The Ghost Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 Hvorfor kommer du til den konklusjonen?At Intel klokker lenger og klarer å trekke mye mer strøm fra nettet? 6866132[/snapback] ehh den klokker lengre og trekker 2watt mindre ! Lenke til kommentar
Supernaut_ Skrevet 15. september 2006 Del Skrevet 15. september 2006 Hva mener folk med og sette minne i 1:1? Det finnes andre muligheter, noen som har en enkel forklaring på disse tinga? Mvh Daniel Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 15. september 2006 Del Skrevet 15. september 2006 Vil all strømmen forsvinne som varme? Altså hvis en overklokket E6300 drar 180watt, vil 180watt varme måtte fjernes? Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 15. september 2006 Del Skrevet 15. september 2006 Vil all strømmen forsvinne som varme? Altså hvis en overklokket E6300 drar 180watt, vil 180watt varme måtte fjernes? 6866860[/snapback] Alt strøm blir til varme uansett til slutt... Men det er vel ikke CPUen alene som drar 180W?? Lenke til kommentar
formann Skrevet 15. september 2006 Del Skrevet 15. september 2006 (endret) Hvorfor kommer du til den konklusjonen?At Intel klokker lenger og klarer å trekke mye mer strøm fra nettet? 6866132[/snapback] ehh den klokker lengre og trekker 2watt mindre ! 6866161[/snapback] Tallene som er oppgitt er ikke reelle. Ikke på langt nær. Med X2 3800+ @ 2850Mhz 1.42v hadde jeg 43c load Med E6400 @ 3300Mhz - 1.35v har jeg 56c load At det er en helt klar forskjell er det ingen tvil om. Jeg har brukt en UEI DT200 for å måle temperatur på basen til kjøleren. 27c vs. 34c .. Måler man temp på IHS/Kjølerbase kan ikke forskjellene tilskrives feil i avlesningsprogram heller. AMD sine TDP tall er veldig konservative i forhold til Intel. Men klarer aldri å oppnå i nærheten av oppgitt TDP på feks en X2, mens Intel sine tall ser ut til å være right on the spot, eller muligens noe over. 65w Intel TDP = 100w AMD TDP ... røffly. Endret 15. september 2006 av formann Lenke til kommentar
karl-wilhelm Skrevet 15. september 2006 Del Skrevet 15. september 2006 Hvordan ser det ut når du setter på C&C på AMD og Speedstep på Intel da? Utifra mine høyst uoffisielle tester med strømmåler fra Claes Ohlsson gir Q&Q en større reduksjon av strømforbruk enn Eist/Speedstep. Det er kanskje ikke så rart når jeg har testet med en X2 3800+ som senker frekvens fra 10x260 til 5x260 mot en E6300 og en E6400 som senker frekvens fra 330x7 til 330x6 og 400x8 til 400x6. Det som er klart er at CoreTemp viser en mye større redukjson av temperaturer for kjernene med Q&Q (ca. 8 grader) enn Eist/Speedstep (ca. 2-3 grader). OBS.. Dette er kun mine observarsjoner.. Det der sier foresten mye om hvor mye bedre Intel sine prossesorer er enn AMD sine i skrivende stund. 6865731[/snapback] Hvorfor kommer du til den konklusjonen? At Intel klokker lenger og klarer å trekke mye mer strøm fra nettet? 6866132[/snapback] Nei tenker Ytelse/watt. Den Intelen der grise banker den AMDen hardt på samme effekt forbruk. Men sett ned Intelen til det AMDen greier som maks overklokk og se hvordan Ytelse/Watt ligger an da. Intelen er fortsatt best tipper jeg. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 15. september 2006 Del Skrevet 15. september 2006 (endret) Hvorfor kommer du til den konklusjonen? At Intel klokker lenger og klarer å trekke mye mer strøm fra nettet? 