Den store Conroe overklokkingstråden!
Jer er veldig fornøyd med Asus P5N-E SLI kortet mitt (650i), men ett kort flere burde teste er Abit QuadGT, klokker endel bedre enn P5B og er raskere (bruker 1066 strap over 400).
7955872[/snapback]
Hva i alle dager fikk deg til å prøve Abit? :)
Du mener altså at Abit endelig har laget et skikkelig hovedkort?
Hvor langt har du kommet med det?
7958112[/snapback]
Tjaa, NF7 tenker jeg. Har ikke fått prøvd så mye med det enda, men foreløpige tester lover godt. Vcore er mye bedre enn P5B, slipper vdrop mod. Hastigheten over 400 er bedre enn P5B. Ellers sliter jeg med multipliers på det, samt att 2:3 og 1200+ på minne ikke er helt ok. Man må regne med å vente litt på en god oc bios fra Abit, de skal fikse litt raid trøbbel først.
Men kortet lover og yter godt.
7959266[/snapback]
NF7 ja... good old days.
Vcore ryktes å være svart stabil ja, men ser at blandt annet Anandtech klarer 70Mhz mer på CPU med P5B Dlx. Det er jo litt merkelig.
Jeg ender nok fort opp med å prøve et sånt kort selv. Testen på Anandtech overbeviste meg.
Hold oss oppdatert på hva du får til da? :)
Høyeste jeg har kommet hittil:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=169271
Måtte ned på 3379mhz for å få kjørt orthos 10 timer stabilt.
Noen som har noen forslag å komme med til hvordan jeg kan komme meg høyere? Cpu'en er en 26B med Thermaltake Big Typhoon på. Hvis det har noe å si kjører jeg linked med minne, Corsair 10th anniversary brikkene.
Skulle gjerne hatt den på 24/7 på 3.6ghz. Kjører nå ca 40 grader på full load ser med 3.4 ghz ser det ut til. Men den ligger på alt fra 17-24 idle.
Får forerresten en feilmelding, vet ikke hva det er eller hvorfor jeg får den. Den ser ikke ut til å påvirke systemet dog, men noen som vet hva den er?(La den til som vedlegg)
Endret av Rhoads
Gjest Slettet+6132
Hei,
Har fått til 3.83 ghz stabilt.
Temp på prosessor er da 70 grader i følge everest. Volten er satt til 1.6V på cpu i bios men everest påstår at den bare er 1.38...
Er dette ok?
7965541[/snapback]
Hva synes du selv? :)
For å si det sånn:
Jeg hadde ikke valgt å ha "hverdagsklokk/volt" satt slik ihvertfall..
Ad Everest og andre utilities som skal overvåke Bios/sensorer:
De fleste viser helt feil verdier for faktisk VCore når VCore settes over ca. 1.5 (av en eller annen grunn).
Kan man velge strap på QuadGT kortet i BIOS eller er det bare 1066 hele veien?
7963148[/snapback]
Hvis du ikke får svar kan jeg poste noen resultater muligens på mandag/tirsdag.
Jeg får det kortet og er veldig spent på det selv, men etter hva jeg har lest så er den strappen 1066 en fast verdi, noe alle testene jeg har sett over 400fsb bekrefter. Den har meget god minneytelse. Det er et par poster på xsforum som viser dette.
7963148[/snapback]
7965705[/snapback]
Du kan velge i bios ja, men 1333 er ikke på listen, så 1066 er den eneste brukbare. Ser ut som om de fleste ender opp rundt 520-30 maks fsb. DFI Infinity 965 kortet ser ut til å ende omtrent på det samme med 1066 strap, så det er muligens maks for 965.
@oldman
Farzken, jeg har planer om 10sec superpi1M
530fsb blir bare litt over 4700mhz, jeg trenger nermere 555fsb,eller karnsje kun 545fsb med 1066strap ettersom den yter bedre.
Jeg har en Xeon 3060 som er ganske villig, 4311mhz så langt på et Abit AB9 Pro er ikke så halvgæli,[email protected] superpi1M så langt på vannkjøling.
Jeg er litt smådesperat etter 10sec superpi1M :p
Så jeg vil prøve med QuadGT, min Asus P5B E Pluss kjører på 1333strap over 400fsb så jeg tror QuadGT vil yte mye bedre på høy fsb. Men som du nevner så blir nok ikke fsb så høy på QuadGT. Har klart å tyne 533fsb ut av Abit AB9 Pro så jeg skal prøve å se hva QuadGT vil gi meg, jeg har store forhåpninger....men må prøve først, vet du hva som er høyeste fsb på det kortet (QuadGT)?
@Nassuz: Tenker du 10.xxx eller 9.xxx? 10sec 1M skulle gå fint på litt under 4,7GHz og det går sikkert med QuadGT-kortet. Men tror egentlig ikke at du får noe særlig mer enn 525MHz med kortet, så hvis du vil prøve 5GHz så må du kanskje finne fram P5B-E Plus hehe..
Men ser ut som du har fått en god 3060 da, gleder meg til å se hva du får til med litt kulde.
Ellers kan det jo hende det kommer en BIOS-oppdatering med 1333 strap også da.
Forresten så er P5B Deluxe kortet mitt er dødt.. En mosfet rett over PCI-E 16x porten som er svidd, jeg kjørte tilogmed uklokket med stock spenninger på alt annet enn CPU og minnet (pga. vmod). Jeg hadde overkill isolasjon rundt CPU og vdimm+vcore mod så litt jobb å få det klart til RMA :p Kjedelig, håper på å få tilbake ett med C2 chipset då.
