marradi Skrevet 14. april 2007 Rapporter Del Skrevet 14. april 2007 Ja, jeg økte ikke volten før jeg kom til 320 FSB og maskina ikke lenger ville starte. Men har funnet ut at dette ikke var problemet. Fulgte denne guiden og kjører nå på 333 FSB. Kjører Prime95 og ser ut som det funker fett;) Lenke til kommentar
Megern Skrevet 14. april 2007 Rapporter Del Skrevet 14. april 2007 hehe, selvfølgelig 1.4:) Forresten. Når man snakker om cpu tempen, mener man kjernetemperaturen eller bare cpu temperatur. For hos meg er dette to forskjellige verdier der den ene ligger på 55-60 og den andre 38-43. 8384059[/snapback] Du må se på kjernetemperaturen Lenke til kommentar
Patrick de Maar Skrevet 14. april 2007 Rapporter Del Skrevet 14. april 2007 I så fall så har jeg skremmende høye tempraturer. Eller.. egentlig aner eg ikek hva som er "safe-zone" for C2D. 52-54C her... Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 14. april 2007 Rapporter Del Skrevet 14. april 2007 I så fall så har jeg skremmende høye tempraturer. Eller.. egentlig aner eg ikek hva som er "safe-zone" for C2D. 52-54C her... 8385241[/snapback] Det går helt fint om det er tempen under load Lenke til kommentar
marradi Skrevet 14. april 2007 Rapporter Del Skrevet 14. april 2007 Er det så skremmende da? Hvilken frekvens ligger du på da? Lenke til kommentar
marradi Skrevet 14. april 2007 Rapporter Del Skrevet 14. april 2007 CPU 52 °C (126 °F) CPU #1 / Kjerne #1 64 °C (147 °F) CPU #1 / Kjerne #2 64 °C (147 °F) Her har du meg. Nå kjører jeg Prime95 på kjernene da. Lenke til kommentar
Megern Skrevet 14. april 2007 Rapporter Del Skrevet 14. april 2007 (endret) Du burde ikke overklokke noe mer uten bedre kjøling gautev Endret 14. april 2007 av Megern Lenke til kommentar
marradi Skrevet 14. april 2007 Rapporter Del Skrevet 14. april 2007 Hva er safe zone da? Er rart egentlig. For det er flere som har klokket mye mer med den medfølgende vifta. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 14. april 2007 Rapporter Del Skrevet 14. april 2007 Er nok fordi de kjører på lavere vcore enn deg for å stille opp vcore øker tempen betraktelig .... Lenke til kommentar
marradi Skrevet 14. april 2007 Rapporter Del Skrevet 14. april 2007 Ja, kommer til å senke spenningen til et passende nivå når jeg har prøvd å klokke litt mer. Lenke til kommentar
Exentler Skrevet 14. april 2007 Rapporter Del Skrevet 14. april 2007 (endret) Jeg kom over noe merklig nå. speccs i signatur... jeg har nå over klokket til 3400 MHz (9*380 minne fsb 1:1 men det som er. det undervolter. står på nesten 1.5 volt i bios og nå viste CPU-z dette er noen timers spilling. HELP Endret 14. april 2007 av Exentler Lenke til kommentar
Nassuz Skrevet 14. april 2007 Rapporter Del Skrevet 14. april 2007 Cpuz er ikke programmet til å lese av vcore, det er aldri riktig. Har du Asus Probe installert vil jeg tippe det viser ca. 1.46-47v hvis du har nermere 1.5v i bios. Og har du proben oppe når du belaster pcn så vil du se at det blir litt lavere under cpubelsatning... det er helt normalt, det kalles vdroop og er en slags innebygd feature på alle intel hk og brikkesett. Så ikke bruk cpuz til å se på vcore, for det stemmer ikke. Ofte står den vcore i cpuz stille på en fast verdi uansett hva du stiller vcore i bios. Lenke til kommentar
Patrick de Maar Skrevet 14. april 2007 Rapporter Del Skrevet 14. april 2007 (endret) Problemet er at det er 52 og 54 på cores på IDLE. på LOAD er de oppi 61C. Ikke fryktelig mye, men fortsatt litt. Når det skal sies har jeg økt vcore litt voer 0.1V da, men syns fortsatt det var en del varme. Frekvens: 2800mhz.(E6400) velvel, det er jo stock kjøling da. Endret 14. april 2007 av PatrickM Lenke til kommentar