6866132[/snapback] Nei tenker Ytelse/watt. Den Intelen der grise banker den AMDen hardt på samme effekt forbruk. Men sett ned Intelen til det AMDen greier som maks overklokk og se hvordan Ytelse/Watt ligger an da. Intelen er fortsatt best tipper jeg. 6867428[/snapback] OK.. det var det du siktet til.. og det har du jo selvsagt helt rett i.. Jeg må bare innrømme at jeg er litt småsjokkert over hvor varm, og hvor mye strømforbruket øker når man klokker en COnroe/Allendale så mye som de fleste anser som normen...dvs. opp mot 100% OC. Ganske så "fornøyelig" så se alle "whinere" på xs.org som skriver nedsettende som sine hk og CPU'er når de ikke klarer FSB500 eller 4Ghz.. Personlig synes jeg "gangsynet" er totalt fraværende hos de fleste når det gjelder Core 2 Duo, men det er jo lett å la seg rive med.. Er den første til å innrømme det.. Endret 15. september 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Capo Crimini Skrevet 15. september 2006 Del Skrevet 15. september 2006 Ganske så "fornøyelig" så se alle "whinere" på xs.org som skriver nedsettende som sine hk og CPU'er når de ikke klarer FSB500 eller 4Ghz.. Personlig synes jeg "gangsynet" er totalt fraværende hos de fleste når det gjelder Core 2 Duo, men det er jo lett å la seg rive med.. Er den første til å innrømme det.. 6867716[/snapback] Kan ærlig innrømme at jeg ble litt småskuffa over å ikke klare 400MHz FSB, men det er ikke all verden å ta sånn på vei for. Min E6600 (uke 24) på 3.2 er fortsatt raskere enn en X6800, og det er dét som betyr mest for meg. Lenke til kommentar
larsg Skrevet 15. september 2006 Del Skrevet 15. september 2006 Her er en bra test på effektforbruk Intel/Amd : http://www.lostcircuits.com/cpu/low_e/ Hvorfor kommer du til den konklusjonen?At Intel klokker lenger og klarer å trekke mye mer strøm fra nettet? 6866132[/snapback] ehh den klokker lengre og trekker 2watt mindre ! 6866161[/snapback] Tallene som er oppgitt er ikke reelle. Ikke på langt nær. Med X2 3800+ @ 2850Mhz 1.42v hadde jeg 43c load Med E6400 @ 3300Mhz - 1.35v har jeg 56c load At det er en helt klar forskjell er det ingen tvil om. Jeg har brukt en UEI DT200 for å måle temperatur på basen til kjøleren. 27c vs. 34c .. Måler man temp på IHS/Kjølerbase kan ikke forskjellene tilskrives feil i avlesningsprogram heller. AMD sine TDP tall er veldig konservative i forhold til Intel. Men klarer aldri å oppnå i nærheten av oppgitt TDP på feks en X2, mens Intel sine tall ser ut til å være right on the spot, eller muligens noe over. 65w Intel TDP = 100w AMD TDP ... røffly. 6867205[/snapback] Lenke til kommentar
Kasu Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Da har jeg så vidt startet å klokke mitt nye C2D system. Asus P5B dlx, E6400, G.Skill PC2-6400HZ og X1900XT. Det bootet rett opp på 2,8GHz, og nå er jeg altså oppi 3,44Ghz@1,45v i bios (PC Probe viser 1,41) Temperaturen er oppi 60C load. Som sagt så kjører alt på stock kjøling så etter vannkjølinga er på plass skal det bli enda mer futt i sakene. Dette her er også bare 3. bootup etter jeg startet å klokke så dere kan forvente dere mer utover kvelden Slenger bare med et CPU-Z bilde Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Det bootet rett opp på 2,8GHz, og nå er jeg altså oppi 3,44Ghz@1,45v i bios (PC Probe viser 1,41) Temperaturen er oppi 60C load. Det er jo ganske bra til stock kjøler å være [Elsker C2D] Som sagt så kjører alt på stock kjøling så etter vannkjølinga er på plass skal det bli enda mer futt i sakene. Dette her er også bare 3. bootup etter jeg startet å klokke så dere kan forvente dere mer utover kvelden Venter i spenning ! Lenke til kommentar
