Noen spørsmål angående MIDI-keyboard
Kenny Bones
Hei folkens! :)
I dag kjøpte jeg et midi keyboard. Kostet en del, men jeg tror (og håper) det er bra. Et Edirol PC-50 fra Roland som kostet 1600,- cirka og ser slik ut:
http://www.dolphinmusic.co.uk/shop_image/p...54cc0b1ca94.jpg
Det ser ut til å fungere bra, men jeg lurer altså på følgende.
1. Hvorfor kommer lyden ut bittelitt etter jeg trykker på tangentene? Det er utrolig irriterende når jeg ikke får lyden ut akkurat samtidig som at jeg trykker. Detter lett ut.
2. Er det ikke mulig med volum-kontroll via keyboardet? Mulig det er noen instillinger for å gjøre det, men jeg har altså kunnet tenke meg å styre dette via pitchhjulet på siden. Noen som vet om det er mulig å programmere til dette?
Takker for all eventuell hjelp!
Edit: Jeg VET jeg kan lese manualen, men dere vet, ordentlig mannfolk leser ikke bruksanvisning! ;):tease: Neida, tenkte å samtidig introdusere meg selv litt bedre i musikkdelen av forumet for å i fremtiden dele min hjemmelagd musikk.
Endret av raziel014
Hvilket programm bruker du i sammen med midi keyboardet ditt? Og hvilket lydkort har du?
Det er noe som heter midi latency.. Enkelt forklart vil det si at jo bedre lydkort og pc du har jo fortere vil du få lyd (etter at du har trykket på en tangent). Dette kan stilles på å konfigureres slik at med et vanlig lydkort vil du høre lyden nok så sjappt.
Hmm, har en Dell Latitude D600 Laptop nå der alt av lydkort osv er innebygd. Kobler til keyboardet med vanlig USB. Ser på Enhetsbehandlingen at det er SigmaTel C_Mayor Audio som står oppført. Bruker Reason 2.5
Edit: Skal prøve nye drivere. Men såvidt jeg forstod det på fyren jeg ringte, var det et relativt nytt keyboard. Det var ikke kommet i nettbutikken enda. Godt mujlig Tre45 er treig med sånt da men. Isåfall kan det jo hende at driverne er relativt nye. Men som sagt, skal sjekke! Thanx! :)
Endret av raziel014
Damn, hvordan stiller jeg på antall samples da? Bruker Reason 2.5 btw.
Edit: Kan jo selvfølgelig sjekke det selv også da! :wallbash:
Edit2: Er det samplerates det er snakk om? Ser det står 44100 på buffer size nå. Kan jeg bare prøve å stille på det eller? Har ikke keyboardet tilgjengelig akkurat skjønner dere.
Endret av raziel014
Gå inn på midi options. Der kan du forandre på samples og slikt til midi keyboardet ditt.
Det koster nødvendigivs ikke så alt for mye for et dugbart (eksternt)lydkort som gir deg lite etterslep.
Det er ikke den sample raten det er snakk om nei. Du må se på midi options! Spesielt der det står om midi kontrolleren din og om driveren dens.
Endret av Vighilicious
Edit - preferences - audio - så justerer du buffer size. Dette kan føre til at pc'en bruker mer cpu, så du får bare finne frem til den optimale innstillingen. Selv har jeg ingen problemer med noe forsinkelse. selv om jeg bare har det innebygde lydkortet i min Acer Travelmate laptop
Keyboardet ditt har ingen knapper eller noe, så tror ikke det går an å kontrollere volumet defra. Men jeg syns selv det går fint med bare musa.
Jeg orker ikke lese hele tråden på svarene dine, så jeg bare svarer på første post.
Siden den der bruker lydkortet ditt til å produsere frem lyd, så vil det alltid bli litt forsinkelse (latency) fra du plunkrer inn en tangent til lyden faktisk detter ut av lydkortet ditt. Samme hvilken kombinsjon av synth og lydkort du velger så vil det uansett bli en delay. Din var ganske ekstrem, noe som tyder på du har et sugent lydkort eller ikke stilt inn riktig.
To ting du burde sjekke, for å å gjøre er:
- Reduser audio-buffer størrelen i sequencern du bruker. (Reason var vel din)
- Reduser buffer-størrelsen på lydkortet. (alt det her står i bruksanvisninga)
Jeg er litt rusten, men har køla med detta utallige ganger. Du har jo et midi-keyboard her, så da er det iallefall herlig om du har et lydkort som støtter ASIO (Audio Streaming Input Output ). Om du har det må du sørge for å velge det i sequencern din. Står vanligvis "Microsoft Sound Mapper" ved default. Så da er det bare å skifte til noe i lista di som har ASIO i seg. Da kan du også enkelt stille audio-buffer opp og ned.
Men LYDKORTET må være bra, siden du kjører synthen rett i det.
Du får si ifra om du ikke er helt med, for jeg er for trøtt til å forklare mer nå.
Skal etterhvert begynne å bruke en egen maskin til opptak og ikke den bærbare. Kan vel hende jeg investerer i et ordentlig lydkort også, men får se.
Forresten, vet noen om det er mulig å spille inn lyd i reason? Altså, via mikrofon og få sporet inn som et eget spor i Reason? Jeg bruker også Audition, den bærbare maskinen og den innebygde mikrofonen øvers ved skjermen og har ingen spesielle problemer med å ta opp lyd der for å så sette på meg headset slik at lyden fra det forrige sporet ikke høres på det nye jeg tar opp. MEN dersom jeg plugger i MIDI-keyboardet og prøver å spille inn lyden fra Reason og inn i Audition via høyttaleren og direkte til mikrofonen så vil jo selvfølgelig lyden fra det forrige sporet høres på det nye om dere forstår. Aller enklest hadde det vært dersom jeg har kunnet enten importere ferdige lydspor i Reason eller spille inn lyd direkte i Reason.
Er det ikke mulig å importere lydbiter og bruke dem som samples da?
Men den demo-låta som åpner seg hver gang jeg starter Reason, den har da vanlig lydfiler i seg har den ikke det da? Hmmm.
Mastering Suite har jeg aldri hørt om nei. Hva er så bra med det da?
Jo du kan importere wav, aiff osv. Men noe recording blir aldri tema i Reason, nettopp fordi sjefen selv sa: "It's not right for us. We'd just be an inferior Cubase, and why would we want to be that?"
Mastering Suite er ei pakke med compressor, equalizer osv. så du skal få tweaket sekvensene dine akkurat slik du vil ha dem.
Men var jeg deg, hadde jeg gitt opp Reason og gått over til Cubase SX3, eller FLS5 for den sags skyld. Reason holder rett og slett ikke mål i mine øyne!
