Format c: (hjelp)
Jeg skal Formatere hardisken min, får bare denne meldingen, er det noen som hvet hvordan jeg skal få formatert. (NTFS)windows 2000pro
format cannot ron because the volume is in use by another process. Format may run if this volume is dismounted first. ALL OPENED HANDLES TO THIS VOLUME WOULD THEN BE INVALID.
Would you like to force a dismount of this volume? (y/n) jeg svarer Y
Cannot look the drive. The volume is still in use
Kommer an på . . .
Hvis det i BIOS'en din er satt oppstartsrekkefølge
"C only"
må du først inn i BIOS.
Skal du installere XP setter du CDen i CD-ROMen og booter.
Da får du "Trykk en tast for å starte fra CD-ROM" og trykker ganske enkelt en tast (trykk SPACE, da!) og så starter installasjonsprogrammet for XP opp.
Derfra kan du repartisjonere, slette, formattere, velge filsystem (velg NTFS) og styre på som du vil.
Men BIOS må da ha en oppstartsekvens som lyder noe sånn som
"CDROM, A, C" eller "CDROM, C"
C kan ikke være førstevalg så lenge C er bootable. Da kommer du aldri videre!
.... for å komme inn i BIOS, trykker du DEL eller F10 eller F11 eller F12 når maskinen starter opp.
Dette varierer fra hovedkort til hovedkort og også fra BIOS-versjon til BIOS-versjon.
Prøv å se hva som står på skjermen når du starter, eksempelvis:
Press DEL to enter setup
