontakt? God luftstrøm gjennom kabinettet? Det kan jo i verste fall hende at du bare har vært skikkelig uheldig og fått en ekstra varm CPU. Noe som må være utrolig kjipt Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 6. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2006 (endret) Jeg har egentlig null erfaring med c2d, men tt big typhoon ble brukt i overklokkingskvalifikasjonen her. Det funker helt fint det, med E6400. Endret 6. oktober 2006 av sablabra Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 6. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2006 (endret) @magenuss: Ta av TTBT... Sett tilbake lokket.. Monter *stock* kjøler. Huskl å vri klips (motsatt av pilreting) først. Sett kjøler forsiktig på plass over CPU.. Sørg for at alle klips er "i hullene". Trykk så diagnoalt *2 ad gangen* til du hører ett lite knepp. Start opp PC'n og rapporter temperatuer. Med den "fisleklokken" og default VCore skal CoreTemp/Tat vise under 40 idle og under 50 load. *Med stock* kjøler. Alle mine 3 COre 2 Duo system er klokket langt over det du har (som ikke er klokk omtrent).. og har ovennevnte temperaturer.. eller lavere (selv @ 3.2Ghz @ 1.4.. riktignok vannkjølt, men en "high-end" luft/heatpipe-kjløler skal ikke være mye dårligere..) PS. Dersom du bruker Easytune og rapporterer CPU-temp snakker vi (minst) 10 grader under dette igjen (dersom DS3 ikke er mye annerledes enn DS4). Mitt DS4 viser ca. 20 grader idle og noen-og-tredve load. Endret 6. oktober 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
