Msi S-AM2 nForce 550 - Chipset som brenner!
m0g1e
Har nylig kjøpt et :
Msi Mainboard S-AM2 nForce 550 ATX Audio GbLAN SATA Raid
MSI Mainboard S-AM2 nForce 550 ATX GbLAN SATA Raid
Den passive kjøleløsningen på Chipset-brikken på hovedkortet er så varm at jeg fikk forbrenning på fingeren når jeg prøve å ta oppå ribba.
Er nå i mins store tvil om hvorvidt jeg bør sende tilbake hk på angrefrist, og skaffe meg et annet et. - Eller bruke det så lenge det holder, retur, og dermed få det samme hk igjen..? :no:
vet at chipset kan klare ganske høye temperaturer, men jeg synest dette blir litt ekstremt(?) vet heller ikke hvor varmt det skal være før man brenner seg på noe :blush: hehe.
Testa ny bedre PSU'n for å utelukke den - akkurat samme steikeplata likevel.
En annen rar ting er "sys-temp" som viser rundt 30-40C i både Speedfan, MSI CORE og BIOS. Er sys-temp den sensoren som hører til Chipset'et? Er ikke het stødig på hva de forskjellige tingene er.. :p
Noen tips?
Endret av nollie
En passiv kjøler er avhengig av en viss luftstrøm rundt seg for å transportere vekk varmen. Det er det kabinettviften som skal ta seg av.
Så hvis du bare sørger for at du har kabinettvifter som fungerer, da skal en passiv kjøleribbe være bra nok.
Husk at det er mye bedre med et par store kabinettvifter enn flere småvifter, det er mer stillegående og driftsikkert.
hehe. Vifter er det nok av! Har 3stk 120mm vifter i PCn som blåser ganske bra over brikken. Likevel hadde nok ikke en vanlig liten vifte til chipset fikset dette engang. Det er rett og slett uforståelig at det skal en passiv kjøler på noe så hot!
Så lenge alt er stabilt er det bare til å la det rusle og gå.
Hvis det mot formodning skulle skjære seg etter hvert, er det bare til å la det gå på garantien (så lenge du ikke har overklokket det).
Husk at man får vondt når man går inn i en dusj på 50°C også. Kanskje brikken er omtrent 50-60°C?
6418601[/snapback]
hehe :) Sitter å lurer litt på hvor varmt det egentlig er jeg og... har tenkt å demontere ribba og se hvorvidt jeg kan sette en ny chipsetvifte på den. Har satt en svær bordvifte inn i kabinettet nå.. :p Tempen er faktisk så lav at jeg fint kan ta på den nå. Tror rett og slett det er ribba som ikke duger! Virker nesten som om den samler opp varmen likesågodt...
Noe off-topic: (vil gjerne lære!) :D
Hva prosesser er det som foregår inni Chipsetbrikken?
6419307[/snapback]
På AMD64 er det kommunikasjon mellom CPU, PCIe, PCI, harddisker, USB, lyd og nettverk.
På Intel er det kommunikasjon mellom CPU, minne, PCIe, PCI, harddisker, USB, lyd og nettverk.
Diagrammer for nForce 500-serien på AMD.
Diagram for nForce 590 SLi på AMD.
Endret av endrebjorsvik
