Den store Conroe overklokkingstråden!
Gjett om jeg gleder meg til å få vannkjølingen i hus nå :wee: Tør ikke klokke mtp at mitt kjære hk kan stekes (nb-temp skyter i været når jeg klokker), men det skal vannkjøles snart :dremel:
Har vært oppe i 3ghz dual prime-stabil på 1.4volt, men nb ble drittvarm (gjorde vondt å ta på kjølern).
Stock-kjøleren bråker forresten som et uvær når jeg klokker litt.
6899644[/snapback]
Hk ?
Tja for noen mnd tilbake når jeg lekte meg med en Conroe, så kjørte jeg 1.675v igjennom den med luftkjøling. Her er link til resultatene. Regner med en Kentsfield kommer min vei neste uke, så da blir det vel til at jeg setter av en kveld eller to til å leke meg litt med den også :) Ser frem til å teste quad core :D
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...dpost&p=6438059
Endret av JimRamse
Betroz: Gi meg en god grunn til hvorfor ikke å gjøre det?
6900999[/snapback]
Det hevdes at VCore på 1.55V eller mer over lenger tid vil resultere i "Electromigration" (som det så fint heter på engelsk), slik vi så på Northwood for noen år tilbake (dog dét gjaldt 1.7V og mer). Hvor smertegrensen på Core 2 ligger vil tiden vise. Dessuten har Asus-kortene ganske heftig Vdroop, så 1.55V betyr ikke nødvendigvis nøyaktig 1.55V. :)
Å spekulere i hva som er safe 24/7 spenning på C2D er bare tull - her er det ingen av oss som kan dokumentere noen som helst.
Husker også avdarslene rundt 90nm cpuene (prescott) hvor det ble hevdet at alt over 1.5V 'var farlig'. Folk kjørte allikevel glatt 1.6V gjenom disse 24/7 - Chippene lever i beste velgående den dag i dag.
'Bånn gass' - Solan Gundersen.
Hvor varm blir E6300 når dere klokker den? Vennligst oppgi frekvens, volt og temperatur for hver måling :)
Dere med E6400/E6600 kan også bidra! Takk
6844070[/snapback]
E6600:
3.09 Ghz, 1.4125 Vcore og 40 grader i load :w00t:
6901166[/snapback]
40 grader i load? Hvilken cpu vifte bruker du? Hvilket program måler du temperaturen i?
Everest viser ikke min cpu temp, og Intel Thermal Analysis Tool viser HELT forskjellige temperaturer som biosen min gjør. I biosen (har oppdatert til den nyeste, den gamle viste det samme) så står det at min cpu ligger på 33 grader idle. Kan det stemme med virkeligheten? Den kjøles av en Thermaltake Big Typhoon med Arctic Silver 5 termisk pasta.
6844070[/snapback]
E6600:
6901166[/snapback]
6901273[/snapback]
40 grader i load ja, Thermaltake Big Typhoon og bruker det medfølgende ASUS klokkeprogrammet (bruker IKKE dette til å klokke med) AIBooster ;)
6901210[/snapback]
For prescott så var hovedkortene som døde med spenninger opp mot 1.6. Svidde mosfets.
6899644[/snapback]
Hk ?
6900494[/snapback]
Asus p5w DH Deluxe
Asus p5w DH Deluxe
6901687[/snapback]
Har ike det ganske så bra kopperkjøler med medfølgene vifte ?
Har du dårlig luft flyt i kabinettet ?
6901703[/snapback]
Har 120mm i toppen og bake, samt vifte foran harddiskene. viften som følger med skal ikke brukes ved luftkjøling av cpu da dette vil føre til problemer med luftsirkulasjonen
3760 med en E6300 er bra. Er det dual prime blend/large fft stabilt ? og isåfall hva slags kjøling/vcore etc ?
6898261[/snapback]
Tror du finner noe info om dette fra side 12 (i denne tråden) og litt utover.
Etter det jeg har klart å oppfatte har vel Oysfaerg/Apstein testet ett ukjent antall hk fra Abit, Gibabyte, Asus.. og en ukjent antall Conroe's/Allendale's..
Tror ikke de har tid til å teste 12-timers dual prime sessions.. :)
6898316[/snapback]
Riktig som det sies her at jeg har ivertfall ikke testet noen ekstremt lange dual prime sessioner med noen av 6300ene eller 6600ene. Men det jeg har testet er å kjøre dual prime en liten stund (noen timer i slengen). Og da erfarte jeg at den kunne være helt 100% stabil på feks 3,55Ghz (508x7). Men feks 509x7 stopper etter 1 min. Og da snakker vi kanskje 50-55C temp.
Virker som CPUene kan bli kranglete med en viss temperatur eller fsb.
pumpehagle : Last ned Core Temp du, så får du mer riktige (og høyere) temperaturer enn programvaren til Asus  ;)
6903408[/snapback]
Kordan kan du vite at det er det som gir rett tempratur?
6903484[/snapback]
Fordi core temp bruker en sensor som ligger på prosessoren, og er lik uavhengig av mobo, mens de andre programmene bruker sensore på hovedkortet (ettersom dette var vanligst før. Har Pentium og AMD-prosessorer temp. sensor integrert?)
