sn0dig Skrevet 1. juli 2006 Del Skrevet 1. juli 2006 Når jeg starter opp pcen så henge den seg rett før den begynner å laste windows (altså rett før denne skjermen). Det kan ta opp mot 2 min før den begynner å laste, men etter at den er ferdig å laste er det ikke noen flere problemer med pcen. Hva kan være grunnen til at dette skjer? Det er ikke HDD, for jeg har nettopp satt i enda en som jeg innstallerte OS på, samme prob.. Lurer på om det kan være noe galt med HK... Lenke til kommentar
DE1 Skrevet 1. juli 2006 Del Skrevet 1. juli 2006 Er den ikke noe tregere ellers? Lenke til kommentar
sn0dig Skrevet 1. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2006 Nei, pcen funker når den får startet opp. Lenke til kommentar
LYStGASS Skrevet 1. juli 2006 Del Skrevet 1. juli 2006 Ofte kan slikt komme av driverfeil eller tull med innstillinger i forhold til feks lokalnettverk. Hvis du slår opp event log via management console, vil du kunne se hvilken tjenester som evt har hatt problemer med å starte under boot. Lenke til kommentar
sn0dig Skrevet 1. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2006 Hvis du slår opp event log via management console, vil du kunne se hvilken tjenester som evt har hatt problemer med å starte under boot. 6417500[/snapback] Hvordan gjør jeg dette? Lenke til kommentar
LYStGASS Skrevet 1. juli 2006 Del Skrevet 1. juli 2006 Høyreklikk på "min datamaskin" og velg behandle/manage Lenke til kommentar
sn0dig Skrevet 1. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2006 (endret) Den eneste tingen som jeg får advarsel rundt den tiden jeg startet opp er "Warning 01.07.2006 14:59:22 ati2mtag WDM 1049" Altså Type, date, time, source, category og event.. [edit] Betyr det at det er noe galt med skjermkortet? :/ Har all in wonder x800ve.. Endret 1. juli 2006 av sn0dig Lenke til kommentar
LYStGASS Skrevet 1. juli 2006 Del Skrevet 1. juli 2006 Kan muligens være en feil med skjermkortdriveren. Om denne tjenesten faktisk trenger å gå vet jeg ikke, men du kunne prøvd å stoppe den fra å kjøres i boot,feks med start>run og skriv msconfig og gå til startup og hak den vekk. reboot. Evt laste ned nyeste driver, avinstaller og legg inn på nytt. Lenke til kommentar
sn0dig Skrevet 1. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2006 (endret) Det hjalp ikke.. Kan det ha noe å gjøre med at jeg knakk den dingsen som er markert med rødt?.. (se bildet..) Endret 1. juli 2006 av sn0dig Lenke til kommentar
salah Skrevet 1. juli 2006 Del Skrevet 1. juli 2006 Sjekk om noen av gullplatene er skjeive/ødelagte, og sjekk om kortet sitter ordentlig i, for den "dingsen" du har ødelagt, er det som holder skjermkortet godt inn i AGP-slottet. Prøv også å start opp Windows med VGA-driverne (altså skjermdriveren til Windows), oppstår samme problemet da? Lenke til kommentar
sn0dig Skrevet 1. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2006 Tror ikke noen av platene er ødelagt, og jeg vet at kortet sitter godt inni slot'en, jeg har cooler master ammo 533 kabinett med et eget skrueløst system for å holde kortene på plass.. Skal prøve med et gammelt skjermkort i morra/på mandag så får se om det går bedre da.. Lenke til kommentar
