Lockslay Skrevet 2. juli 2006 Del Skrevet 2. juli 2006 Hei! GPU'en min ligger på rundt 75grader når jeg spiller WoW/oblivion. og 50+ i Windows. Er dette farlig for Gpu'en? Har et 7600Gt PCI-ex, ikke Oc Lenke til kommentar
syntEltric Skrevet 2. juli 2006 Del Skrevet 2. juli 2006 (endret) Hei! GPU'en min ligger på rundt 75grader når jeg spiller WoW/oblivion. og 50+ i Windows. Er dette farlig for Gpu'en? Har et 7600Gt PCI-ex, ikke Oc 6425659[/snapback] Det er ganske normal temp for GPU`er. De blir gjerne litt varmere en CPU`er Så lenge du kan spille over lengere tid, uten artifacts eller andre problemer, så skal det være greit. Endret 2. juli 2006 av digitalplacebo Lenke til kommentar
Lockslay Skrevet 3. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2006 Takk for det beroligende svaret. Lenke til kommentar
sn0dig Skrevet 3. juli 2006 Del Skrevet 3. juli 2006 Det kommer litt ann på om det er ati eller nvidia.. Nvidia kort tåler mer varme enn ati sine (har hørt noen snakke om opp mot 140grader), men 75under load er ikke noe problem uansett hvilket kort du har Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 3. juli 2006 Del Skrevet 3. juli 2006 Mitt 7800GT har et threshold (Varmegrense) på 115 grader så du ligger under grensa.. Men om du kan så åpner du maskina og støvsuger maskinen innvendig omkring skjermkortet så det får mere luft NB!! Ikke bruk metallstuss på støvsugeren Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 3. juli 2006 Del Skrevet 3. juli 2006 Ville uansett IKKE støvsugd inni PCen. Luften som passerer gjennom åpningen skaper ganske mye statisk elektrisitet, uansett hva røret er laget av, og MER enn nok til å ta livet av et hovedkort eller grafikkort, f.eks. Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 3. juli 2006 Del Skrevet 3. juli 2006 Ville uansett IKKE støvsugd inni PCen. Luften som passerer gjennom åpningen skaper ganske mye statisk elektrisitet, uansett hva røret er laget av, og MER enn nok til å ta livet av et hovedkort eller grafikkort, f.eks. 6426042[/snapback] å? hva kan jeg gjøre da for å rense maskinen? Blåse det vekk med luftpistol? Lenke til kommentar
arthoz Skrevet 3. juli 2006 Del Skrevet 3. juli 2006 (endret) Endret 3. juli 2006 av arthoz Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 3. juli 2006 Del Skrevet 3. juli 2006 6426053[/snapback] Det betyr vel å kople fra alle ledninger og bære den opp trappa og ut på verandaen først, helst?.. Lenke til kommentar
noenmoen Skrevet 3. juli 2006 Del Skrevet 3. juli 2006 bruk munnen og blås... (lukk igjen øyan) Lenke til kommentar
syntEltric Skrevet 3. juli 2006 Del Skrevet 3. juli 2006 6426053[/snapback] Det betyr vel å kople fra alle ledninger og bære den opp trappa og ut på verandaen først, helst?.. 6426402[/snapback] Eller bruk den sammen med en støvsuger, støvet blåses bort og suges inn Lenke til kommentar
