Den store Conroe overklokkingstråden!
E6400
Asus P5B
2gig ddr2-5300
Sleit veldig med stock kjøleren.. MB 28-35/CPU 40-47 Idle med stock hastighet og volt.
ved load ble det mb 34-45/CPU 55-65.
prøvde å klokke opp FSB til 333 men da kom cpu på 70+ ved load.
installerte mitt gamle vannkjølings-sett "TT Big Water" og klokket 8*333 (2662MHz),
satte vcore til 1.2v..så nå er temp ved idle MB 23-30/CPU 34-38..
100% load MB 30-33/CPU 44-46
CoreTemp viser 5-10 grader lavere enn asus probeII
rom temp er ca. 23 grader
Kansje det blir bedre temp med en bedre vann-blokk?
bare ønsker at vi kunne få noen bra forklaring hva som måler rett temp :/
Da har jeg så vidt startet å klokke mitt nye C2D system.
Asus P5B dlx, E6400, G.Skill PC2-6400HZ og X1900XT.
Det bootet rett opp på 2,8GHz, og nå er jeg altså oppi 3,44Ghz@1,45v i bios (PC Probe viser 1,41)
Temperaturen er oppi 60C load.
Som sagt så kjører alt på stock kjøling så etter vannkjølinga er på plass skal det bli enda mer futt i sakene. Dette her er også bare 3. bootup etter jeg startet å klokke så dere kan forvente dere mer utover kvelden ;)
Ser ut som om vi har samme cpu, ram og hk.
Har nettopp puttet inn HZ brikkene og kjører nå cpu på 1,4v, 3360 mhz (420x8) og minnet på 2.1v og auto-settings(4-4-4-10). Ser foreløpig stabilt ut. Bruker Big T kjøler, og temp er ca 53 grader på maks load.
Hvilken bios har du på hk? Jeg kjører 0614.
Prøvde noen andre minnebrikker, men det ble mye stress for å få dem stabil på usle 3g. G.Skill brikkene gjør at klokkingen så langt har vært helt uproblematisk. Anbefales! Kjøpte dem via ebay :thumbup:
Bestilte meg et par variable resistorer fra ELFA i går, så med vdimm + vcore mod på mitt P5B vanilla skal det nok bli fart i systemet ja :)
edit:
NeMoX : Det er nok neppe temperaturen som holder deg igjen, ettersom jeg klokket et ganske likt system til 401*8 med TT Big Typhoon, og den er 100% stabil.
Er muligens rambrikkene som holder deg igjen, er en fordel å ha minst PC6400.
Endret av LenniZ
haha, glemte i farta å notere det :blush: Monterte jo 2 stk C2D-systemer den dagen, så måtte være rask.
Mener det var L627 eller 28, men skal skrive det ned når jeg tar vmodden :)
edit: Den gjør 401x9 med 1.6 vcore i bios, som gir ca. 1.52v idle i windows, og 1.47-1.49 under load. Ganske ille som du ser.
Endret av LenniZ
Gjest Slettet+6132
3760 med en E6300 er bra. Er det dual prime blend/large fft stabilt ? og isåfall hva slags kjøling/vcore etc ?
6898261[/snapback]
Tror du finner noe info om dette fra side 12 (i denne tråden) og litt utover.
Etter det jeg har klart å oppfatte har vel Oysfaerg/Apstein testet ett ukjent antall hk fra Abit, Gibabyte, Asus.. og en ukjent antall Conroe's/Allendale's..
Tror ikke de har tid til å teste 12-timers dual prime sessions.. :)
edit:
6894190[/snapback]
Har ikke prøvd å klokke noe over 333 FSB enda..godt hende det er mulig og stabilt..men trives med ytelsen og temp for øyeblikket.. c2d var virkelig "bang for the bucks"
EDIT: klokket lett opp til 375MHz FSB(3ghz) ..uten mye temp forskjell..Vcore 1.22..
SuperPI 1M 19sec :)
Endret av NeMoX
6898261[/snapback]
6898316[/snapback]
Ja, ser det. Skulle bare ønske flere gjorde som f.eks. Nosto og la ut litt info rundt kjøling/stabilitet/resultater. Hvis man sammenligner en E6600 som klarer 3.6 stabilt på luft mot en E6300 som klarer SuperPi på 3760 fasekjølt, så vet jeg hvilken av dem jeg ville hatt. Sier ikke at det er tilfelle her, bare savner litt info ;)
OldMan: Relax, det kommer. Og ja - 3.75GHz er luftkjølt, stabilt, 1.68V
Jeg har nå prøvd 5 forskjellige E6300'er Uke 27 og 28, A-stepping (B er å foretrekke) og ingen av de har gjort mindre enn 90.1% overklokking på luft, 3 av de gjør 100~105%.
Fasekjøler/vann/LN2/DI har vi fortsatt til gode å prøve
Gjett om jeg gleder meg til å få vannkjølingen i hus nå :wee: Tør ikke klokke mtp at mitt kjære hk kan stekes (nb-temp skyter i været når jeg klokker), men det skal vannkjøles snart :dremel:
Har vært oppe i 3ghz dual prime-stabil på 1.4volt, men nb ble drittvarm (gjorde vondt å ta på kjølern).
Stock-kjøleren bråker forresten som et uvær når jeg klokker litt.
6899595[/snapback]
Det er fint :)
Siden jeg bare har prøvd E6600 så høres 3.75 og 1.68v stabilt på luftkjøling helt utrolig ut, ville trodd de ble alt for varme for dual prime o.l.
