AudiA4 Skrevet 28. juni 2006 Del Skrevet 28. juni 2006 Hei, Har tenkt til å åpne toppdekslet på min 86 Toyota Starlet, 1,0...... Og skifte toppdekselpakning tror jeg det heter, siden det renner ut litt olje fra ene hjørnet, hvilken andre pakninger burde jeg skifte i samme slengen? og evt, noe annet som er lurt å skifte i samme slengen? Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 (endret) Hei, Har tenkt til å åpne toppdekslet på min 86 Toyota Starlet, 1,0...... Og skifte toppdekselpakning tror jeg det heter, siden det renner ut litt olje fra ene hjørnet, hvilken andre pakninger burde jeg skifte i samme slengen? og evt, noe annet som er lurt å skifte i samme slengen? 6403071[/snapback] Hvis det er toppdeksel-pakningen du mener og ikke topp-pakningen, så er det egentlig bare å skifte den uten at det åpner for så veldig mye annet som du kan gjøre i samme slengen (husk å puss ordentlig rent før du setter på ny pakning +tetningsmiddel)! Mener du topp-pakningen, så blir det en litt annen greie... Da kan du gjøre MANGE flere ting med det samme du har oppe hele toppen... Vet ikke helt om jeg forstår deg riktig, men spør du etter hva du kan/burde gjøre spesifikt i forbindelse med bytte av topp-deksel pakningen eller mener du annet generelt vedlikehold som du kan gjøre med det samme du er under panseret? Endret 29. juni 2006 av LiamH Lenke til kommentar
AudiA4 Skrevet 29. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2006 Skal dra av hele toppen, på min er det 2 bolter på topplokket, så skal ta av hele greia på toppen, og fjerne det dekslet øverst på motoren, Jeg spør om begge deler, hvis det er lurt å skifte noen andre pakninger åsså siden jeg skal dra av toppen, så er det jo bra at jeg vet det på forhånd, og kan kjøpe inn de pakningene jeg trenger Lenke til kommentar
Dan Stamnes Skrevet 30. juni 2006 Del Skrevet 30. juni 2006 kjøp et slipesett, bytt ut alt som følger med i dette settet! Lenke til kommentar
AudiA4 Skrevet 30. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2006 Har lett litt rundt nå, men finner ikke til min bil..... Lenke til kommentar
kaffi Skrevet 30. juni 2006 Del Skrevet 30. juni 2006 (endret) slike pakning sett kjøpes hos en audi forhandler å det er DYRT!! Vist du har oppe hele toppen så sjekker du alle brennstoff dysene. Ventiler evt sliper de, måler sylinder foringene, måler toppen, og sikkert noe annet. Mye av dette må sikkert justeres/slipast for å få optimalt Endret 30. juni 2006 av kaffi Lenke til kommentar
kremt Skrevet 1. juli 2006 Del Skrevet 1. juli 2006 slike pakning sett kjøpes hos en audi forhandler å det er DYRT!!Vist du har oppe hele toppen så sjekker du alle brennstoff dysene. Ventiler evt sliper de, måler sylinder foringene, måler toppen, og sikkert noe annet. Mye av dette må sikkert justeres/slipast for å få optimalt 6415442[/snapback] Han skulle jo bare ta av toppdekselet da Lenke til kommentar
espkul Skrevet 1. juli 2006 Del Skrevet 1. juli 2006 Nåe r jeg redd du må bytte toppakningen, iallfall for at de andre på forumet skal få vilja si... Lenke til kommentar
kremt Skrevet 1. juli 2006 Del Skrevet 1. juli 2006 Nåe r jeg redd du må bytte toppakningen, iallfall for at de andre på forumet skal få vilja si... 6418934[/snapback] :!: Lenke til kommentar
AudiA4 Skrevet 1. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2006 Dette skal jeg gjøre på en Toyota Starlet, 1,0 fra 1986 da Les første inlegget nøye, kun dere som ikke følgte nøye med Kan noen slenge inn bilde...skjønner ikke alle topp tingene Lenke til kommentar
kaffi Skrevet 2. juli 2006 Del Skrevet 2. juli 2006 Okay, så på nicket dit kremt han ville også vite om hva som kunne gjøres om han tar av toppen. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 2. juli 2006 Del Skrevet 2. juli 2006 kremt han ville også vite om hva som kunne gjøres om han tar av toppen. 6422707[/snapback] Lenke til kommentar
AudiA4 Skrevet 4. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2006 Hørte med en mekaniker som har sett på motoren....(god venn av faren min), han sa at det var ventildekselpakningen.... Så da vet dere hva jeg har tenkt å skifte....og hva jeg burde skifte i samme "slengen"....?? Hadde ikke tid til å spørre han, siden var opptatt med å lakke bil... Lenke til kommentar
kaffi Skrevet 5. juli 2006 Del Skrevet 5. juli 2006 også bør du tenke deg om om det er vert å ta opp hele toppen. for det kan bli dyrt. og du må antaglig ha profisjonelle til å justere ventilene etter dette. det er noe makk med det på bil vist nok. Lenke til kommentar
AudiA4 Skrevet 5. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2006 også bør du tenke deg om om det er vert å ta opp hele toppen. for det kan bli dyrt. og du må antaglig ha profisjonelle til å justere ventilene etter dette. det er noe makk med det på bil vist nok. 6440141[/snapback] Aldri hørt om at ventilene må justeres etter det...., til og med en vi hadde på besøk som har eget verksted til og med.....sa bare, det er bare 2 bolter, den skifter du lett selv... Lenke til kommentar
kremt Skrevet 5. juli 2006 Del Skrevet 5. juli 2006 Dette er jo bare et tynt metalldeksel over ventilløfterne, ingen stor operasjon, tar maks et par timer hvis du er nøye. Lenke til kommentar
kaffi Skrevet 6. juli 2006 Del Skrevet 6. juli 2006 (endret) nå tenkte jeg om han tok av hele toppen. Vel det er vel en gummi pakning mellom top deksel og toppen, og jeg vet ikke om han har overliggende kam aksling. om den er nedi så trenger man ikke justere. men om man har hele oppe å gjør det man kan gjøre av justering, testing og sliping tar det mer en 3 timer! å bare skru det opp _toppen_ for å bytte pakning vil være meget bortkasta vist det ikke blir gjort noe og en dyr opprasjon om han ikke har tilgang til testbenk for brennstoff dyser. ventil sliping, ventil sete fres/slip, evt honing av sylindere(det er vel ikke aktuelt), fresing av toppen. Om han ikke vil dette men å bare ta av top DEKSELET, så er det 2 skruer å ikke noe mer avansert en å slå på lyset. brukte 1/2 time på bilen min pga at luft filteret var i vegen. Endret 6. juli 2006 av kaffi Lenke til kommentar
kremt Skrevet 6. juli 2006 Del Skrevet 6. juli 2006 Er vel litt mer enn 2 skruer da, 10 kan jeg tenke meg Lenke til kommentar
kaffi Skrevet 6. juli 2006 Del Skrevet 6. juli 2006 Kremt. niks ikke på selve topp dekselet mitt 2 skruer. Eneste funksjonen det har er jo å holde oljen inne og beskytte kammene. ;) Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 6. juli 2006 Del Skrevet 6. juli 2006 Kremt. niks ikke på selve topp dekselet mitt 2 skruer. Eneste funksjonen det har er jo å holde oljen inne og beskytte kammene. ;) 6445685[/snapback] Hvordan i all verden klarer pakningen å holde oljen inne med kun to skruer på hele toppdekselet? Det må jo bli utrolig ujevnt trykk på pakningen?!? Lenke til kommentar
