Logitech Z-5500. Ang. kabler m.m.
Jeg spør igjen.
Kan også kjøpe på xd.no..
Er dette da en COAX-kabel for mitt bruk??
http://www.xd.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=57734
Så visst jeg skal kjøpe meg både en fiberoptisk kabel OG en coax-kabel.
Er det greit å velge disse to da:
Coax: http://www.xd.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=57734
Fiberoptisk: http://www.xd.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=10897
Passer perfekt til Z-5500 de?
6426415[/snapback]
Ja du kan bruke disse kablene. Ser greie ut de.
.....Ang. Canal Digital så kopler du den digitale (optisk eller coax) direkte til tuneren.
Du må kople om til DVD-spelaren ja, eventuelt kan du kjøpe ein digital coax som også Z-5500 dersom DVD-spelaren støtter dette.
6424090[/snapback]
Har sjekket bak på min canal digital nå. Finner ikke DIGITAL OUT. Er det helt sikkert at det skal være der?
6425186[/snapback]
Den har ikkje optisk, men coax digital ut skal den ha. Det er ein RCA-plugg (phono).
Hallo folkens....
Jeg har et spørsmål om disse høyttalerene...
Er det mulig å slå av sub'en helt?
Det kan være greit om natten.
6426171[/snapback]
du har to alternativer. dersom du bruker vanlig 5.1 lyd(ikke dts) kan du slå på nattmodus. av en eller annen fantastisk grunn lager da ikke bassen så mye "bråk" at den forstyrrer naboer, men den gjør fortsatt en del av jobben sin. eller du kan også bruke fjernkontrollen og slå av suben helt.
6426216[/snapback]
takk mann
6426216[/snapback]
HÆ? Hvordan gjør du det? :hmm:
6426216[/snapback]
6427579[/snapback]
Når du har valgt den effekten(5.1 lyd, ikke dts eller oppmikset) går du på settings og velger Nightmode Off, Min eller Max.
6424090[/snapback]
6425186[/snapback]
6426611[/snapback]
Så det skal stå RCA på baksiden av Canal-digital-tuneren min??
Etter min tankegang så blir det slik når jeg får montert anlegget:
Canal Digital = COAX
DVD = Optisk fiberkabel (eller hva d het)
1) Men kan jeg også bruke de tre andre kablene til noe? De phono-kablene eller hva det het?? Koble de i PS2? Eller hvilke enheter er kompatible for de tre phono-kablene ?
6427595[/snapback]
Ok, er opplegget her at "5.1" kun er tilgjengelig med optisk?
Jeg har kun "6ch direct", Stereo(2x), og PL2 Movie/music, når jeg bruker "analog" (de 3 kablene 3.5mm kablene). Hvis jeg bruker Coax mister jeg 6ch direct.
Hva vil 6ch direct si?
6428310[/snapback]
Det vil si at dekoderen i tilkoblet enhet(feks pc) koder om lyden selv, og ikke kontrollenheten sin dekoder. Coax som digitaltilkobling er ikke dårligere enn optisk som noen her virker å tro. Men over virkelig lange strekk vil den ha lite tap av signalet. I følge de i hifiklubben har en virkelig god coaxial digitalkabel mere fylde enn en optisk(men dette hører du ikke på et så billig anlegg som dette, og ja jeg har det selv). Skal du ha dobly digital eller dts 5.1 lyd(brukes på dvder og kino) så må du bruke optisk eller coaxial kabel. Men feks vanlig tvsignal kan man få dolby prologic 2 surround på via vanlig stereo jack i stereojacken. Dette var en gamle surround metoden før dvd kom, den har bla ikke ordentlig stereo i bakhøytalerne og dårligere dynamikk og lydkvalitet enn dts og DD. Men bedre enn stereo. Kan bruke egne ledninger i høytalerne på de siste revisjonene av anlegget. De første hadde fastmonterte kabler på en fast lengde. Da måtte de skjøtes. Håper dette oppklarte det meste. Du kan mao ha opptil fire enheter kobla til samtidig. 1 med optisk, en med coax, en med 3xjack og en med stereo. Og du kan koble til headsett.
Endret av Onanias
6428310[/snapback]
6428746[/snapback]
Kan du linke meg en mini-jack kabel?? Er det det samme som jeg bruker nå på mitt gamle anlegg og til TV'en, AUX ?
Hvor er det de 3 analoge kablene er på z-5500 da??
