Cadienza Skrevet 28. juni 2006 Del Skrevet 28. juni 2006 for et par dager siden begynte det å komme noen grønne striper på skjermen. så kom det flere og flere og skiftet farge til rosa og nå er det rosa og grønne striper over hele skjermen. er skjermkortet ødelagt? noen som vet hva som kan gjøres Lenke til kommentar
monodonk Skrevet 28. juni 2006 Del Skrevet 28. juni 2006 (endret) Høres ut som magnetiske forstyrrelser. Hvis det er en CRTskjerm(ikke flatskjerm) så må den degauses - det gjør du med knappene som er på selve skjermen. Ellers så må du se til at skjermen ikke står for nærme et magnetfelt - det vanligste er høytalere. Endret 28. juni 2006 av monodonk Lenke til kommentar
Cadienza Skrevet 29. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2006 Høres ut som magnetiske forstyrrelser. Hvis det er en CRTskjerm(ikke flatskjerm) så må den degauses - det gjør du med knappene som er på selve skjermen. Ellers så må du se til at skjermen ikke står for nærme et magnetfelt - det vanligste er høytalere. 6401771[/snapback] nei tror ikke det er noe med skjermen for tok et prtScn og sendte det til en kompis og da var de strekene på bilde. Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 (endret) Åpne maskina di og sjekk om vifta på skjermkortet fungerer. Samtidig kan du fjerne støv og dritt i kjøleribba på skjermkortet. Tipper fargefeilene kommer av at den brikken på skjermkortet blir for varm enten fordi vifta ikke går, eller at kjøleribba er full av støv/dritt. Endret 29. juni 2006 av skag1 Lenke til kommentar
omegaV8 Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 (endret) magnetfelt.. Du har sikkert satt noe m magnetisme i nærheten. (Spotlight bordlampe eller Høytalere osv) Endret 29. juni 2006 av omegaV8 Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 (endret) Dersom det skulle være magnetiske felter som lager fargene, kan du fikse de ved å bruke degauss-funksjonen på skjermen. Denne funksjonen finner du som regel i menyen på skjermen din. Men dette vil kun hjelpe etter du har fjernet hva som nå ville være den magnetiske kilden i nærheten av skjermen. Endret 29. juni 2006 av skag1 Lenke til kommentar
Tazuna Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 Test en annen skjerm og se om stripene forsvinner. Lenke til kommentar
monodonk Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 Høres ut som magnetiske forstyrrelser. Hvis det er en CRTskjerm(ikke flatskjerm) så må den degauses - det gjør du med knappene som er på selve skjermen. Ellers så må du se til at skjermen ikke står for nærme et magnetfelt - det vanligste er høytalere. 6401771[/snapback] nei tror ikke det er noe med skjermen for tok et prtScn og sendte det til en kompis og da var de strekene på bilde. 6403616[/snapback] Hvis stripene viser på bildet, laget med printscreen, kan det umulig ha noe med magnetisme å gjøre. Lenke til kommentar
Wraith Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 Er nok mest sannsynlig skjermkortet som er for varmt eller har fått en annen feil. Er de der hele tiden fra du skrur på maskina? Prøv å rense kjølinga som de andre sa, hvis ikke så er det nok ikke så mye du kan gjøre enn å sende det inn til butikken for reklamasjon. Lenke til kommentar
Cadienza Skrevet 30. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2006 Er nok mest sannsynlig skjermkortet som er for varmt eller har fått en annen feil. Er de der hele tiden fra du skrur på maskina?Prøv å rense kjølinga som de andre sa, hvis ikke så er det nok ikke så mye du kan gjøre enn å sende det inn til butikken for reklamasjon. 6404190[/snapback] nei det i begynnelsen kjedde det etter et par timer men nå skjer det med en gang jeg kommer inn i windows Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 30. juni 2006 Del Skrevet 30. juni 2006 Er nok mest sannsynlig skjermkortet som er for varmt eller har fått en annen feil. Er de der hele tiden fra du skrur på maskina?Prøv å rense kjølinga som de andre sa, hvis ikke så er det nok ikke så mye du kan gjøre enn å sende det inn til butikken for reklamasjon. 6404190[/snapback] nei det i begynnelsen kjedde det etter et par timer men nå skjer det med en gang jeg kommer inn i windows 6410182[/snapback] Høres veldig ut som overheat problemer. Hva er temp på kortet? (om den har innebygget sensor da). Slike feil framkommer dog som regel mest fra minne som er klokket for høyt eller kjører for varmt, ikke GPU. Det er mulig at du har fått en fysisk feil på minnet ditt også.. i så tilfelle er det neppe så mye du kan gjøre med det utenom evt. reklamasjon. Om du har innenfor reklamasjonstiden, og fenomenet er det samme med kortet i en annen maskin, så vil jeg si du bør sende det tilbake. -Stigma Lenke til kommentar
Iceman22 Skrevet 30. juni 2006 Del Skrevet 30. juni 2006 (endret) Har samme problem, men da er de blå og forsvinner etter ca 7 min. Etter restart så er de ikke der bare når den blir slått på. Det begynte da jeg byttet grafikort, så det kan hende det er grafikrotet ditt! Endret 30. juni 2006 av Iceman22 Lenke til kommentar
