Kan ikke klokke lenger enn til 2,4ghz.
Hei, jeg har ett problem når det gjelder klokking, i bios klarer jeg ikke klokke cpuen lenger enn til 2,4 ghz så går det ned til 2,0 igjen. :dontgetit: Jeg klokker til 2,6ghz i windows, og når jeg restarter er den 2,4 ghz igjen. :mad: Hva kan jeg gjøre for å få fiksa dette?
Hva har du satt forholdet mellom ram - cpu til? Hvis denne står på 1:1 er det ram'en som sier stopp.
Ved å sette forholdet til 3:2 kan du klokke cpu høyere og ha en lavere hastighet på ram..
6423894[/snapback]
Klokkingen i windows blir sikkert ikke lagret.
Permanent klokking kan bare gjøres i bios :whistle:
6423894[/snapback]
Er helt ny innen dette med klokking, hvordan gjør jeg det?
Du vil finne et alternativ som heter cpu ratio eller noe slikt, i bios. Dette synkroniserer hastigheten mellom ram og cpu når den er 1:1
Dvs cpu kjører på 200mhz fsb, og ram'en vil gjøre det samme.
Siden ram'en ikke tåler mere enn 4-5% økning av hastighet (pluss minus) er det en fordel og endre forholdet til feks 4:3..
Da vil cpu kunne kjøre 250mhz mens ram'en holder seg til 200mhz fsb.
Min prosessor har en multiplyer på 14x, derfor vil 250x14 bli 3500mhz.
Eller 3,5Ghz fra en P4 2,8!
Dårlig forklart og masse leif, men senge tid på meg her.. Lykke til
