madammim Skrevet 23. september 2006 Rapporter Del Skrevet 23. september 2006 (endret) http://support.asus.com/download/download....0Deluxe/WiFi-AP Bu bør også kjøre RAM/FSB 1:1 (sett RAM til 533) Bruk Asusupdate. Det fungerer utmerket. Følger med på CD som kommer med kortet. Lagre fila og åpne den i dette programmet. Endret 23. september 2006 av madammim Lenke til kommentar
cravenn Skrevet 23. september 2006 Rapporter Del Skrevet 23. september 2006 (endret) Jeg finner dessverre ikke den CD'en. Har lett flere ganger etter den, men finner den ikke, så har lastet ned alle drivere fra Asus Support. Noen som vet hvor jeg kan få tak i Asus Update på nett? Endret 23. september 2006 av Craves Lenke til kommentar
madammim Skrevet 23. september 2006 Rapporter Del Skrevet 23. september 2006 http://support.asus.com/technicaldocuments...SLanguage=en-us Den som leter finner. Lenke til kommentar
cravenn Skrevet 23. september 2006 Rapporter Del Skrevet 23. september 2006 (endret) Tusen takk! Edit: Da var nyeste BIOS lagt inn, skal reboote maskinen nå og prøve meg på litt overklokking. Tusen hjertelig takk for all hjelp! Enda en edit: Nå ligger den stabilt på 2.7 GHz Endret 23. september 2006 av Craves Lenke til kommentar
madammim Skrevet 23. september 2006 Rapporter Del Skrevet 23. september 2006 Flott at det funker. Skal du videre oppover? Lenke til kommentar
cravenn Skrevet 23. september 2006 Rapporter Del Skrevet 23. september 2006 Jeg skal nok prøve videre i kveld. Forslag til volt osv. for å den opp til 3GHz? Blir vel 340 fsb, men kan ikke så mye om volt etc. Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 23. september 2006 Rapporter Del Skrevet 23. september 2006 nVIDIA Dual Graphics betyr ikke at dermed sagt at SLi er støttet... Dual Graphics kan f.eks være 7950GX2. 6917740[/snapback] Ok men det følger med SLI bro til de som har hacka drivere 6917869[/snapback] Nå prøvde jeg og oysfaerg å kjøre SLI på Intel kort og for å oppsummere litt så kan det vel sies at det var noe av det mest ustabile jeg har vært borti... Så å si at disse kortene støtter SLI med modifiserte drivere er riktig. Men om det går feks an å spille og slikt er det værre med Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 23. september 2006 Rapporter Del Skrevet 23. september 2006 Tror du det kommer nyere modifiserte drivere etterhvert som tiden går er jo nesten helt nytt kort ? Lenke til kommentar
Capo Crimini Skrevet 23. september 2006 Rapporter Del Skrevet 23. september 2006 (endret) Det er modda ForceWare drivere, ikke spesifikke for hovedkort. Siste offisielle ForceWare er vel 92.91 og siste modda jeg vet om er basert på 85.96. Endret 23. september 2006 av Capo Crimini Lenke til kommentar
czr Skrevet 23. september 2006 Rapporter Del Skrevet 23. september 2006 Hei gutta boys! Fikk idag etter en ukes venting følgende komponenter i posten: E6300 Gigabyte GA-964P-DS4 OCZ Gold GX XTC DDR2 PC2-5400 1024MB Sapphire Radeon X1900XT 256MB Hiper 530W Så, jeg tenkte jeg skulle prøve å klokke opp systemet mitt. En gledelig nyhet var at med boxed vifte lå load temp på mellom 38-40C Men jeg prøvde å følge denne guiden som er linket til flere plasser på forumet Core2Duo overclock guide. Jeg fikk ett problem når jeg kom til "part 3" I min bios heter ting f.eks. FSB Overvoltage Controll og det er oppgitt andre verdier enn det jeg leser i guiden. Er det noen her som har kjennskap til HK jeg bruker og kan gi meg noen pekepinn av hva jeg bør gjøre når jeg kommer hit? PS: Jeg bruker F2 bios. Bør jeg oppdatere denne? Hilsen Arne Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 23. september 2006 Rapporter Del Skrevet 23. september 2006 Helt i starten når du går inn i bios har du trykket på Ctrl+F1 ? Hvis ikke prøv det Lenke til kommentar
Xperia X10 Skrevet 23. september 2006 Rapporter Del Skrevet 23. september 2006 Arnenonym: Hvilket program brukte du for å lese av de temperaturene? Lenke til kommentar