Kasu Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Setter et punktum der for i dag. Kanskje jeg prøver å fintweake litt i morgen. 3,6GHz med stock kjøler vil jeg ikke påstå er så alt for galt Tror dog ikke dette var 100% stabilt. Fornøyd med minnet også, 900MHz@ 4-4-3-12 t @ 2,3v Det er fult mulig at jeg kunne gitt minnet mindre volt også, men jeg satt nå spenningen til 2,3 for å være sikker på at minnet ike sviktet Da er det bare å vente på apogee-blokka så skal det bli liv her Lenke til kommentar
mattjin Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Veldig fine resultater der Sir Eatsalot. Selv er jeg ikke så heldig:( Min E6300 med stock kjøler ligger på drøye 60C etter litt spilling med en frekvens på 2030 MhZ og stock volt. Er det mulig at jeg har klart å montere kjøler feil? Lenke til kommentar
Kasu Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Fullt mulig det ja Den er ikke så rent lett å montere egentlig. Du må passe på at alle de svarte knottene er vridd motsatt av hva pila viser, så må du presse på relativt hardt diagonalt etter hverandre (altså feks. først oppe til høyre, så nede til venstre og motsatt), når du har presset dem på plass skal du se at det stikker en svart bit ut fra de hvite festerne under HK Lenke til kommentar
mattjin Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 hmm..Ser 4 ''svarte biter'' som stikker ut under hk'et. Innstalerte den forøverig nøyaktig etter manualen.. Det er vel ikke noen plastbeskyttelse e.l som jeg kan he glemt å ta av? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 hmm..Ser 4 ''svarte biter'' som stikker ut under hk'et. Innstalerte den forøverig nøyaktig etter manualen.. Det er vel ikke noen plastbeskyttelse e.l som jeg kan he glemt å ta av? 6877477[/snapback] Det kan godt hende da vanligvis sitter noen form for beskyttelse på kjøleren, men den er jo lett å se så jeg tviler på om du ikke har tatt den av ... Uansett koster Tt Big Typhoon ikke mer enn 350,. så hva venter du på ? Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Boxed-kjøleren er uhyre dårlig. Bare å skifte med en gang. Dessuten kan problemet ditt være en ujevn IHS. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 Boxed-kjøleren er uhyre dårlig. Bare å skifte med en gang. Dessuten kan problemet ditt være en ujevn IHS. 6877946[/snapback] Dette stemmer overhodet ikke med min erfaring.. Den fungerer aldeles utmerket sålenge du kjører stock vcore.. På mitt ene system (Asrock Conroe945G-DVI) hvor jeg har klokket det hk'et er istand til (330x7) så ligger max. temp (coretemp) på ca.55 grader... dual prime. Det er absolutt godkjent. Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 Boxed-kjøleren er uhyre dårlig. Bare å skifte med en gang. Dessuten kan problemet ditt være en ujevn IHS. 6877946[/snapback] Dette stemmer overhodet ikke med min erfaring.. Den fungerer aldeles utmerket sålenge du kjører stock vcore.. På mitt ene system (Asrock Conroe945G-DVI) hvor jeg har klokket det hk'et er istand til (330x7) så ligger max. temp (coretemp) på ca.55 grader... dual prime. Det er absolutt godkjent. 6878616[/snapback] Hvis du tenker på stock er den sikkert kurant, men til overklokking (60MHz FSB er ikke overklokking i særlig grad) så er den ikke bra i det hele tatt, men som sagt - Skjev/ujevn IHS er nok en stor del av problemet Lenke til kommentar
Capo Crimini Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 ... Eller som i mitt tilfelle, ikke nok kjølepasta. Lenke til kommentar
