bomelby Skrevet 28. juni 2006 Del Skrevet 28. juni 2006 Jeg driver å hjelper en kamerat som har en PC som er litt "vrang" Rett som det er vil den ikke starte, så kan det gå et par dager så starter den helt fint. Når den ikke starter skjer det overhodet ingenting! Det jeg tror er at det er bryteren på kabinettet som er defekt. Kan jeg for å sjekke dette kortslutte mellom de to pinnene som kontakten fra bryteren sitter over? Noen som har innvendinger mot å gjøre det på denne måten? Er litt forsiktig siden det ikke er min PC! Lenke til kommentar
Mojo Pin Skrevet 28. juni 2006 Del Skrevet 28. juni 2006 Mulig dette er heeelt på jordet, men har du sjekka CPU vifta, og at den går rundt feilfritt? Jeg hadde samme problem en gang. Jeg fant ut at det hadde festet seg et fettlag på CPU vifta. Det viste seg at pc'n starta når fettet på viften var varmt og mykt. Når det var kaldt, satte vifta seg fast. Er kanskje verdt å se etter om du ikke allerede har gjort det Lenke til kommentar
bomelby Skrevet 29. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2006 vifta går fint den, bare poweret starter. Nå virker det som om strømforsyninga ikke "starter" opp når "PÅ" knappen trykkes inn. Det er altså ikke liv i det hele tatt, bortsett fra at dioden som angir at det er spenning på H/K lyser. Lenke til kommentar
