Fjerne planlagt chkdisk - hvordan? *løst*
Har hatt et strømbrudd her, noe som medførte at Windows bestemte at det var nødvendig å kjøre chkdisk ved neste oppstart. Imidlertid har det oppstått et problem; chkdisk går som det skal men maskinen fortsetter ikke med boot etterpå. Det går å trykke en tast innen 10 sekunder før chkdisk starter for å hoppe over diskkontrollen, men ved neste oppstart kjører den igjen.
Hvordan kan jeg slå av den planlagte kontrollen slik at ting kan komme tilbake til det normale her?
Endret av Muffinman
Mener det ligger under Generelt (skal stå som -normal oppstart der) eller under Boot.ini flappen (fjern alle haker). (Men står ikke som chkdsk under noen)
Under boot.ini flappen er det /sos som sjekker drivere under oppstart og sjekker disken etter dette.
Men mulig dette er helt feil...
Ciao
6413489[/snapback]
jeg vil helst henvise til Hjelp og støtte hvor du skriver chkntfs og søk ,slik at du kan se på alle alternativer der. Du finner nok det du ønsker der.
Samtidig se litt på chkdsk og fsutil.
start-kjør-skriv msconfig trykk enter.
Her skal det være mulig å endre noe. Men IKKE tull for mye der om du er usikker!
Ciao
6413592[/snapback]
Hva kan det gå galt her hvis man tuller mye ?
Ciao
6414586[/snapback]
How to disable and enable Scandisk and Chkdsk during the boot sequence
Mulig du finner noe her.
Ciao
6416471[/snapback]
Hva er det du anbefaler for å løse problemet.
Prøver bare å hjelpe!
6416564[/snapback]
Og takk for det! Tar en titt etter jobb i dag.
EDIT: Fulgte linken i innlegget ditt over. Selv om min regnøkkel allerede stod med det samme som man skulle endre til, tok jeg sjansen på å fjerne verdien. Starter nå fint uten chkdisk. Takk for hjelpen!
:thumbup:
Endret av Muffinman
