fjeld Skrevet 14. oktober 2002 Del Skrevet 14. oktober 2002 Prøver å reklamere på en cpu til Psdata. Her er svaret eg fikk av dei. "Dersom det er fysisk skade på cpu, er det utenfor garanti. Sjekk krystallen om det er noen skader på denne." Men hvor er Krystallen på prossesoren?. Det er komt ei lita boble på cpu ca 5mm under Gpu,mest sannsynlig pga varme siden det kom ei svi lukt,men er det på Krystallen?. Kjøleribba og vifta var skikkelig på,og Cpu blei kjørt i defaulth. Lenke til kommentar
Slinky Skrevet 14. oktober 2002 Del Skrevet 14. oktober 2002 De mener kjerna til CPUen. Der hvor all info om CPU'en står. AX2000osv Hvis kjerna er skadet gir ikke AMD garanti. Lenke til kommentar
fjeld Skrevet 14. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2002 Ok da bør eg få igjen på garantien. Takk for svaret:) Lenke til kommentar
Zamoht Skrevet 14. oktober 2002 Del Skrevet 14. oktober 2002 Den boblen du snakket om er nok helt normalt.. det er det på de fleste cpuer.. MEN jeg kan ikke skjønne hvordan den ble plassert 5mm under GPU! GPU er prosessoren på skjermkortet ditt det... "Graphics prosessor unit" :smile: Det PSdata kaller "krystallen" er sansynligvis det vi kaller prosessorkjernen. Den blanke delen av prosessoren. En liten firkanta dings.. Den skal være helt fin, uten noen form for skår eller sprekker. Er den ikke det, har du sansynligvis ødelagt den ved montering.. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 14. oktober 2002 Del Skrevet 14. oktober 2002 Rart at de bruker betegnelsen krystall.. Ofte benyttes kvarts-krystaller til å lage en frekvens (kHz, MHz, GHz) i mye elektronikk. Men disse brukes ikke i CPU'er. Disse ser ut som små metall-kapsler med 4 ben, men brukes skjeldnere på hovedkort nå enn i 486-dagene. (Aner ikke helt hvordan klokke-frekvensen lages nå som den er justerbar, kanskje resonansprinsippet mellom en kondensator og spole) Silisium-chip'er er faktisk en Silisium-krystall, men det er helt uvanlig å bruke den betegnelsen. Man kan faktisk se krystallstrukturen på solcellepaneler (ser ut som mange store is-krystaller som reflekterer lyset i litt forskjellig retning) Men de Silisiumkrystallene som brukes til elektronikk er kun skjært ut fra en stor krystall i motsetning til solceller som er mange krystaller sammen. Solcelle-silisium har faktisk så mindre urenheter (= andre stoffer blandet inn) enn 1g per tonn. Tilsvarende for elektronikk-silisium er mindre enn 0,01 milligram per tonn !! Lenke til kommentar
fjeld Skrevet 14. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2002 Sorry eg trudde det heitte gpu på prossesorer og. Uansett det er ingen merker på sjølve kjerna/mettalet,bare ei lita boble rett under. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 14. oktober 2002 Del Skrevet 14. oktober 2002 Ok, GPU, CPU, ram osv. jeg bare blandet ordene litt. Alt i alt er det i hvertfall samme metallet og de samme grunnkretsene de er bygget opp av. PS. du sier det er en boble under kjerna? Altså på kretskortet (selve skjermkortet) ? Eller på plasten/metallet som beskytter selve kjerna? Uansett tyder det på at kjerna har vært for varm, og antageligvis svidd seg på innsiden. Jeg hadde en 486-prosessor med plast-innpakning som jeg svidde en gang da jeg skulle teste den uten kjøleribbe. Kjerna ble så varm at plasten kokte på innersiden og lagde en bul på yttersiden. Jeg trenger vel ikke fortelle at 486'en var steindød etter dette. Heldigvis hadde jeg en ekstra som funket fint når jeg satt den inn. (utrolig at HK ikke ble ødelagt) Lenke til kommentar