marradi Skrevet 14. april 2007 Rapporter Del Skrevet 14. april 2007 Problemet er at det er 52 og 54 på cores på IDLE. på LOAD er de oppi 61C. Ikke fryktelig mye, men fortsatt litt. Når det skal sies har jeg økt vcore litt voer 0.1V da, men syns fortsatt det var en del varme.Frekvens: 2800mhz.(E6400) velvel, det er jo stock kjøling da. 8386518[/snapback] 56-57 idle, 62-63 på load. kjører på 3 GHz nå, og satt ned spenninga til 1.31. Lenke til kommentar
Patrick de Maar Skrevet 14. april 2007 Rapporter Del Skrevet 14. april 2007 Nice. Får prøve å nå 3Ghz med minnet mitt. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 15. april 2007 Rapporter Del Skrevet 15. april 2007 Jeg har erfart at CPU-Z viser stort sett korrekt(dvs. det som er satt/rapportert i Bios) for de fleste hk/system, bortsett fra Core 2 Duo. Dvs.: Sålenge man ikke endrer VCore over en gitt verdi (ca. 1.475 - 1.5++) så viser CPU-Z "korrekt". Også for Core 2 Duo system. En annen ting å merke seg er at f.eks. noen Asus hk "overvolter" opptil 0.1 over det man setter i Bios, ihvertfall for LGA775. Eksempler på det er P5WD2, P5LD2 og andre "high end" hk innen en chipset-serie. (Har ikke sett dette på hk som P5B/P5B Dlx, dvs. p965). Lenke til kommentar
Nassuz Skrevet 15. april 2007 Rapporter Del Skrevet 15. april 2007 (endret) Jeg har erfart at CPU-Z viser stort sett korrekt(dvs. det som er satt/rapportert i Bios) for de fleste hk/system, bortsett fra Core 2 Duo.Dvs.: Sålenge man ikke endrer VCore over en gitt verdi (ca. 1.475 - 1.5++) så viser CPU-Z "korrekt". Også for Core 2 Duo system. En annen ting å merke seg er at f.eks. noen Asus hk "overvolter" opptil 0.1 over det man setter i Bios, ihvertfall for LGA775. Eksempler på det er P5WD2, P5LD2 og andre "high end" hk innen en chipset-serie. (Har ikke sett dette på hk som P5B/P5B Dlx, dvs. p965). 8386968[/snapback] ....og jeg må ha verdens beste cpu ever :!: ...1.125vcore for 5GHz på en C2D ...tror det er hipp som happ, alle mine Abit Socket 775 viser ikke riktig vcore, kun en fast verdi.. og sånn er det, Mitt P5B E Pluss viser heller ikke riktig, faktisk kun ca 10% av mine hk har vist vcore correkt. Bios er vel det en bør gå ut fra er riktig, hvis ikke så kan jeg fortelle at på både Abit AB9 Pro og QuadGT så er verdien i bios ca .02volt feil, i forhold til reèll volt målt med multimeter. Programvare til og overvåke både temp og volt er ok noen ganger, skal du derimot ha en korrekt verdi er det bare et multimeter som gjelder... Min erfaring, men hvem bryr seg EDIT: virkelig volt var 1,65v i bios, som er ca 1,635vcore real.... Endret 15. april 2007 av Nassuz Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 15. april 2007 Rapporter Del Skrevet 15. april 2007 (endret) Uansett Nassuz, 5 Ghz på 1.63 volt er sinnsykt bra da Jeg må over den volten for å nå 4 Ghz Endret 15. april 2007 av christopher909 Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 18. april 2007 Rapporter Del Skrevet 18. april 2007 Hmm i jeg Idler mellom 50 og 60 grader på stock Regner med at jeg må feste sonic tower bedre Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 19. april 2007 Rapporter Del Skrevet 19. april 2007 Hmm i jeg Idler mellom 50 og 60 grader på stock Regner med at jeg må feste sonic tower bedre 8417383[/snapback] Har ikke du vannkjøling? Lenke til kommentar
