Den store Conroe overklokkingstråden!
Min E6400 står forløpig på 2,64Ghz. Har bare elendig 667mhz GeiL minne, og mistenker at det holder meg tilbake. alt over 330FSB går i dass. For øvrig viser CPU-Z 1.296V på Vcore! I bios står den på 1.33125 elns.
Kanskje jeg skal stille på Vcore litt og slakke timings bittelitt og se om jeg kommer videre.
Tror ikke det er RAM brikken som stopper deg hvis du kjører med divider 1:1 og på 330MHz FSB.
Da kjører brikkene på lavere frekvens enn det de er garantert å kunne kjøre.
Sålenge du bruker de timings som er oppgitt fra Geil.
Jeg tror heller at det er hovedkortet som gir deg feil.
Vet ikke hvilket hovedkort du har, men mitt MSI P965 Platinum gjør at jeg får feil på RAM når jeg kjører over 330MHz FSB, og det er med 800MHz 4-4-4-12 Geil brikker...
jeg har nevt tidlige at jeg sliter med 3.4 GHz. nå tur jeg det er minne som stopper.
det er dette minne: http://www.ocztechnology.com/products/memo..._2_dual_channel
når jeg kjører Orthos cpu test går det bra ( små test i 15 min del volt å gå på hvis det trengs)
når jeg kjører minne testen stopper den etter 4 sec.
CPU: 3,4 GHz (425*8)
MINNE: 850 MHz 6-6-5-18 (1:1)
vNB: 1.55
vSB: 1.50
Vdimm: 2.4
vCore: 1.4500
vFSB: 1.450
timings på 6-6-5-18 FFS og det virker ikke med 2.4 volt engang. ( det funker som bare det på 800MHz)
noen som har noen forslag til hjelp... prøver å få en stabil klokk
EDIT: her er "polsk" test skjønner hva OC der så.
her klarer de å kjøre de å klokke. helt identiske som cpuz beviser.
http://ocm.pl/content/view/OCZ_Platinum_Revision_2/2.html
Endret av Exentler
8377152[/snapback]
Vel, jeg kjører 533mhz@660mhz på minnet, med 5-5-5-15 timings(de er spesifisert til 4-4-4-12 på 533mhz, men jeg kjører de på 5-5-5-15 fordi jeg overklokker.) Hvis jeg kjører 667mhz@820mhz så vil maskinen ikke loade XP.
Rev 1.0 av kortet(støtter 1066 CPU) har jeg sett test av hvor det kjøres 500FSb stabilt med PC8000 minne. Jeg har Rev 3.3 som støtter 1333mhz =)
Jeg fikk visstnok prosessoren til å kjøre 2.72Ghz nå, men da ville den ikke loade XP..så det var no use.
Nesten sikker på at det er minnet som holder meg tilbake. Er noe Value GeiL dritt.
Ikke missforstå nå: Minnet er lagd for å kjøre 667mhz, men jeg underklokker dem med vilje fordi den ikke vil loade XP på 667mhz@820mhz.
Endret av PatrickM
The Ghost: Will do. har ventet på at noen skal si ifra. :p Orket ikke å gjøre det før noen sa ifra..nå må jeg gjøre det^^
Når sant skal sies skal jeg klokke PC1 også. Men jeg proriterer C2D systemet for tiden.
https://prisguiden.no/product.php?productId=56564 Vil disse være gode? Og hva er dette tullet med SLI-certified? Vil dette være en "hemning" for meg med Radeon grafikkort?
Endret av PatrickM
8378102[/snapback]
Fine de brikkene der, ikke bry deg om SLI-greiene, evt kan du jo kjøpe crossfirebrikkene om du vil at de skal stå i stil til skjermkortet ditt! :tease:
8378102[/snapback]
Har du prøvd høyere fsb?
Jeg tipper kortet er laga sånn at du ikke får 1066Mhz CPU'er til å kjøre på 1333Mhz. Så mitt råd er å prøve å øke FSB til 375 og kjøre minnebrikkene på 750Mhz. Og sett timings til 5.5.5.15 og vDimm på 2.3v
Hvis ikke det funker så er det nok minnet ditt som stopper. Husk å sette minne divider til minimum så du får så høy FSB som mulig uten at minne skal stoppe deg.
