Ingen reaksjon etter kortslutning
Skulle innstallere et nettverkskort i maskinen. Metallet i festet på kortet kom borti noen loddinger på lydkortet. Maskinen gjorde tegn til å starte opp men blacket ut når metallet ikke var bortil lydkortet lengre. (glemte å ta ut strømkabelen). Etterpå vil ikke powerknappen gi start. Ingen reaksjon.
Kan det være en sikring som er gått noen steder på hk. Er det en sikring i strømforsyningen? Satser på at jeg ikke har svidd noe annet :wow:
Finnes det andre måter å sjekke ut dette på?
Hvis du har voltmeter kan du prøve å jumpstarte psu'en. Litt om det finner du her
http://web.archive.org/web/20041025230210/...orsyninger.html
6429226[/snapback]
Takk. Strømforsyningen starter. Skal prøve å starte den opp med pluggen i HK.
6429280[/snapback]
Ok oppstart. Kortslutter pinnene med kontakten i HK. Inn i XP. Tar ut pinne som kortslutter. Maskin fremdeles på. Avslutter XP. Maskin av. Powerknappen funker ikke. Mulig det er skjedd noe her da. Kan jo evt. lage en overgang på powerknappen som er koblet til pinne 4 og 5 på powerkontakten.
