vketil Skrevet 14. oktober 2002 Del Skrevet 14. oktober 2002 Hva har skjedd Fikk en feilmelding ved oppstart primaster haddisk: s.m.a.r.t status bad, bacup and replace når jeg gikk videre inn på windows kunne jeg se at prossessor hastigheten bare var på 1.05ghz , skal være 1.4ghz Jeg gikk inn i bios og satte på , ja husker ikke helt va det het , men det skulle gjøre pc hurtigere, da fikk jeg blå skjerm og måtte sett instillingene til default igjenn, som medførte nedsatt hastighet Jeg har sjekket pc`n for virus. hva kan dette være , er harddisken kaputt?? håper det er noen som kan hjelpe Lenke til kommentar
Invert Skrevet 14. oktober 2002 Del Skrevet 14. oktober 2002 tror kanskje det kan være at du må stille FSB'en i bios til 133mhz...se om det hjelper, en kamerat av meg fikk plutselig mye mindre ghz da han hadde reset'a biosen men stile fsb opp till 133 igjen fra 100...dette må enten gjøres i bios eller på hovedkortets jumpere...les manualen til hovedkortet ditt :smile: Lenke til kommentar
norpheus Skrevet 14. oktober 2002 Del Skrevet 14. oktober 2002 Quote: Den 2002-10-14 19:47, skrev Invert:tror kanskje det kan være at du må stille FSB'en i bios til 133mhz... Det er nok dette som er problemet ja!! Du sier ikke hvilket HK du har, så jeg kan ikke hjelpe deg noe mer enn å si at fsb må stilles opp til 133mhz! Lenke til kommentar
BigWhig Skrevet 14. oktober 2002 Del Skrevet 14. oktober 2002 Quote: Den 2002-10-14 19:32, skrev vketil:Hva har skjeddFikk en feilmelding ved oppstart primaster haddisk: s.m.a.r.t status bad, bacup and replace S.M.A.R.T er en funksjon i harddisken som gir beskjed om eventuelle feil ved disken. Ville nok tatt backup snarest hvis jeg var deg. Dersom prosessoren viser for lav hastighet, må du gå inn i bios og se om fsb står innstilt til 133 (dersom du har prosessor som støtter dette), eller eventuelt om multiplieren er feil innstilt. Uansett, husk at prosessorhastighet er gitt ved: "fsb x multiplier". I ditt tilfelle skal det enten være: Ved 1.4 GHz (266) fsb = 133, multiplier = 10,5 Eller ved 1.4 GHz (200) fsb = 100, multiplier = 14 (12above) Lykke til! Lenke til kommentar
