oysfaerg Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 Herr Brun: Last ned SuperPI herfra, så får du 3 desimaler bak tida, lettere å se om du er på 20.001 sek eller 20.999 sek. Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 Herr Brun: Last ned SuperPI herfra, så får du 3 desimaler bak tida, lettere å se om du er på 20.001 sek eller 20.999 sek. 6830003[/snapback] Aha. Takk til deg. Må si meg ganske imponert over regnekraften til en prosessor til under 1500. Lenke til kommentar
tiigem Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 da har jeg og fått testet E6300 og Asus P5B dlx. utrolig bra ytelse i forhold til hva det koster har ikke prøvd å klokke så alt for mye, bare testet litt, kjører med corsair twinx 5400 C4 2x1gb, så er ikke de aller beste brikkene til klokking, pcen er iallefall fjellstø på 450 fsb. testa den på 500 fsb men da restarter win etter 5 minutters tid. men hvor mye volt tåler egentlig corsair brikkene, og E6300 cpuen? på 3,15 ghz kjører den på 1,45v Lenke til kommentar
chariot Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 Jeg har de samme minnebrikkene. Mine Twin2X 2X1 GB 5400C4 brikker tåler 2.2 volt helt fint og kjører disse hastighetene stabilt under 2.2 volt: 350/700 3-3-3-10 460/920 4-4-4-10 525/1050 5-5-5-15 Mvh. Rise Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 (endret) Trenger litt hjelp til vslg sv minne og E6600 LINK Saiden tråden ble stengt så legger jeg det ut her: Skal ha E6600 og ASUS P5W DH Deluxe og jeg skal selfølge lig kloke minne så jeg lurer på hvem av disse jeg skal velge Team 800Mhz 4-4-4-12 (2335,-) eller G.Skill 800Mhz 4-4-4-12 (2386,-) ? De skal selfølgelig klokkes Endret 9. september 2006 av The Ghost Lenke til kommentar
tiigem Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 Jeg har de samme minnebrikkene. Mine Twin2X 2X1 GB 5400C4 brikker tåler 2.2 volt helt fint og kjører disse hastighetene stabilt under 2.2 volt: 350/700 3-3-3-10 460/920 4-4-4-10 525/1050 5-5-5-15 Mvh. Rise nice da =) må teste litt mer jeg da =) hvor mye volt kan jeg presse i cpuen? må jeg gi nord eller sørbrua no mer volt når jeg skal stabilt opp på 500 fsb? dette er et asus P5B dlx kort Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 halloisann, satt opp min E6600, p5b og 2x1gb geil ultra 6400 i dag, socket 478 tdx blokka mi gikk nesten perfekt paa Lenke til kommentar
grim Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 (endret) Dere som har E6600. Hvilke temperaturer får dere med CoreTemp/Intel TAT? Kjører stabilt 3600 = 400x9 på 1.5v, alt over 400fsb gjør at den restarter ved windows load. Noe som i og for seg er greit med P5W Dh Dlx. Har 1401 bios. Problemet er at ved stresstest kommer tempen oppi 80c i CoreTemp/Intel TAT. Dette er med Zalman 9500 og AS5. Ifølge Sandra og Bios ligger derimot load temp på rundt 55c. Har ei ekstra vifte som blåser på chipset/ram, så mb har det fint. ~40c. Et annet problem er at maskina ikke vil loade windows med noe annet enn vMCH og vICH på auto. @LenniZ: Passe likt oppsett ja? Hvilke temperaturer har du? Kanskje jeg må gå for vann. Endret 9. september 2006 av grim Lenke til kommentar
Syn-Sam Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 (endret) Jeg kjører 1.9 på minnet akkurat nå, men har senket frekvensen. Nå klarer den fint 3.2GHz. Dette ser bedre ut. Houston, we have 3.4 Klarer nå 3.5, men bluescreen på 3.6 ikke verst, uansett. 6829428[/snapback] Hva var det som gjorde utslaget? Edit: minnefrekvensen? 6829576[/snapback] Overklokkingssettings, fra i natt. (flere som satt oppe, skjønner jeg. skål) Cpu: 1.55v MCH:1.65v Ich: 1.2v Pci Fixed 33 Pci ex Fixed 100 Hyperpath 3 disabled C1 control disabled Internal fan control disabled Fsb på underkant av 400. Minne ikke over 800Mhz. (2,15v) Cpu på 3.4GHz 48 grader, 3.5, 52 grader Hvorfor sliter minnet på høye frekvenser under overklokking? Er det tyngre å drive på rundt 1066 når cpu går fort, enn når den går default? Den greia der har jeg ikke helt skjønt ennå. Endret 9. september 2006 av Syn-Sam Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 grim : De temperaturene der var høye! CPU'n throttler vel ikke før man vipper over 80 grader, men lurt å holde seg under 70 tror jeg. Etter det jeg selv har erfart og det jeg har lest, så er hastigheter over 3.3 Ghz forbeholdt de med vannkjøling siden temperaturene blir veldig høye ved de frekvensene. (unntak med de som har hissige vifter da @ 50 dB....) Prøvd å se hvilken hastigheter dere får med CPU vifta på under 1000 rpm da? Hos meg kjører jeg 3.0 GHz (Noctua + SilentX vifte) Lenke til kommentar
