The Ghost Skrevet 2. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 2. juli 2006 Har nå et gf4 mx440 som jeg skal leke meg litt med fram til jeg for meg 7900gt i august en gang .... Har nå oppe powerstrip og skal klokke ... Hvilket program skal jeg skjekke artifacts med ? Og burdte jeg flashe det til et mx460 før jeg klokker og hvordan gjør jeg det ? Har et mx440se liggende også hvis noe skulle gå scheis så det er jeg ikke redd for ... Takker på forhånd Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 2. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 2. juli 2006 hold deg til power strip du. Er ikkje noke anna en orginal speed som er forsjellig mellom 440 og 460 eg bruker å ta 5min med 3dmark 01 for å sjekke etter artifacts lekte litt med et gammelt gf 3 ti200 i vinter en gang og ved å sette en 80mm vifte over den orginale kjøleren maxa eg både gpu og minne skalaen! Litt sjokkert eier! Sammen med en fersk windows (den gamle var 3år!!) fikk han ca dobla spill ytelsen Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 2. juli 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. juli 2006 (endret) Har faktisk lagt inn 3dmarks01 nå og den står og går på 10min jeg tar alle 20 testene. var ikke sikker på om jeg skulle legge inn 01 eller 01se da jeg har instaleringa til begge på pc'n sitter forøvrig på laptopen nå ..... Er nå ferdig og fikk orginalt 3939 på 1280*1024 32bit på color og texture Er det bra ? Skal klokke litt nå og se hva jeg får ... Edit: satt den nå på default i 3dmaks uklokka for å se hva det blir så klokker jeg litt ... Endret 2. juli 2006 av The Ghost Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 2. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 2. juli 2006 kjør alle tester i standard modus i 3dmark dvs 1024*et eller anna lettere å vurdere resultatet lykke til! PS sett på ei store vifte, da får du leke deg så mye du vil Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 2. juli 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. juli 2006 (endret) Har satt på viften som fulgte med stock kjøleren til AMD 3700 Uklokka er den passive kjøleren kaldere enn fingra mine nå fikk jeg 6826 uklokka på default settings i 3dmarks hvilken dx verson støtter mx440 ? dx7 ? Det står at de 2 siste testene ikke støttes av hardware'n min Endret 2. juli 2006 av The Ghost Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 2. juli 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. juli 2006 Klokka nå GPU til 320Mhz mot 275Mhz normalt og veldig kald under full load Fikk nå 7026 i score en økning på 200 poeng går nå enda høyere på GPU helt til det blir artifacts, da starter jeg på minne Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 2. juli 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. juli 2006 (endret) Var litt utolmodig i gårkveld så jeg satt den opp på 390Mhz på core og den blei så varm at jeg nesten brant meg .... Fikk da 66xx husker ikke helt så jeg satt den ned til 340Mhz og da fikk jeg ennå dårligere så satt jeg den til 320mhz som jeg hadde fått 7026 på da før jeg stilte den til 390mhx og nå fikk jeg 64xx ... Har jeg ødelagt kortet eller ? kjører 3Dmarks nå på nytt uten klokk for å se om det hjalp å la kortet vile over natta .... Har også satt på en 80mm vifte bakpå kortet under core for der blei det varm ... Rart at det nesten ikke blei noe varmt på core kjøleren men på bak siden kortet Håper det ike blei så alt for mye surr da Edit: :wee. nå fikk jeg høyere score uklokka med den vifta bak den uten Stilte kjerna nå til 300mhz mot 275mhz normalt ... Har også lært en lekse å det er ar jeg må gå sakte fram over ... Endret 2. juli 2006 av The Ghost Lenke til kommentar
