loathsome Skrevet 12. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2007 (endret) Nå har jeg prøvd litt, og jeg klarer det ikke - høyeste tallet jeg fikk sett var 3.93GHz og da kom jeg ikke lenger en til BIOS. Prøvde med så mye som 1.7V på CPU uten hell. Er usikker på timings, vet ikke helt hva jeg skal ha der. Prøvde meg litt fram med diverse. Har et par OCZ Platinum XTC Dual Channel 2048MB-brikker. Takk for svar redigert: Her er for øvrig det siste jeg prøvde før jeg gikk opp til 435FSB: » http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=156043 Endret 12. januar 2007 av loathsome Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 12. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2007 For å finne ut hva som stopper deg små du teste ram, fsb og cpu hver for seg. Prøv først med ram divider 3:2 eller 2:1 og se hvor langt ram går. For å teste fsb setter du ram til 1:1 og cpu mp til 7 (laveste). Hvis de klarer hastighetene så er det cpu. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 12. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2007 redigert: Her er for øvrig det siste jeg prøvde før jeg gikk opp til 435FSB:» http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=156043 7707031[/snapback] Akkurat den samme stabile klokk som jeg og for men regner feil i orthos da Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 12. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2007 Min E6400 kjører stabilt i alle stabilitetsprogrammer på 3.2, men den feiler i orthos blend test hvor den kjører minne og cpu. Men det er stabilt i orthos ram test og cpu test. Skjønner ikke helt det. Kan det være feil i Orthos?? Minne er stabilt i memtest86, og har ikke merka noe stabilitetsproblemer noe plass ellers. Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 12. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2007 Min E6400 kjører stabilt i alle stabilitetsprogrammer på 3.2, men den feiler i orthos blend test hvor den kjører minne og cpu. Men det er stabilt i orthos ram test og cpu test. Skjønner ikke helt det. Kan det være feil i Orthos?? Minne er stabilt i memtest86, og har ikke merka noe stabilitetsproblemer noe plass ellers. 7707645[/snapback] Det same problemet har eg også med orthos.... Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 12. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2007 orthos driver også og failer min e6300@ 3,2 etter ca 30 min. ellers så er den stabil. Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 12. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2007 Det same problemet har eg også med orthos.... 7707661[/snapback] Jeg har slutta helt og bruke blend testen, og kjører heller minnet en plass jeg vet det er stabilt, og tester med CPU test i Orthos. Da er alt stabilt. Og jeg tester minnet med memtest86. Lenke til kommentar
skylinepower Skrevet 12. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2007 (endret) sry slett post Endret 12. januar 2007 av skylinepower Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 12. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2007 sry slett post 7707724[/snapback] kva har dette med å gjere i denne tråden? Lenke til kommentar
skylinepower Skrevet 12. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2007 skrev noe som var til vanlig cpu ikke conrou cpu Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 12. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2007 (endret) Fått montert en grei kjøler på min E6600 nå Den er bare midlertidig, og skal byttes ut om ca. 1 uke. Er uansett grei kjøleevne på den. Den er lydløs, og 65-70 grader load med 1.4675 vcore. Denne faller til 1.408 under load. Holder på å stressteste nå. Hittil 4 minutter Orthos stabil (skal stå på en time, og klarer den det, setter jeg den på i natt. EDIT: 30 min hittil, men tempen er av og til oppe i 79 grader litt høyt. Endret 12. januar 2007 av christopher909 Lenke til kommentar
Gramex Skrevet 12. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2007 hehehe, min hadde gått i 7 min tror jeg og da var den oppe i 83c Lenke til kommentar
meeg Skrevet 12. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2007 Denne faller til 1.408 under load. 7707903[/snapback] Hvordan måler du det? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 12. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2007 Vet ikke ghelt hva det heter men du kan bruke sånn liten spennings måler eller skal det nok gå i Bios så om man har et prog. som kan lese av bios er jo den løst Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 12. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2007 (endret) Det same problemet har eg også med orthos.... 7707661[/snapback] Jeg har slutta helt og bruke blend testen, og kjører heller minnet en plass jeg vet det er stabilt, og tester med CPU test i Orthos. Da er alt stabilt. Og jeg tester minnet med memtest86. 7707683[/snapback] 6-8 timer "Large in place" anser jeg som absolutt stabilt etter mitt bruk.Er vel den testen som produserer mest varme og stress også. Minnet kan testes med andre program. Endret 12. januar 2007 av lucky666 Lenke til kommentar
meeg Skrevet 12. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2007 Vet ikke ghelt hva det heter men du kan bruke sånn liten spennings måler eller skal det nok gå i Bios så om man har et prog. som kan lese av bios er jo den løst 7708526[/snapback] Jeg vet hvordan man bruker et multimeter hvis jeg vet målepunktene, men finnes det software som måler riktig spenning på Intel 965 hovedkort og/eller Core2Duo? De jeg har sett så langt viser ymse spenninger eller bare default. Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 12. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2007 (endret) Denne faller til 1.408 under load. 7707903[/snapback] Hvordan måler du det? 7708483[/snapback] Det står det i CPU-Z, og everest står det 1.41, og den runder oppover fra 1.408. I tillegg så er den på 1.45-ett-eller-annet i BIOS, så det virker som er reell drop. forresten til alle som har 680i kort: Sett HT volt på 1.55 nå er den stabil i minst 1 og en halv time (Orthos på atm) og det er med 75-80 grader load, og 3.3 Ghz på CPU. Før fikk jeg den ikke stabil over 3 Ghz, og da var den på 1.3 eller noe sånt. Skal forresten komme tilbake med hvor lenge den holder seg stabil på denne frekvensen og volten (hittil 1 time og 30 min) EDIT; Som sagt over, så er den eneste virkelig riktige måten å måle volt på, er å bruke et skikkelig multimeter, og finne de riktige punktene men skal måle på. Det samme gjelder temperatur. Det beste er nok å finne en veldig liten/tynn måler og plassere den mellom kjøler og HeatSpreader, i et frest hakk. programvare gir ikke helt riktige målinger. Endret 12. januar 2007 av christopher909 Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 12. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2007 For å finne ut hva som stopper deg små du teste ram, fsb og cpu hver for seg. Prøv først med ram divider 3:2 eller 2:1 og se hvor langt ram går. For å teste fsb setter du ram til 1:1 og cpu mp til 7 (laveste). Hvis de klarer hastighetene så er det cpu. 7707195[/snapback] Takk for svar, dette skal testes! Lurer åp en ting, hva er mp? og hvordan stiller jeg på dette? Lenke til kommentar
meeg Skrevet 12. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2007 Det var derfor jeg lurte. I CPU-Z viser det her også 1,408 når jeg setter 1,4 i BIOS, men på alle andre settinger viser CPU-Z 1,213..... uansett. Stoler derfor ikke på hva software sier. Noen som vet hvor jeg kan måle (med multimeter) de riktige spenningene på Gigabyte 965P-DS3? Lenke til kommentar
Gramex Skrevet 13. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2007 d som står i bios er vel rett? cpu-z måler feil volt av og til Lenke til kommentar
