2xPSU med et hovedkort
Jeg maxet ut den gamle 250w PSU'n min i går (12 vifter +), og kjøpte meg med en gang en 400w Dual Fan PSU.. Denne funket fint.. Men så husket jeg en tråd fra ok.no jeg leste om å la CPU vifta gå litt etter at pc'n ble slått av.. dette kunne jeg gjort ved å koble CPU og GPU viftene til den gamle PSU'n.. går det an å få i gang denne uten hovedkort? hvordan kobler jeg dette?
du kan feks bruke en gammel AT psu, og mekke et hull til bryteren i frontpanelet. da kan du selv velge når du vil skru av og på alt av vifter o.l.
sjøl har jeg et AT kabinett, med en at og en atx psu. bruker at-power-knapp til vifter, og reset knappen til power-knapp på hk osv..
hvis det var det du lurte på da..
[ Denne Melding var redigert av: kjeholth på 2002-10-15 11:39 ]
