Trøbbel med oppstart av ny maskin
Hallo. Har nå bygd ferdig PC'n min og den står nå og durer. Men det er visst enda noen problemer jeg ikke forstår noe av. Når maskinen starter, kommer det opp en liten meny et par sekunder, så leter den etter sata II enheter, og etterpå kommer denne meldingen opp;
Reeboot and select proper boot device
or insert boot media in selected boot device and press a key
Hva skal jeg gjøre for å komme lenger?
Endret av Ungoliant
6408936[/snapback]
Du må putte i windows/linux cd'en og gå inn i bios å velge cd-rom som first boot device.
Edit: der har vi deg igjen ja :)
Endret av Freeky2k
Jepp. Prøvde både CD/DVD og 1st floppy device som first boot device, men det ble akkurat det samme. Før denne meldingen kommer opp er det en melding som sier at jeg kan trykke ctrl+a for å konfigurere RAID instillinger. Har dette noe med det å gjøre?
Den bør ihertfall virke, siden jeg har kjøpt den, så den skulle vel virke. Men jeg fant ut en ting. Det første skjermbildet som kommer opp når jeg starter PC'n, der det står hva jeg skal trykke for å komme til bios og sånt, står det " For BOOT menu press f11" når jeg gjør det, kommer det bare opp 1st floppy drive og harddisken, ingen cd/dvd. Skal ikke den være der?
Har bare èn. Det med jumpere er jeg ikke sikker på.
6409324[/snapback]
Okei. Du har en CD-Rom med P-ATA grensesnitt eller? (Stor flat kabel)
Vet du hvordan en jumper ser ut?
EDIT: Hvilken CD-rom er det snakk om ?
Endret av Freeky2k
Fant ett bilde :D
Den ser slik ut bakfra?
Jumperen er den som er markert.
Den kan stå i tre posisjoner: master/slave/CS
Den skal stå i master posisjon, eller det kan hende ingen jumpere er nødvendig når det kun er en disk, men det vet ikke jeg noe om. :p
Prøv å flytt jumperen helt til venstre av de tre mulige posisjonene.
Er det noen jumper det forressten ?
Jumper i "løsvekt"
**Tror bildet forsvant, så link er lagt ut! **
EDIT: Jumperen såg dritstor ut :p
Håper du forstår. :)
Bildet nede er ikke så stort, men trykk på det, så blir det littegrann bedre. :dontgetit:
EDIT2: Tomshw likte ikke at eg lå ut bildet, så la ut link. :hmm:
Endret av Freeky2k
Joda, det var jumper der, og jeg flytta den til venstre, men ingen forskjell. Brennern kan vel ikke ha blitt kobla feil? Jeg har ihvertfall satt inn en 4-pin-ting, og IDE-kabeln? Er vel det som skal til det?
6409538[/snapback]
Hvor sto den i utgangspunktet?
