Klarer ikke å mounte USB-disk (FAT32) *LØST*
Jeg har en Freecom USB-disk som jeg øsnker å mounte i min Slackware 10.2 2.6.22 kjerne distro.
I utgangspunktet trodde jeg at hotplug skulle ta seg av dette og ta hånd om mountingen.
Når disken er koblet til hører jeg at den begynner å lese fra disken før den i lppet av sekunder stopper igjen før den på nytt begynner med samme prosess. Disken funker utmerket på en WinXP-maskin og har tidligere fungert på samme hardware, men med WinXP.
Jeg har prøvd å søke etter den og mounte den manuelt som dere kan se på output'en under.
Kan noen hjelpe meg? Som vist under så finner den to USB-ting. Den første er webkameraet og den andre vet jeg ikke. Mistenker at det er den interne minnekort-leseren jeg har montert i front av kabinettet.
root@slackware:~# mount /dev/sdc1 /media/usbdisk
mount: mount point /media/usbdisk does not exist
mount: /dev/sdc1 is not a valid block device
root@slackware:~# fdisk -l
Disk /dev/hda: 320.0 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1        3824    30716248+   7  HPFS/NTFS
/dev/hda2            3825       38912   281844360    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5            3825       38912   281844328+   7  HPFS/NTFS
Disk /dev/hdb: 122.9 GB, 122942324736 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14946 cylinders
/dev/hdb1   *           1        2432    19535008+  83  Linux
/dev/hdb2            2433       14946   100518705    5  Extended
/dev/hdb5            2433        2556      995998+  82  Linux swap
/dev/hdb6            2557       14946    99522643+  83  Linux
root@slackware:~# lsusb
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 002: ID 046d:08f5 Logitech, Inc.
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 003: ID 10df:0500 In-Win Development, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
root@slackware:~# mount -t vfat /dev/sdh /mnt/usbdisk/
mount: /dev/sdh is not a valid block device
root@slackware:~# mount -t vfat /dev/sda /mnt/usbdisk/
mount: No medium found
root@slackware:~# mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/usbdisk/
Edit:
Her er output fra dmesg:
root@slackware:~# dmesg
configuration #1 chosen from 1 choice
scsi170 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 87
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
 Vendor: WDC WD25  Model: 00BB-00GUA0       Rev: 08.0
 Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 00
SCSI device sdb: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB)
usb 1-6: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 87
atkbd.c: Unknown key released (translated set 2, code 0x81 on isa0060/serio0).
atkbd.c: Use 'setkeycodes e001 <keycode>' to make it known.
usb 1-6: failed to restore interface 0 altsetting 0 (error=-110)
usb 1-6: USB disconnect, address 87
sdb: Write Protect is off
sdb: Mode Sense: 03 00 00 00
sdb: assuming drive cache: write through
sdb : READ CAPACITY failed.
sdb : status=0, message=00, host=1, driver=00
sdb : sense not available.
sdb: Mode Sense: 00 00 00 00
sdb:<6>sd 170:0:0:0: SCSI error: return code = 0x10000
end_request: I/O error, dev sdb, sector 0
Buffer I/O error on device sdb, logical block 0
unable to read partition table
sd 170:0:0:0: Attached scsi disk sdb
usb-storage: device scan complete
hub 1-0:1.0: Cannot enable port 6.  Maybe the USB cable is bad?
usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 89
usb 1-6: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi171 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 89
usb 1-6: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 89
usb 1-6: USB disconnect, address 89
sdb:<6>sd 171:0:0:0: SCSI error: return code = 0x10000
sd 171:0:0:0: Attached scsi disk sdb
usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 91
scsi172 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 91
usb 1-6: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 91
usb 1-6: USB disconnect, address 91
sdb:<6>sd 172:0:0:0: SCSI error: return code = 0x10000
sd 172:0:0:0: Attached scsi disk sdb
usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 93
scsi173 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 93
usb 1-6: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 93
usb 1-6: USB disconnect, address 93
sdb:<6>sd 173:0:0:0: SCSI error: return code = 0x10000
sd 173:0:0:0: Attached scsi disk sdb
usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 95
scsi174 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 95
usb 1-6: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 95
usb 1-6: USB disconnect, address 95
sdb:<6>sd 174:0:0:0: SCSI error: return code = 0x10000
sd 174:0:0:0: Attached scsi disk sdb
usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 97
scsi175 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 97
usb 1-6: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 97
usb 1-6: USB disconnect, address 97
sdb:<6>sd 175:0:0:0: SCSI error: return code = 0x10000
sd 175:0:0:0: Attached scsi disk sdb
usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 99
scsi176 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 99
usb 1-6: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 99
usb 1-6: USB disconnect, address 99
sdb:<6>sd 176:0:0:0: SCSI error: return code = 0x10000
sd 176:0:0:0: Attached scsi disk sdb
usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 101
scsi177 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 101
usb 1-6: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 101
usb 1-6: USB disconnect, address 101
sdb:<6>sd 177:0:0:0: SCSI error: return code = 0x10000
sd 177:0:0:0: Attached scsi disk sdb
usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 103
scsi178 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 103
usb 1-6: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 103
usb 1-6: USB disconnect, address 103
sdb:<6>sd 178:0:0:0: SCSI error: return code = 0x10000
sd 178:0:0:0: Attached scsi disk sdb
usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 105
scsi179 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 105
usb 1-6: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 105
usb 1-6: USB disconnect, address 105
sdb:<6>sd 179:0:0:0: SCSI error: return code = 0x10000
sd 179:0:0:0: Attached scsi disk sdb
usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 107
scsi180 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 107
usb 1-6: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 107
usb 1-6: USB disconnect, address 107
sdb:<6>sd 180:0:0:0: SCSI error: return code = 0x10000
sd 180:0:0:0: Attached scsi disk sdb
usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 109
scsi181 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 109
Endret av Beatnut
Utrolig hvor banale feil kan være.
Jeg leste gjennom min egen dmesg-output. Der stod det at muligens det var noe feil på kabel. Så jeg tenkte ja ja. Får vel prøve det også da.
Hadde egntlig ikke noe tro på det da den funker fint i WinXP med den kabelen.
Men jaggu så funker det nå etter å ha byttet kabel. :cool:
Så til alle som sliter med å mounte usb-disker:
Test med en bedre kabel! :thumbup:
