Sette opp mail på SE K800i (Gmail og Hotmail)
Får ikke dette til...
Dette er innstillingene på Gmail:
Kontonavn: [email protected]
Koble til med: NetCom Mobil (fungerer)
E-post adresse: [email protected]
Tilkoplingstype: POP3
Innkom. server: pop.gmail.com
Brukernavn: [email protected]
Passord: ******
Utgående server: smtp.gmail.com
Avanserte innstillinger:
Tillat tilkopling: Hjemmenettverk
Kryptering: SSL/TLS
Innkom. port: 995
Utgående port: 465
Hva er feil?
6429084[/snapback]
Har du satt utgående server til smtp.netcom.no? Du må bruke denne hvis du benytter gprs...
Jeg får heller ikke sendt GMAIL, men kan laste ned.
Jeg har Chess, men ikke byttet SIM-kortet mitt enda. Går da ut i fra at jeg skal bruke smtp.online.no
Men det hjelper jo ikke... :no:
Fikk aldri dette til med min K700 heller, så jeg hadde ikke så store forhåpninger i starten. Men det er morsomt når alt virker som det skal! :roll:
nei, jeg bruker smtp.gmail.com
6432630[/snapback]
Bruk smtp.netcom.no.
6432807[/snapback]
Det var da rart, trodde alle kundene til chess ble tvingt over i netcom sitt nett? Uansett så burde enten smtp.online.no eller smtp.netcom.no fungere for deg.
6432630[/snapback]
6432807[/snapback]
6449754[/snapback]
For Telenor-nett bør man bruke smtp.mobilpost.no.
For meg virker både smpt.online.no og smtp.gmail.com. Problemet er at jeg ikke hadde de rette sertifikatene på mobilen (W810). Derfor fikk jeg melding at det ikke var gyldige ssl/tsl-sertifikater eller noe slikt.
Det jeg trengt var:
Equifax_Secure_Certificate_Authority_DER.cer
ThawtePremiumServerCA.cer
De følger med VinduXP så det er ikke noe stress å få tak i ;)
Såklart må jo POP slåes på i gmail-kontrollpanel, samt diverse andre innstillinger må være riktige for å få dette til.
Det jeg trengt var:
6451899[/snapback]
Har det samme problemet og får den samme feilmeldingen (om sertifikater). Hvordann får man tak i disse? Du sa de fulgte med XP, men hvordann får man frem dem? Og hvordann får man over de i mobilen?
Takknemlig for svar,
/Carl
/Carl
6483767[/snapback]
Jag har satt ihop en Mini-HOWTO som förklarar hur man ställer in sin telefon. Där finns också länkar till certifikaten som man behöver.
http://orka.mine.nu/pub/gmail/
6432807[/snapback]
Prova att ställa in Outgoing username/password. De ska vara samma som Incoming username/password.
I nyare modeller (K800i och senare) måste man skriva in sitt username/password på båda ställena.
  • 2 uker senere...
Ser ut til at linken til ruffnux ikke virker så da gjør jeg et forsøk :)
Du kan enten laste de ned fra internett, google filnavnene i mitt forrige innlegg.
Så sender du dem til telefonen via "objekt push"-funksjonen som hører til blåtannadapteret. Du kan også bruke USB-kabelen men da er jeg ikke sikker på hvilken mappe du skal legge dem i for at telefonen skal vite hva den skal gjøre med sertifikatene for å installere dem.
Eller du kan gå på alternativer for internett - innhold - sertifikater - klarerte rotsertifikater - trykk på riktig sertifikat - eksporter - neste. Så velger du "DER" - neste - angir et filnavn.
Så gjør du det samme som over, altså sender filene til mobilen og installerer dem på telefonen.
Håper det kan være litt til hjelp :)
  • 2 måneder senere...
går det ann og sette opp med hotmail??
6428994[/snapback]
tror ikke hotmail støtter POP3
6429735[/snapback]
Jo jeg har brukt POP3 på en hotmail adresse. Men det kan hende at de i senere tid har tatt seg betalt for og få pop3. Sånn hotmail pluss greier. Men mulig er det.
  • 4 uker senere...
Nå har jeg prøvd å fikse en konto på min M600i med ruffnux sin setup, men jeg får det ikke til. :(
Jeg vet ikke hvor dette skal skrives inn:
# Encryption: Incoming: SSL, Outgoing: TLS
# Incoming port: 995
# Outgoing port: 587
Ja, å når jeg prøver å sende en mail får jeg denne beskjeden:
''SMTP-server tillot ikke tilkobling''
