Kevin Mitnick til Norge
Oppskrytt fyr.
6406323[/snapback]
Det kommer helt an på hva du mener...
Mitnick er ikke kjent for å finne exploits i programmer og utnytte dem, men derimot at han var en særdeles god social engineer.
Og på akkurat dette er han ikke oppskrytt, han var ekstremt god til å skaffe seg informasjon han egentlig ikke skulle hatt tilgang på. Noe som igjen hjalp ham med å bryte seg inn på mange forskjellige steder.
Så oppskrytt?
Nei.
På hvilket grunnlag sier du det?
Fordi han ikke var særlig til hacker, han var bare møkk-god på å god-snakke over telefon, og få tak i info på den måten. Kjendis-statusen er mest fordi FBI brukte han til å statuere et eksempel.
6408128[/snapback]
Bra du vet hva du snakker om da. Mitnick brukte en meeeget avansert ip spoofing teknikk når han brøt seg inn i Tsutomu's serverpark og stjal kode. Fyren er ikke "oppskrytt" uten grunn. Hører jo også med til historien at Tsutomu var ansett som en av
verdens ledende sikkerhets-eksperter, til og med NASA rådførte seg med ham.
Endret av arokh
6408128[/snapback]
6425670[/snapback]
vel avansert og avansert. ideen er jo veldig enkel, og var lettere å utføre før.
går jo rett og slett ut på å oppgi en annen avsenderaddresse på datapakkene en hva som er forventet slik at server tror pakkene kommer fra en godkjent addresse. tingen er at du ikke ser hva maskinen svarer, men må gi kommandoer i blinde.
nå for tiden er dette gjort vanskeligere siden hver pakke har ett nummer festet til seg, dette nummeret forandrer seg etter en formel som bare de to maskinene som snakker sammen skal kjenne til.
dette om jeg husker ting rett da, stund siden jeg har lest om temaet...
og jeg er ikke sikker på om fyren noen gang har innrømmet å ha gjort noen av dem tinga han har rykte på seg for å ha gjort. altså så kan det være at legenden mitnick overgår personen mitnick. men slik er det jo som oftest med "kjendiser"...
Endret av hobgoblin
Ja, så enkelt at han venta til julaften med å utføre angrepet, fordi internettet var minst belastet da, og
hadde større sjanse for å lykkes.... Tsutomu selv var meget overrasket, da han ikke hadde hørt om at noen hadde klart å bruke teknikken. Som du sier, så må kommandoene utføres i blinde, og allikevel klarte han å komme seg inn i systemene til en av verdens ledende sikkerhets-eksperter, det beviser vel at han ikke var en hvilken som helst tulling. Vil bare fram til at han ikke bare var "møkk god å snakke telefon" som det blir hevdet ovenfor her.
Hvorfor skulle den være lettere før? Internet Protocol har ikke endret seg siden 1981.
Dette er nok ikke helt riktig. Ja, man spoofer avsenderadressen til en allerede opprettet forbindelse (IP+portnummer). Men dersom man har fått tak i denne forbindelsen ved IP snooping, så har man tilgang på samme nettverkswitch, eller en på veien, som maskinen man utgir seg for å være, og derfor kan man også snoope svaret.
Det stemmer ikke for Internet Protocol. Datagrammet til IP-pakke er bygd opp av:
version number, header length, type of service, datagram length, 16-bit packet identifier, flags, 13-bit fragmentation offset, time to live, upper-layer protocol, header checksum, 32-bit source IP address, 32-bit destination IP address, options (if any) og til sist data.
Det er ikke noe hemmelig nummer her. Dersom du tenker på TCP så finnes det heller ingen hemmelige numre der. For å få til hemmelige numre som bare én maskin kan lage og den andre skal kunne bekrefte må man bruke offentlig nøkkel-kryptografi. Dette finnes enkelte høynivå protokoller, bl.a. Secure Shell Protocol (SSH), som går over en TCP/IP-forbindelse.
vel jeg går på gammel hukommelse her, men jeg mener å huske en test som ble gjort for ett år eller to siden angående ett eller annet nummer som hvert os hadde sin måte å generere. nummerene som ble generert burde ha så stort spenn som mulig så en ikke hadde mulighet til å gjette det siden det skulle lett modifiseres og sendes tilbake nettopp for å motstå metoden mitnick brukte.
edit:
ah, fant ut av det tror jeg...
det er ikke så mye at dem la til en ekstra field eller noe å protokollen, men at dem endret på hvordan sequence numbers ble håndtert.
altså at før mitnick så var dem bare enkelt og greit økende, men etter mitnick så er dem lettere random for å gjøre det vanskeligere å gjøre angrepet uten å se svarene...
http://www.bindview.com/Services/Razor/Pap...2001/tcpseq.cfm
en liten artikkel om hvor stor spredningen på nummerene er i de forskjellige os der ute...
og artikkelen nevner 1985 som mulig tidligste tidspunkt for kjenskap til denne formen for angrep...
Endret av hobgoblin
