meeg Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 For å nå 4,5 GHz med en E6400 må du kjøre FSB på 563. Minnet må klare 1126 MHz. Må vel opp i PC8500 minne eller høyere for å klare det... Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 Nå har jeg nettop startet opp kjøleren og kjører 8M på 4,2GHz (har ikke testet høyere enda) og 1,63v og det går glatt. Satser på 4,5GHz screenshot/validation 7762574[/snapback] Nice! Får håpe at hk er med deg nå da! Hvilke temps ligger du på da? Evaptemp på -40? Lenke til kommentar
Økonom Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 (endret) Kjøleren er min hjemmelagde singelsteger. Evaptempen er ca. -50 når jeg bencher 1M, har ikke testet load enda, men det er nok bare noen få grader forskjell siden kjøleren er tunet til høy load. Minnet er nok ikke noe problem, det er D9GMH i single channel så det går nok an å kjøre 1M på nærme 600MHz med den, har et screenshot på 675MHz 5-5-5-15. Har ikke sett så mye på temperaturene, men CPU-tempen holder seg på -40 til -42 med 1,6-1,65v. Men det blir nok ikke 4,5GHz validation, høyeste jeg kom med 1M var 4320, så regner med litt over 4,4GHz suicide. Skal teste videre nå, har nettop spist middag, hehe. Edit: E6400 ja Endret 20. januar 2007 av Økonom Lenke til kommentar
skylinepower Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 det er bra for den E6400 og være Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 (endret) økonom: Får håpe at du klarar det då Edit: BTW, sitter du i rommet ditt eller? Får du lov av mammen din? Endret 20. januar 2007 av tharshan Lenke til kommentar
Økonom Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 (endret) Hehe ja, jeg sitter på rommet mitt og får lov av mamma Her er masse bilder Kanskje litt i meste laget Vcore mod: Ikke så bra kontakt her nei Første lag vaselin, funker veldig bra å smelte den med hårføner så den flyter overalt Stort sett ferdig isolert Baksiden av HK Klart for evap BIOS-temp 4442MHz validert Resultater senere, nå skal det beches litt.. Endret 20. januar 2007 av Økonom Lenke til kommentar
skylinepower Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 tøfft, hva slaks ram bruker du? ser ut som ddr1, men det kan det ikke være Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 @økonom: Jeg er mektig imponert. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 meget bra Lenke til kommentar
meeg Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 @økonom:Jeg er mektig imponert. 7763872[/snapback] Helt enig der, spesielt når du tar alderen til økonom i betraktning. Kanskje neste generasjon Stoolman/Overklokk? Lenke til kommentar
Økonom Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 Takker Hehe Det er Transcend PC5300 minne med D9GMH chipper. Klokker greit, men jeg skal ha noe nytt etterhvert, jeg har bare en brikke nå siden den andre døde. Jeg har litt problemer da, maskinen rebooter ofte uten grunn, f.eks. i BIOS eller etter et SuperPI run. Jeg skrudde av kjøleren og lette etter kondens, men fant ingenting. Lurer på hva det kan være.. Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 Er det viktig å ha hovedkortet oppå en antistatisk pose og en papp boks? Har pcen på pulten nå, og har tatt avstandskruene som man skrur hovedkortet fast i kabinetet, og montert de på hovedkoret, og det står bare på de, burde jeg kansje ha en antistatisk pose under eller noe? Veldig fint oppsett du har der! Hva er NB temp? vil tro den er litt lav, siden den -40 grader kalde cpuen er bare 5 cm unna NB. Lenke til kommentar
cravenn Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 (endret) Veldig imponerende, Økonom Satser på at du klarer 4.5! Edit: Min vil ikke 3.5 engang, må i så fall ha veldig høy volt. RAM på 4-5-4-15, 1000MHz, 2.4V og CPU på 1.5V og NB Vcore på 1.65, den booter ikke. Bør jeg sette RAM til 5-5-5-15 i stedet og teste da - eller er jeg bare veldig uheldig med chip? Endret 20. januar 2007 av Craves Lenke til kommentar
Mirror Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 (endret) Gratulerer Økonom, helt ekstremt. Sitter her å gaper å sikler nesten etter å ha sett den kjøleren din. Endret 20. januar 2007 av speed91 Lenke til kommentar
Økonom Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 (endret) Tack :!: @Hellemyr: Det funker fint uten antistatisk pose under. Jeg tror egentlig CPU-tempen har veldig liten effekt på NB, kanskje et par grader. Jeg resatte BIOS og kjører på stock nå, ingen random reboots lenger, så jeg kan vel utelukke kondensproblemer.. Endret 20. januar 2007 av Økonom Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 Økonom: 1. Hvordan har du råd til alt dette i en alder av 15år ? 2. Hva heter egentlig den Gule multimeteret ditt som også måler temp. ? (Har lyst på en sånn selv har bare en clas billig greie) 3. Misunerer deg den plassen du har Noen som vet åssen chipper det er på Geil metallic orange pc6400 ? evt. hvor ser jeg det ? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 (endret) Han vant jo mye rart på oc-nm Er det Fluke du bruker? Forresten, disse rebootene du opplevere er sikkert det samme som jeg og aspstein hadde (skjer når hk synes det blir "for kaldt"). Aner ikke hvorfor, aspstein hadde vel funnet en vei, skru av strøm en gang etter at du har satt innstillingene i bios. Da starter det som vanlig etterpå (skal gjøre, ifølge aspstein). Forresten, noen som har noe sånn armaflex å selge meg? Begynner ha så lite igjen. Endret 20. januar 2007 av ManagHead Lenke til kommentar
meeg Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 Edit: Min vil ikke 3.5 engang, må i så fall ha veldig høy volt. RAM på 4-5-4-15, 1000MHz, 2.4V og CPU på 1.5V og NB Vcore på 1.65, den booter ikke. Bør jeg sette RAM til 5-5-5-15 i stedet og teste da - eller er jeg bare veldig uheldig med chip? 7764065[/snapback] Ram på 1000 MHz og CPU på 3,5 GHz? Du har E6600? Da kjører du ikke FSB/minnet 1:1. CPU på 3,5 GHZ er jo 389 x 9. Du skal kunne kjøre 400 x 9 (3,6) med minnet 1:1 og 4-4-4-11 med 2,2 volt på minnet. Lenke til kommentar
jon-t Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 Virkelig pent økonom! Lenge til du tar imot bestillinger ? Lenke til kommentar
cravenn Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 (endret) Edit: Min vil ikke 3.5 engang, må i så fall ha veldig høy volt.RAM på 4-5-4-15, 1000MHz, 2.4V og CPU på 1.5V og NB Vcore på 1.65, den booter ikke. Bør jeg sette RAM til 5-5-5-15 i stedet og teste da - eller er jeg bare veldig uheldig med chip? 7764065[/snapback] Ram på 1000 MHz og CPU på 3,5 GHz? Du har E6600? Da kjører du ikke FSB/minnet 1:1. CPU på 3,5 GHZ er jo 389 x 9. Du skal kunne kjøre 400 x 9 (3,6) med minnet 1:1 og 4-4-4-11 med 2,2 volt på minnet. 7764225[/snapback] Jeg kjører MP på 7 og FSB på 500, så det blir 3.5GHz. Endret 20. januar 2007 av Craves Lenke til kommentar
