Hvordan hente verdier fra dll-filer?
Hei
Jeg vet ikke hvordan jeg kan skrive dette mer utfyllende. Men er det noen som kan si meg hvordan man henter/leser verdier fra dll-filer i VB 6? Kan ikke legge til henvisning til dll-filen: "Can't add reference to the specified file."
Endret av Blaster2k
(men LoadLibrary fungerer ikke i VB6 så det er bare å glemme, og jeg tror ikke det fungerer i VB.NET heller)
6456104[/snapback]
Det er faktisk mulig i VB6 - du får da sågar benytte ulike calling conventions. Legg følgende i en klassemodul:
Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten):
Option Explicit
' Nødvendige API-funksjoner
Private Declare Function LoadLibrary Lib "kernel32" Alias "LoadLibraryA" (ByVal lpLibFileName As String) As Long
Private Declare Function GetProcAddress Lib "kernel32" (ByVal hModule As Long, ByVal lpProcName As String) As Long
Private Declare Function CallWindowProc Lib "user32" Alias "CallWindowProcA" (ByVal lpPrevWndFunc As Long, ByVal hwnd As Long, ByVal Msg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
Private Declare Function FreeLibrary Lib "kernel32" (ByVal hLibModule As Long) As Long
Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (lpDest As Any, lpSource As Any, ByVal cBytes As Long)
Public Enum DECLSPEC
    eStdCall
    eCDecl
End Enum
Private m_lParameters() As Long   ' List of parameters
Private m_lpFn As Long           ' Address of function to call
Private m_abCode() As Byte       ' Buffer for assembly code
Private m_lCP As Long             ' Used to keep track of latest byte added to code
Private m_hLib As Long
Private m_CallType As DECLSPEC
Public Property Let LibraryName(ByVal sData As String)
    If m_hLib Then
        FreeLibrary m_hLib
    End If
    m_hLib = LoadLibrary(CStr(sData))
    If m_hLib = 0 Then
        MsgBox "Can not find library " & Chr(34) & sData & Chr(34), _
        vbCritical, "Function call error"
    End If
End Property
Public Property Let FunctionName(ByVal sData As String)
    Dim sMsg As String
    m_lpFn = GetProcAddress(m_hLib, CStr(sData))
    If m_lpFn = 0 Then
        sMsg = "Can not find function entry point for " & Chr(34) & sData & Chr(34)
        sMsg = sMsg & vbCrLf & "Note: function names are case sensitive, check out you function spelling!"
        MsgBox sMsg, vbCritical, "Function call error"
    End If
End Property
Public Property Let CallType(ByVal lData As DECLSPEC)
    m_CallType = lData
End Property
Public Function CallFunction(ParamArray FuncParams() As Variant) As Long
    Dim i As Long
    If m_lpFn = 0 Then
        MsgBox "Function not defined!", vbCritical, "Call function error"
        Exit Function
    End If
    ReDim m_abCode(0)
    ReDim m_lParameters(UBound(FuncParams) + 1)
    ReDim m_abCode(18 + 32 + 6 * UBound(m_lParameters))
    For i = 1 To UBound(m_lParameters)
        Select Case VarType(FuncParams(i - 1))
            Case vbString
                m_lParameters(i) = StrPtr(FuncParams(i - 1))
            Case vbObject
                m_lParameters(i) = ObjPtr(FuncParams(i - 1))
            Case Else
                m_lParameters(i) = CLng(FuncParams(i - 1))
        End Select
    Next
    CallFunction = CallWindowProc(PrepareCode, 0, 0, 0, 0)
End Function
Private Function PrepareCode() As Long
    Dim i As Long, codeStart As Long
    codeStart = GetAlignedCodeStart(VarPtr(m_abCode(0)))
    m_lCP = codeStart - VarPtr(m_abCode(0))
    For i = 0 To m_lCP - 1
    m_abCode(i) = &HCC
    Next
    PrepareStack
    For i = UBound(m_lParameters) To 1 Step -1
    AddByteToCode &H68 'push wwxxyyzz
    AddLongToCode m_lParameters(i)
    Next
    AddCallToCode m_lpFn
    If m_CallType = eCDecl Then ClearStack
    AddByteToCode &HC3
    AddByteToCode &HCC
    PrepareCode = codeStart
End Function
Private Sub AddCallToCode(ByVal dwAddress As Long)
    AddByteToCode &HE8
    AddLongToCode dwAddress - VarPtr(m_abCode(m_lCP)) - 4
End Sub
Private Sub AddLongToCode(ByVal lng As Long)
    Dim i As Integer
    Dim byt(3) As Byte
    CopyMemory byt(0), lng, 4
    For i = 0 To 3
        AddByteToCode byt(i)
    Next
End Sub
Private Sub AddByteToCode(ByVal byt As Byte)
    m_abCode(m_lCP) = byt
    m_lCP = m_lCP + 1
End Sub
Private Function GetAlignedCodeStart(ByVal dwAddress As Long) As Long
    GetAlignedCodeStart = dwAddress + (15 - (dwAddress - 1) Mod 16)
    If (15 - (dwAddress - 1) Mod 16) = 0 Then
        GetAlignedCodeStart = GetAlignedCodeStart + 16
    End If
End Function
Private Sub PrepareStack()
    AddByteToCode &H58 'pop eax -  pop return address "first"
    AddByteToCode &H59 'pop ecx -  kill hwnd
    AddByteToCode &H59 'pop ecx -  kill wmsg
    AddByteToCode &H59 'pop ecx -  kill wParam
    AddByteToCode &H59 'pop ecx -  kill lParam
    AddByteToCode &H50 'push eax - put return address back "out"
End Sub
Private Sub ClearStack()
    Dim i As Long
        AddByteToCode &H59 'pop ecx - remove params from stack
    Next
End Sub
Private Sub Class_Initialize()
    m_CallType = eStdCall
End Sub
Private Sub Class_Terminate()
    If m_hLib Then
        FreeLibrary m_hLib
    End If
End Sub
Dernest kan en benytte klassemodulen således:
    ' Deklarer nødvendig klassemodul
    Dim cFunc As New cFuncCall
    ' Endre dette dersom CDecl ikke går/er inkorrekt
    cFunc.CallType = eCDecl
    ' Skriv inn navnet på DLL-filen (bør være plassert i en kjent mappe)
    cFunc.LibraryName = "din_fil.dll"
    ' Navnet på funksjonen du ønsker å kalle
    cFunc.FunctionName = "funksjonsnavn"
    ' Kaller funksjon her (bruk riktig antall paramenter med de riktige typer)
    cFunc.CallFunction "en paramenter", "en annen", 42
Men såklart, dersom funksjonen du ønsker å kalle anvender StdCall, er det ikke nødvendig med all den koden ovenfor. Da kan du nok bare deklarere den med den innebyggede API-funksjonaliteten i VB.
