Den store Conroe overklokkingstråden!
Nei, har ikke det heller, skjønner du.
Hvis dere vil kan jeg godt filme fra maskinen er i BIOS til den kommer inn i Windows, så dere kan se selv!?
7985977[/snapback]
Nå må jeg spørre, selv om jeg ikke er noen OC dude. Men du har ikke tilfeldigvis litt for liten PSU til det oppsettet ditt? Ser ut som du kanskje krever litt for mye strøm av maskina enn du kan tilby.
Mulig jeg er heeelt på jordet her, bare lurer. MIST500W har jeg selv, og jeg kan ikke helt se for meg den drive 3 stk disker, 8800GTX og en E6600 @ OC.
7985977[/snapback]
7986136[/snapback]
Det har jeg INGEN problemer med å se!
Jeg har selv en 850 watter PSU nå, men før den kjørte jeg 2x 8800GTS (bruker ca. 10 watt mindre enn GTX) med OC, 4 disker OG en E6600 på 3.4 Ghz. Det fungerte sånn OK på min 500 watter, selv under load. Om en MIST 500 klarer å fra et par disker, en E6600 med OC og et 8800GTX? Selvfølgelig ;)
Men: Intern: var jeg deg ville jeg egentlig bare prøvd å resette BIOS (funker fint å gjøre det fra BIOS menyene) og klokke igjen, og se hva du får som klokk under oppstart, og hva CPUz viser. Kan ikke garantere at noe forandrer seg, men er verdt å prøve ;)
PS: Går ikke CPUen din lengre? Jeg skulle tro at den var mer klokkevennlig:hmm: Hvilken kjøling har du?
Jeg vet at ting kan tulle hvis en overklokker og ex. det er litt for lite vmch eller ichio(sb). Da kan ex. pcix portene stille seg ned fra x16 til x1 hastighet.
Men derfor jeg spurte om bios er forde det kan skje at når en prøver ut en betabios eller bare bytter en bios så kan visse programmer i windows lese feil etterpå.
Du sier du ikke har bytta bios, men hva med windowsdisken din, er den nyformatert eller er det en gammel install? har det ex. vært andre drivere som kan ha kommet i konflikt med dine nåværende drivere?
Hvorfor ikke? :p Har ikke fulgt med helt her jeg, men er det CPU-Z eller Orthos som viser det du stiller inn i BIOS?
Edit: Er det sånn?:
BIOS: 323*9=2907MHz
Orthos: 10*290=2900MHz
CPU-Z: Stock
Har du testet en annen CPU-Z versjon, evt. annen software til å lese av klokk, f.eks. CrystalCPUID?
Endret av Økonom
7985977[/snapback]
7986136[/snapback]
Da er du nok helt på jordet ja. Den hadde ingen problemer med 11 disker, E6400@4GHz (24/7 klokk) samt 7900GT med OC etc. her... Enorm psu er det! :)
Jepp, de fleste undervurderer PSUene, det skal en god del til å bruke 500W og MIST-en er jo meget bra 500W da.
Husker ikke helt hvor mye min klokkede E6400 og 7950GT brukte på max load (Orthos+ATItool 3D view) når jeg sjekket, men jeg ble veldig overrasket. Skal gjøre noen tester når jeg får hovedkort igjen.
Edit: Er det sånn?:
BIOS: 323*9=2907MHz
CPU-Z: Stock
7986606[/snapback]
Stemmer.
Har testet CPU-Z 1.39 og 1.38 bare...ikkeno mer.
