akarlsvi Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 har trøbbel med og finne minne divider også på dette hk, får prøve og flashe nyeste bios, HK for Amd er fortsatt de beste for klokking! Takk for tips! Lenke til kommentar
Capo Crimini Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 Altså det du skal se etter er MHz for ram, f.eks. 533, 667, 800, 900. Ved FSB utenom stock vil du få valg som er mindre kjente, f.eks. 712MHz (356MHz FSB). 1:1 finner du ved å multiplisere FSB med 2. Kjører du stock FSB på 266MHz vil 1:1 være 532/533. Lenke til kommentar
Capo Crimini Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 Har dette, er fersk på Intel etter flere år med AMD, kan multi stilles ned på dette HK?? ,finner ikke noe i bios?? Asus P5W DH Deluxe 6835609[/snapback] Det er dessverre ikke mulig. Vi får se om Asus legger det til. Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 Har dette, er fersk på Intel etter flere år med AMD, kan multi stilles ned på dette HK?? ,finner ikke noe i bios?? Asus P5W DH Deluxe E6700 Dual Core Ocz DDR2 2048MB Gold GX XTC 5-5-5-5-15 2x Raptor 74gb raid0 1X Seagate 18gb SCSI Disk Creative Audigy2 lydkort ATI Sapphire Radeon XL1800 6835609[/snapback] Det hovedkortet har problemer med minnedividere. Kjører du 1:1 har du gode sjangser for at det funker. Det er ihvertfall der jeg kommer lengst. Lenke til kommentar
akarlsvi Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 Hvordan kjøre 1:1 ?? ser ingen valg i bios Lenke til kommentar
Npvk_X Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 Hvordan kjøre 1:1 ?? ser ingen valg i bios 6838189[/snapback] om du leser litt lengre opp fikk du svar der... Altså det du skal se etter er MHz for ram, f.eks. 533, 667, 800, 900. Ved FSB utenom stock vil du få valg som er mindre kjente, f.eks. 712MHz (356MHz FSB). 1:1 finner du ved å multiplisere FSB med 2. Kjører du stock FSB på 266MHz vil 1:1 være 532/533. 6835774[/snapback] Lenke til kommentar
mackanz Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 Hvordan kjøre 1:1 ?? ser ingen valg i bios 6838189[/snapback] 400 fsb/DDR800=1:1 Samma med 533 fsb/DDR1066 Lenke til kommentar
nosto Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 (endret) 4200 på vann hk:p5b dlx ram 6400 cl4 E6600ES Endret 10. september 2006 av nosto Lenke til kommentar
chariot Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 Gigabyte 965P DS4 (Bios: F4) Corsair Twin2X 2GB 5400C4 Intel Core 2 Duo E6600 B2 CPU: 3500 MHz FSB: 389 Multiplier: x9 Memory: 389 MHz 4-4-4-10 (Disse klarer 930 med samme timings på 2.2v) VDIMM: 2.1 (+0,3) VCore: 1.6 (1.57) VMCH: +0,4 VFSB: +0,15 PCI-E: 102 Kjøling: Point of View Turbine Cabinett & Big Typhoon PSU: Hiper 580 Type-R (Multi 8x og FSB: 438 ville gitt samme hastighet og utnyttet minnebrikkene bedre men maskinen vil ikke boote med denne fsb, noen hint?) Mvh. Rise Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 (endret) (Multi 8x og FSB: 438 ville gitt samme hastighet og utnyttet minnebrikkene bedre men maskinen vil ikke boote med denne fsb, noen hint?) 6839577[/snapback] Kan se ut som ditt hk har samme "FSB-wall" som mitt.. Max. FSB satt i Bios er ca. 425-430 i mitt tilfelle.. Det du kan gjøre er å sette FSB til f.eks. 400, mp til 8.. og bruke SetFSB i Windows for å klokke videre.. Da stopper det på ca. FSB 460 for mitt hovedkort.. Endret 10. september 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Resus Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 (endret) Gigabyte 965P DS4 (Bios: F4)Corsair Twin2X 2GB 5400C4 Intel Core 2 Duo E6600 B2 CPU: 3500 MHz FSB: 389 Multiplier: x9 Memory: 389 MHz 4-4-4-10 (Disse klarer 930 med samme timings på 2.2v) VDIMM: 2.1 (+0,3) VCore: 1.6 (1.57) VMCH: +0,4 VFSB: +0,15 PCI-E: 102 Kjøling: Point of View Turbine Cabinett & Big Typhoon PSU: Hiper 580 Type-R (Multi 8x og FSB: 438 ville gitt samme hastighet og utnyttet minnebrikkene bedre men maskinen vil ikke boote med denne fsb, noen hint?) Mvh. Rise 6839577[/snapback] Er du sikker på at rammen klarer 930 som du oppgir? En test av tomshardware har konkludert med at taket for den rammen ligger i området 375 (750) med 4-4-4-12 timings. http://www.tomshardware.se/firstlook/20040...corsair-03.html Ser ut til å stemme bra med erfaringer til mange brukere. http://www.xtremesystems.org/forums/showth...ghlight=Corsair http://www.xtremesystems.org/forums/showth...ghlight=Corsair Det er bare å søke på forumet, mange tråder som omhandler den ramen du har. For mange stopper det opp rundt 700 MHz 4-4-4-12. Endret 10. september 2006 av Resus Lenke til kommentar
