CPU-last 30-80% i Idle
Heisann,
Sitter her med en pc hvor cpu-lasten er mellom 30-80% i idle tilstand (Oppgavebehandling => Ytelse). Under "Prosesser" står det at en "ledig systemprosess" bruker 99% av cpu'en..
Har forsøkt meg litt og funnet ut at dersom jeg deaktiverer nettverkskortet, så forsvinner problemet. Installere drivere og programvare på nytt fungerte ikke. Maskinen er også scannet med Norman Antivirus og Ad-Aware uten noen mistenkelige funn.
Nettverkskortet er D-Link 520 (Trådløst, 108mbps), og routeren er også D-Link. Jeg bruker nyeste driver fra D-Link sin hjemmeside.
Er i tillegg svakt nettverkssignal på kortet (men en trådløs pc fra samme sted har sterkt signal).
Dersom noen kan gi meg en dytt i riktig retning her, så setter jeg veldig pris på det. Skal demontere litt nå og forsøke en annen PCI-slot, og håper på svar i mellomtiden :)
edit: Ingen forskjell etter å ha byttet pci-slot for nettverkskortet. Nettverksbruken (under Oppgavebehandling) er forøvrig 0% i idle også
Endret av runeron
Når PC'en er ledig, er det helt normalt at 'System Idle' er 99% og hvis den ikke er det, vil du kunne se (samme plass) hva det er der bruker CPU'en (andre processer).
Mao - hvis der er 'noget' der bruker 80% av CPU'en - da vil 'System Idle' stå på 20%.
Hvis du ikke kan se, hva det er der bruker CPU tid - da må du sjekke grundigere efter spyware, spybots, virus osv. Husk å oppdatere til nyeste definationer.
Kimmer
Hei, og takk for kjapt svar!
Det jeg mente var at CPU-bruken er opp mot 80% når pc'en er idle (altså 20% idle). Alle definisjoner, etc er av siste oppdatering... Kan det være noe annet? Virker på meg som om nettverkskortet kan være ødelagt. Skal prøve å få tak i et annet dersom det ikke kommer flere forslag :)
Endret av runeron
Hvordan kan "ledig systemprosess" holde 99% av CPU og samtidig mener du å ha 80% last på CPU? Det er det jo ingen logikk i. Hvor tar du det 80% tallet fra?
Som Kimmer sier så anngir "ledig systemprosess" hvor mye av CPU er som ikke brukes, sånn at det er klart.
-Stigma
