Den store Conroe overklokkingstråden!
pumpehagle; Ja
Jeg har noen spørsmål: Jeg har en E6300 Som jeg klokker opp med et P5W DH Deluxe. Når jeg booter opp får jeg besked om at Intel CPU Ucode failed. Hva er det for noe og går det an å skru det av?
Og hva er det forsvarlig at PCI hastigheten er på? Har et X1900XT hvis det har noe å si?
Til slutt jeg går ikke klokket med Clockgen i windows. Var noe jeg stilte på for at det skulle gå, men nå har jeg glemt det.
EDIT: En til :blush: Når jeg restarter PCEN går den helt av. Alle vifter stopper før den slår seg på igjen. Det er jo ikke normalt? Veldig irriterende.
Endret av J0ppe
pumpehagle; Ja
6903818[/snapback]
Tror du må gå inn på CPU options og skru av Micronode (et eller annet) :p
Husker ikke helt, men har samme HK som deg så den skal stø øverst på den nederste delen. Ha den på Disabled
3760 med en E6300 er bra. Er det dual prime blend/large fft stabilt ? og isåfall hva slags kjøling/vcore etc ?
6898261[/snapback]
Tror du finner noe info om dette fra side 12 (i denne tråden) og litt utover.
Etter det jeg har klart å oppfatte har vel Oysfaerg/Apstein testet ett ukjent antall hk fra Abit, Gibabyte, Asus.. og en ukjent antall Conroe's/Allendale's..
Tror ikke de har tid til å teste 12-timers dual prime sessions.. :)
6898316[/snapback]
Riktig som det sies her at jeg har ivertfall ikke testet noen ekstremt lange dual prime sessioner med noen av 6300ene eller 6600ene. Men det jeg har testet er å kjøre dual prime en liten stund (noen timer i slengen). Og da erfarte jeg at den kunne være helt 100% stabil på feks 3,55Ghz (508x7). Men feks 509x7 stopper etter 1 min. Og da snakker vi kanskje 50-55C temp.
Virker som CPUene kan bli kranglete med en viss temperatur eller fsb.
6902798[/snapback]
Jeg har trolig formulert meg litt feil, det var ikke ment som kritikk av resultater/oc som ikke er dual primestabilt eller annet. Det jeg savner er en indikasjon av hva oppgitt oc klarte stabilitetsmessig. Å bare si att min klarer 3.8Ghz uten å nevne noe om kjøling, hva som er testet av stabilitet etc gir lite.
Jeg har personlig stor glede av tråder som denne, det hjelper meg å velge hva jeg skal kjøpe. Enda større glede ville jeg (og andre) fått hvis man gjorde det til vane å gi litt mer utfyllende info.
Selv kunne jeg bidratt med ett cpu-z bilde av min L628A E6600 på 4Ghz luftkjølt, eller jeg kunne lagt ut bilde av superpi på 39xx, eller dual prime blend/large fft på 36xx. Forutsetning for at de skulle være til glede for andre er da att jeg oppgir kjøling/temp etc, ikke bare sier at den klarer det og det.
Gjest Slettet+6132
Støtter "Oldman" her..
Litt dokumentasjon er fint.
Her er eksempel på en mal..
System:
Asus P5B Dlx
E6400
2x1MB Geil Ultra (Orange) DDR800 4-4-4-12
Sapphire X1900XT
MIST 600w
Asetek Waterchill-kit.
Klokk/Volt:
CPU: 500x8= 4.08Ghz - VCore 1.675
RAM: 500(100) @ 4-4-4-12 VDimm 2.4
Temperaturer:
Idle(m/u EIST): CPU=22 - Core0/1=35/37 - MB(NB)=42(38)
Load(dual 30min): CPU=40 - Core0/1=62/64 -MB(NB)=45(43)
evt.
+ andre Volt-settings
+ modding.
og (helst) en "screenie" av CPU-Z (CPU/FSB + RAM) og SuperPi1M *samt* CoreTemp eller Intel-TAT.
Det som er viktig er å vise til Volt-settings og CoreTemps, da det er mange som lurer på dette.
Jeg får et  Abit AW9D-MAX i posten i dag.  :cool: Men blir ikke no testing før i kveld. Må jobbe litt også.
6914050[/snapback]
Hvor bestilte du det fra? Kanskje det er hovedkortet mitt som har skylda i at jeg ikke kommer lenger med klokkinga.
edit:
Vis jeg vil ha minne 1:1 kan det være en ide å prøve og sette multiplier til 6x og øke fsb til 400 = 2.4 GHz?
Og må jeg da sette minne i 1:1? El vil det skje av seg selv?
Endret av lanez-nor
Jeg blir gal av disse temperaturene!
Ok. Jeg har montert en Thermaltake Big Typhoon på min E6300. I bios så ligger den på rundt noen-og-30 grader.
Idle: Cpu 0: 44, Cpu 1: 41
Under full load @ stock : Cpu 0: 60, Cpu 1: 57
Er ikke dette smell mye for en big typhoon?
Vifta ligger på rundt 600 rpm.
6907548[/snapback]
Kanskje litt dumt spørsmål, men har du tatt på kjølepasta? :tease:
