Den store Conroe overklokkingstråden!
Takk for svar, dette skal testes! Lurer åp en ting, hva er mp? og hvordan stiller jeg på dette?
7709281[/snapback]
MP er MultiPlier det er det du ganger FSB med for å få CPU hastighet og du akn stille den lavere enn orginalt og skal du stille den høyere må du ha Extreme edition Eks. AMD Athlon FX og Core 2 Duo Extreme
Endelig :p det er utrolig hva en HT volt kan gjøre! før ville den ikke klare mer enn ca. 20 min med Orthos, med samme volt og frekvens og temperaturer! men nå har den hittil klart 7 Timer og 56 Min ;) All den forskjellen BARE ved å sette MCH på 1.7 volt og HT volt på 1.55 (maks)
EDIT: Jeg trodde ikke det var mulig å få en conroe helt stabil med mellom 70 og 77 grader LOAD, men er visst mulig :hmm: (hørte det fra et par på forumet her)
EDIT:
Det var derfor jeg lurte. I CPU-Z viser det her også 1,408 når jeg setter 1,4 i BIOS, men på alle andre settinger viser CPU-Z 1,213..... uansett. Stoler derfor ikke på hva software sier.
Noen som vet hvor jeg kan måle (med multimeter) de riktige spenningene på Gigabyte 965P-DS3?
7709301[/snapback]
Jeg har samme bug her. Jeg er sikker på at den viser 1.213 volt, når volten er over 1.5 eller nesten 1.5 volt. Den viser riktig her, nå som den er på 1.45 i CPU-Z, men tar jeg den over 1.5, uansett hvor mye, viser den 1.213 i CPU-Z
EDIT2: Jeg syntes det er gnaske bra å få en UKE 29 E6600 helt stabil med en stillegådene kjøler, som yter ca. likt med stock kjøleren ;) (merker ca. 5 grader forskjell på load) Men jeg tror ikke jeg gidder å kjøre Orthos mer enn ti timer. Da er den stabil nok for meg.
Endret av christopher909
Noen som nylig har kjøpt en E6600 som får den opp i 3,6+ ghz med brukbar temp fra luftkjøling? Vurderer å kjøpe ny da min E6600 lå på 82-83C (@ 3.6ghz) ved load i spill etc. Ytelseøkning tatt i betrakning ved denne temperaturen kontra stock hastighet var skuffende lav.
Kjørte bla. cpumark og fikk nesten like resultat ved stock og overklokket hastighet. 2.4ghz gav meg vel rundt 320 og 3.6ghz rundt 330-340. Første gang jeg klokka cpuen til 3.6ghz fikk jeg 505 i cpumark.
Så jeg lurer på hvor dere har kjøpt deres E6600 og hvilke hastighet / temperaturer har dere. Har nok vert litt uheldig med min da den blir så sinnsykt varm.
7711097[/snapback]
hvordan kjøling har du?`
prøv og få det på garantien da :ermm: si at du synes den er for varm en den skal være men da m¨du klokke den til orginal da
7711097[/snapback]
7711358[/snapback]
Kan bare glemme å få det der på garantien. Ingenting unormalt i det hele tatt.
7711097[/snapback]
Spenning da? 3,6GHz på luft er en del...
Kjører 3.4Ghz nå, og har en 100% load temperatur på maksimum 58C. :) Veldig fornøyd med den temperaturen.
7711886[/snapback]
Jeg kjører også på 3.4 Ghz nå uten at cpu overstiger 60 grader..jeg er imidlertid ikke sikker om jeg har minst mulig spenning på prosessoren, tror jeg kjører på 1,47 V nå, er dette mye?
7711886[/snapback]
7712331[/snapback]
Kjører på 1.35V jeg. :hmm: Får mye høyere temp på 1.45+ ..
7711886[/snapback]
7712331[/snapback]
Tror det skal gå fint, bare du passer på temperaturen.. 1,47V er ikke noe ekstremt tror jeg?
Med den spenningen jeg har nå bør jeg altså kunne øke FSB en god del mer tror dere? Jeg tenkte jeg like godt kunne være litt raus med spenningen sist gang jeg drev og klokket... :p
Hadde jeg bare hatt bedre ram... :thumbdown:
7714977[/snapback]
Kan vi lukte hva spenninga di er? Nei.