Edit: Formulerte sikkert litt dårlig, men det er mest sansynlig en FSB sperre på FSB rundt 330, iogmed at det er samme frekvens som 1333FSB som de nyeste CPU'ene har. Og intel vil ikke at folk skal få en "gratis oppgradering" til en nyere CPU med mere FSB. Hvis du f.eks har en E6600 kommer det nok en CPU med 2.67Ghz og 1333FSB. Og når du da overklokker din CPU til 1333Mhz har du da "fått" den nye CPUen som sikkert koster mere. Dette blir som en gratis oppgradering som Intel neppe vil ha noe av.
Derfor vil nok alt mellom 310FSB og 350FSB være ustabilt, Og ikke fungere.
Usikkert at det er akkurat mellom 310 og 350, men det er en grei forklaring på sånn ca hvordan det er.
Jeg har også lest av på mitt hk er det ofte umulig å kjøre rundt 500FSB, men 525 er ofte greit å få til. Så det er ofte "FSB walls" på visse FSB'r, ofte forskjellig med forskjellig CPU.
Endret av exin89
Vel, jeg rpøvde å gjøre noe før jeg leste ditt innlegg exin, men kan prøve det også. Det jeg gjorde var å øke det som Gigabyte har valgt å kalle "DDR2 Overvoltage Control" med 0.1V, så sattjeg timings fra 5-5-5-15 til 5-6-6-15. Videre kjørte jeg den gradvis opp fra 330 til 350. Nå kjører jeg 667mhz@533mhz@700mhz! Og [email protected]
Jeg skal stabilitets-teste med noen stresstester når jeg kommer hjem.
Happy med 167mhz høyere frekvens på et minne til 560kr jeg. :p
Og forløpig, til jeg får bedre kjøling ihvertfall, så tror jeg det får holde med 2.80Ghz på prosessoren. Tør ikke å presse minnet mitt lenger.
Også hele ett sekund bedre i SuperPI 1,5XSmod med 1M. :!:
Endret av PatrickM
Gjest Slettet+6132
8379872[/snapback]
Det som er dårlig forumelert er den setningen om at "Intel neppe vil ha noe av".
Det er ikke Intel som lager hk/bios.
Bortsett fra det kommer du med greie tips/forklaringer på hvorfor man kan oppleve visse "FSB-walls" på enkelte hk/bios-versjoner.
Her er pcen min!
Skal klokke denne. Har satt FSB til 310 og vcore til 4V. Jeg har enda ikke rørt minnet. Er det nødvendig? prime95 klikker bare etter et par sekunder nå. Setter jeg FSB opp til 315 eller høyere starter ikke engang maskinen. Noen tips?
8383218[/snapback]
DRAM:FSB = 12:8
Dette står i everest. Vet ikke hva som gjelder:
Minnetider 5-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM3: OCZ OCZ2P8001G 1 Gb DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 270 MHz)
DIMM4: OCZ OCZ2P8001G 1 Gb DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 270 MHz)
Så sånn er det. Nå satt jeg ned vcore til 1.325 og prime95 gir fremdeles fatal error.
Hadde du Vcore på 4v og du kunne fremdeles boote ?
Det må være ny rekord :)
Alt over 1.7volt uten minus grader ville jeg ha hatt ....
Om det ikke var en skrive feil og du hadde den oppe i 4v så har du nok svidd kjernen og da er det ikke rart du for error .....
hehe, selvfølgelig 1.4:)
Forresten. Når man snakker om cpu tempen, mener man kjernetemperaturen eller bare cpu temperatur. For hos meg er dette to forskjellige verdier der den ene ligger på 55-60 og den andre 38-43.
Endret av gautev
Det er ingen vits i å øke Vcore før du ikke klarer å klokke mer. Først når du øter en vegg kan du vurdere å øke Vcore. Jeg selv klokket meg fra 266 til 310 uten å møtte øke volt, etter dette økte jeg den til 1.33125, og klokket videre til 330, herfra måtte jeg øke Vdimm og sette timings fra 5-5-5-15 til 5-6-6-15, så økte jeg til 350. som du ser har jeg mye dårligere system enn deg, DS3 er også kjent for å være en god klokker, så du skal komme langt. Mye lenger enn meg i første omgang ihvertfall.
Selv har jeg S3 og ikke DS3, S3 skal visstnok klare 500FSB stabilt. :D