chariot Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 (endret) Jeg har selv testet rammen. Og det er ikke Pro versionen jeg har som linken din liker til. får de stabilt til å kjøre med disse hastighetene: testet de i 12 timer 2x prime, perfect result. 2.2 volt 350/700 3-3-3-10 465/930 4-4-4-10 525/1050 5-5-5-15 Mvh. Rise Endret 10. september 2006 av chariot Lenke til kommentar
tiigem Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 mitt corsair Twinx5400 2 x 1 gb sett klarer også 4 4 4 12 på over 400 (800). jeg har heller ikke pro utgaven Lenke til kommentar
jovaa Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Je. Da modererte jeg meg litt.3333 = 370 x 9 @ 1.4125. Stabil som pokker. Og ikke over 65 load, som mange påpeker er grensa for akseptabel CoreTemp i lengden. 6835417[/snapback] Hvor får jeg tak i det programmet ditt der? Intel Thermal greiene.... Lenke til kommentar
Resus Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 (endret) chariot Ta en titt på denne tråden, og da spesiellt post #965. Er en kar der som sliter med det samme som deg med samme ram og HK. http://www.xtremesystems.org/forums/showth...=109719&page=39 sitat: "guys listen.. 99.9% of the rebooting issue caused by these baords is caused by two things. not enough vcore or too tight of timings on the ram." Endret 11. september 2006 av Resus Lenke til kommentar
Xperia X10 Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Hvor varm blir E6300 når dere klokker den? Vennligst oppgi frekvens, volt og temperatur for hver måling Dere med E6400/E6600 kan også bidra! Takk Lenke til kommentar
Capo Crimini Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Har min E6600 på 9x356, core 1 og 2 ligger på ~74C ved 8 timer load - HSF på rundt 60, volt på 1.42. Tenkte på å skifte ut Papst-viften med den som følger med ninjaen, men ser at oppgitt CFM på ninja-viften er 46.5 og Papst 70. Skal nå ta av ninjaen og sjekke om cpu-flaten er konveks (pga høy temp). Lenke til kommentar
grim Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 (endret) Je. Da modererte jeg meg litt.3333 = 370 x 9 @ 1.4125. Stabil som pokker. Og ikke over 65 load, som mange påpeker er grensa for akseptabel CoreTemp i lengden. 6835417[/snapback] Hvor får jeg tak i det programmet ditt der? Intel Thermal greiene.... 6841874[/snapback] http://www.anonforums.com/builds/TAT.zip Edit: Ligger på 410x8 = 3280 med min E6600 nå. Load har jeg rundt 68 grader på kjernene målt med CoreTemp. Edit2: Prøvde 370x9 igjen, og ram i 4:5 med vDimm 2.3, kjørende på 460. Har Corsair xm 26400 c4. Får error i Orthos Blend etter få sekunder. Denne rammen burde vel klare å holde 4-4-4-12 på 460 eller? Best å slakke opp til 5-5-5-15 kanskje? Eller er det hovedkortet som har problemer med dividere? Endret 11. september 2006 av grim Lenke til kommentar
Capo Crimini Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 grim: Nå vet ikke jeg hvilket hovedkort du har men begge forslagene dine er gode utgangspunkt (kjør 1:1 og slakk opp timings). aspstein: Jeg har nå tatt en kikk på cpu og base av scythe-kjøler og jeg tror problemet var for lite kjølepasta. Kunne ikke se bevis på konveks flate. Har smurt på litt mer AS5 på base av kjøler så det dekker bedre. Etter 30 min med Orthos ligger kjerne-temp (lest av i Everest) på 67-70C, altså 4-7C lavere enn tidligere. CPU (HSF?) ligger på 57-59, 5-7C lavere enn før. Får se om jeg klarer å klokke noe mer uten å heve temperatur for mye. 400*9 er ikke å forakte. Lenke til kommentar
Capo Crimini Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Er det flere enn meg som har lagt merke til at P5W lar seg stille til 550MHz FSB? Lenke til kommentar