czr Skrevet 23. september 2006 Rapporter Del Skrevet 23. september 2006 Helt i starten når du går inn i bios har du trykket på Ctrl+F1 ? Hvis ikke prøv det 6922595[/snapback] Det har jeg gjort. Men når jeg skal prøve å stille på volten ifølge guiden på toms hardware så får jeg opp andre verdier og litt andre navn på denne delen Part3. Voltage (again not all BIOS will have the option or uses different name) ***The following voltages are to be used with Part4*** 1. Set DRAM/DIMM Voltage (vDIMM) to 2.1V or 2.2V if specified by RAM (+0.3V or +0.4V) 2. Set MCH Voltage (vMCH) to 1.55V 3. Set FSB Voltage (vFSB) to 1.40V 4. Increase SB Voltage (vICH) by +0.1V from default-lowest value 5. Set CPU Voltage (vCore) for the following CPU Hos meg heter det FSB OverVoltage Control og verdiene er gitt fra +0,05V til 0,75V og Normal. Samme er det med (G)MCH OverVoltage Control. Det er her jeg blir forvirret magenuss: Jeg bruker Easy Tune5, speedfan og core temp. Jeg prøvde med mbm5 som jeg brukte i gamle dager, men det virker ikke som dette blir utviklet lenger. Stemmer det? Lenke til kommentar
mushi Skrevet 23. september 2006 Rapporter Del Skrevet 23. september 2006 (endret) Tenkte å kjøpe en E6700 etterhvert, er det store muligheter å få den opp i 4ghz med corsair sin vannkjøling (tenkte å bytte vifta i den til en litt mer kraftigere)? regner ikke med at alle E6700 klarer 4ghz, men er det mulig uten mer ekstrem kjøling? nevn gjerne en god stepping, da jeg jobber på komplett Endret 23. september 2006 av mushi Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 23. september 2006 Rapporter Del Skrevet 23. september 2006 4Ghz er mulig på E6600 og luft kjøling så da sparte du 3000,- på og ikke velge E6700 og vannkjøling Lenke til kommentar
mushi Skrevet 23. september 2006 Rapporter Del Skrevet 23. september 2006 (endret) 4Ghz er mulig på E6600 og luft kjøling så da sparte du 3000,- på og ikke velge E6700 og vannkjøling 6923273[/snapback] men da må jeg har bedre ram, tenkte å kjøpe pc6400 med greie timings i 1:1 divider, da hadde det blitt enkelt, da E6700 har 10x multiplier, og da kunne jeg bare satt fsb`en på 400 og satsta på at alt går bra vannkjølinga skal jeg ha uansett pga litt mindre støy, og skal lage et custom tower med innebygd vannkjøling Endret 23. september 2006 av mushi Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 23. september 2006 Rapporter Del Skrevet 23. september 2006 Vel å klokke pc6400 minne er lett bare det ikke er dritt value ram og det blir billigere samtidig som systeme blir bedre ... 445*9 er bedre enn 400*10 Lenke til kommentar
mushi Skrevet 23. september 2006 Rapporter Del Skrevet 23. september 2006 (endret) Vel å klokke pc6400 minne er lett bare det ikke er dritt value ram og det blir billigere samtidig som systeme blir bedre ... 445*9 er bedre enn 400*10 6923331[/snapback] oki, takk for tips tenkte på dette minne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=322261 bra nok? Endret 23. september 2006 av mushi Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 23. september 2006 Rapporter Del Skrevet 23. september 2006 (endret) Vel å klokke pc6400 minne er lett bare det ikke er dritt value ram og det blir billigere samtidig som systeme blir bedre ... 445*9 er bedre enn 400*10 6923331[/snapback] LANGT fra alle hk og cpu som klarer 445*9 Endret 23. september 2006 av Herr Brun Lenke til kommentar
mushi Skrevet 23. september 2006 Rapporter Del Skrevet 23. september 2006 (endret) Vel å klokke pc6400 minne er lett bare det ikke er dritt value ram og det blir billigere samtidig som systeme blir bedre ... 445*9 er bedre enn 400*10 6923331[/snapback] LANGT fra alle hk og cpu som klarer 445*9 6923355[/snapback] bare å nevne hovedkort og det ingen ting er bestemt enda, eneste jeg vet er at jeg skal ha en fet 4ghz (fint rundt tall ) conroe med dx10 skjermkort og vista og 4gb ram, er bare i planleggings fasen foreløpig. så i februar tenker jeg at det blir handling, da er nok conroe litt billigere, da kentsfield har kommet. Endret 23. september 2006 av mushi Lenke til kommentar