tiigem Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 min E6300 koser seg på 3,15 med Zalman 9500 på 5V =) alle viftene er på 5v, så Hiper580R er støykilden ;\ aldri over 60 grader Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 (endret) grim : De temperaturene der var høye! CPU'n throttler vel ikke før man vipper over 80 grader, men lurt å holde seg under 70 tror jeg. Etter det jeg selv har erfart og det jeg har lest, så er hastigheter over 3.3 Ghz forbeholdt de med vannkjøling siden temperaturene blir veldig høye ved de frekvensene. (unntak med de som har hissige vifter da @ 50 dB....) Prøvd å se hvilken hastigheter dere får med CPU vifta på under 1000 rpm da? Hos meg kjører jeg 3.0 GHz (Noctua + SilentX vifte) 6832508[/snapback] Den der skjønte jeg ikke... Du sier temperaturene er høye, men i neste setning forklarer du jo nettopp hvorfor. VCore +0.2 (nesten) over default + 50% overklokk gir slike temperaturer. Selv med vannkjøling så blir min E6400 svært varm ved VCore ved 1.5 (eller litt over). I overkant av 60+ "Coretemp".. og jeg kan kjenne på slanger/radiatorer at vannet varmes godt opp (har "kun" en 120mm radiator). Intel Core 2 Duo er overhodet ingen stor forbedring ifra "netburst"(Prescott/Smithfield/Presler) når det gjelder temperaturer under load overklokket. Men..men.. det er prisen å betale for noe jeg vil si er *ekstremt* bra klokkbarhet og ditto ytelse.. Endret 9. september 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 Intel Core 2 Duo er overhodet ingen stor forbedring ifra "netburst"(Prescott/Smithfield/Presler) når det gjelder temperaturer under load overklokket. Men..men.. det er prisen å betale for noe jeg vil si er *ekstremt* bra klokkbarhet og ditto ytelse.. 6833974[/snapback] Dette er jo fordi man klokker dem mye mer enn man fikk klokket netburst. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 Trenger litt hjelp til vslg sv minne og E6600 LINK Saiden tråden ble stengt så legger jeg det ut her: Skal ha E6600 og ASUS P5W DH Deluxe og jeg skal selfølge lig kloke minne så jeg lurer på hvem av disse jeg skal velge Team 800Mhz 4-4-4-12 (2335,-) eller G.Skill 800Mhz 4-4-4-12 (2386,-) ? De skal selfølgelig klokkes 6830945[/snapback] Beklager åsså men dette må jeg vite før jeg kjøper meg c2d og er www.memory-configurator.com fra England ? Lurer fordi de selger i € og ikke $ Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 Trenger litt hjelp til vslg sv minne og E6600 LINK Saiden tråden ble stengt så legger jeg det ut her: Skal ha E6600 og ASUS P5W DH Deluxe og jeg skal selfølge lig kloke minne så jeg lurer på hvem av disse jeg skal velge Team 800Mhz 4-4-4-12 (2335,-) eller G.Skill 800Mhz 4-4-4-12 (2386,-) ? De skal selfølgelig klokkes 6830945[/snapback] Beklager åsså men dette må jeg vite før jeg kjøper meg c2d og er www.memory-configurator.com fra England ? Lurer fordi de selger i € og ikke $ 6834522[/snapback] Oppgir de priser i euro er de sannsynligvis ikke fra England, da det brukes pund der i gården. Men de er nok basert et sted i EU. Lenke til kommentar
grim Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 Je. Da modererte jeg meg litt. 3333 = 370 x 9 @ 1.4125. Stabil som pokker. Og ikke over 65 load, som mange påpeker er grensa for akseptabel CoreTemp i lengden. Lenke til kommentar
akarlsvi Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 Hva kan være feil her , kommer ikke høyere enn 277 på ram Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 Hvilket hovedkort bruker du akarlsvi? Hvis det er ett 965-hovedkort, skyldes det divideren. Lenke til kommentar
akarlsvi Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 Har dette, er fersk på Intel etter flere år med AMD, kan multi stilles ned på dette HK?? ,finner ikke noe i bios?? Asus P5W DH Deluxe E6700 Dual Core Ocz DDR2 2048MB Gold GX XTC 5-5-5-5-15 2x Raptor 74gb raid0 1X Seagate 18gb SCSI Disk Creative Audigy2 lydkort ATI Sapphire Radeon XL1800 Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 Da var det litt lettere ja. Jeg er litt usikker på om de har lagt til justering av multiplier enda på det kortet, sjekk med nyeste BIOS, den finner du her. Sett minnedivider til 1:1, så øker RAM-hastigheten Lenke til kommentar