6428777[/snapback]
Dette er en minijack: Bilde av minijack
Det er det man kobler til i lydkortet på de aller aller pcer og de fleste bærbarecdspillere, og forøvrig samme kontakten som sitter på et par hodetlfer om de bruker minijack. De fleste cdspillere, tver etc bruker phonoplugger, men man får jo kjøpt minijack til phonokaber overalt der ledninger selges. Ikke kast bort masse penger på dyre merkekabler til dette anlegget, kjøp billig optisk eller coaxialkabel. Hører ikke forskjell på dette og dyre kabler(har testa med phenix gold, og monsterkabler jeg hadde liggende fra det gamle anlegget før jeg flytta på hybel. Eneste du bør kjøpe som koster litt er høytalerkabler, spesiellt til bakhøytalerne om de skal sitte langt bak. For å unngå masse motstand i kabel, dette er ikke bra for forsterkeren. De 3xminijackene som følger med er først og fremst for å koble til pc og spillkonsoller med sånne utganger. Her vil lyden bli miksa i enheten det er kobla til.
Og man behøver 3xjack for å få surround fra en enhet, hver av kablene bærer signalet til en høyttaler kanal, front, center og bak om jeg husker rett. Kan ikke bruke den på 3 x enheter. Da vil det bli kun lyd i center, bakhøytalerne og frontene alt etter hvor den er kobla til.
Endret av Onanias
Onanias: Har du en forklaring til hvorfor jeg ikke får skikkelig surround når jeg bruker Coax da? Eneste valgene jeg har er:
Stereo: Kun fremme venstre/høyre
Stereo 2x: Venstre/høyre bak fremme
PL2 Movie/Music: Mest senter.
Så vidt jeg forstår er PL2 en "fake surround", hvor dekoderen prøver å lage surround ut av ikke-surround lydkilde.
Med andre ord har jeg ingen surround-valg når jeg bruker Coax?
6429104[/snapback]
Det høres jo mest ut som det er kun lydeffekter, men har du ikke en mulighet til å velge audio ut= digital eller noe?? Det måtte jeg gjøre på min d-link medialounge. Den digitale surround dekoderen er jo i Z-5500 settet så..
Men nå har ikke jeg noe peil på de dekoderene fra canal digital :)
Dekoderen vil spille av det lydformatet den får tilsendt. Det vil si at om du bruker en digital kobling(optisk eller coax) er det signalkilden(dvd/parabol osv) som bestemmer hvilket lydformat du får. Du har også muligheten til å overstyre ved å tvinge frem stereo, eller mikse opp til surround(pl movie/pl music). Dersom du bruker analog kobling må du enten koble slik at du får 6(5+1) kanaler/ledninger fra kilden som hver og en er for en egen kanal, eller mikse opp et stereosignal.
For å kunne bruke night mode må du sende digital lyd, og dette må være dolby digital(ikke dts).
...De 3xminijackene som følger med er først og fremst for å koble til pc og spillkonsoller med sånne utganger.
6428832[/snapback]
:hmm:
Betyr det at min PS2 skal ha tre utganger bak på konsollen?? Det tviler jeg på den har for å si det sånn
6428832[/snapback]
:hmm:
6429586[/snapback]
Enten må den ha det, eller en optisk eller coaxial digitalutgang. Nå har jeg aldri eid en ps2 så veit ikke hva den har. Men xboxen min fikk jeg kjøpt et orginal tilbehør som gav den optisk digital ut. Som Nomore sier så må signalet som sendes over kabelen inneholde et digitalt surroundsignal som feks dolby D. eller DTS å kunne spille dette av som dette, ellers må man mikse opp . Da tenker jeg ikke på signaloverføringen via kabelen, den er digital uansett ved bruk av optisk eller coaxial. Dette stiller man i settings på lyddelen på feks dvdspiller, xbox, dekoder or whatever. Sånn er det på alle suroundanlegg med egne dekodere, direct spiller bare av signalet rett fra kilden sånn det kommer ut fra den(da mikes feks DD i denne enheten).
De tre minijack-inngangene bakpå kontrollpanelet til Z-5500 kan jo også brukes som tre separate stereo-innganger. Dette velges med en bryter bakpå kontrollpanelet. Så totalt kan man jo koble seks lydkilder til anlegget + hodetelefoner. Fikk bare lyst til å nevne dette, da det virker som om ikke alle er klar over dette. :)
Hadde vært fint med svar gutter! :) (...og jenter?)
6437574[/snapback]
Ikke for å være ekkel, men hva med å prøve litt selv. Følger jo med både bruksanvisning til både lydkort og anlegg. Kom heller tilbake om du IKKE Får det til.
