iknowlittle Skrevet 28. juni 2006 Del Skrevet 28. juni 2006 (endret) Etter en litt tøff start med en debian verson har jeg nå innstallert ubuntu 6.06 (takker olear !!) og har nå kommet til oppsett av samba server. jeg kan logge på serveren med XPmaskinen og ser shares (printers og en eksternHD til koblet via usb, men kan ikke komme inn på den eksterne harddisken : //maskinen/ekstern Hd er ikke tilgjengelig . du har kansje ikke tillatelse til å bruke denne nettverksressursen. kontakt nettverks administrator ......... hva må gjøres ?? Husk folkens , iknowlittle og andre linux nOObs trenger et forståelig språk og antakeligvis mye nøyere instruksjoner enn det du tror er nødvendig !! her er min smb.conf hvis denne gir dere noe info # # Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux. # # # This is the main Samba configuration file. You should read the # smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed # here. Samba has a huge number of configurable options most of which # are not shown in this example # # Any line which starts with a ; (semi-colon) or a # (hash) # is a comment and is ignored. In this example we will use a # # for commentary and a ; for parts of the config file that you # may wish to enable # # NOTE: Whenever you modify this file you should run the command # "testparm" to check that you have not made any basic syntactic # errors. # #======================= Global Settings ======================= [global] ## Browsing/Identification ### # Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of workgroup = MSHOME # server string is the equivalent of the NT Description field server string = %h server (Samba, Ubuntu) # Windows Internet Name Serving Support Section: # WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server ; wins support = no # WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client # Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both ; wins server = w.x.y.z # This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS. dns proxy = no # What naming service and in what order should we use to resolve host names # to IP addresses ; name resolve order = lmhosts host wins bcast #### Networking #### # The specific set of interfaces / networks to bind to # This can be either the interface name or an IP address/netmask; # interface names are normally preferred ; interfaces = 127.0.0.0/8 eth0 # Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the # 'interfaces' option above to use this. # It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is # not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this # option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly. ; bind interfaces only = true #### Debugging/Accounting #### # This tells Samba to use a separate log file for each machine # that connects log file = /var/log/samba/log.%m # Put a capping on the size of the log files (in Kb). max log size = 1000 # If you want Samba to only log through syslog then set the following # parameter to 'yes'. ; syslog only = no # We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything # should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log # through syslog you should set the following parameter to something higher. syslog = 0 # Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace panic action = /usr/share/samba/panic-action %d ####### Authentication ####### # "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account # in this server for every user accessing the server. See # /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba-HOWTO-Collection/ServerType.html # in the samba-doc package for details. ; security = user # You may wish to use password encryption. See the section on # 'encrypt passwords' in the smb.conf(5) manpage before enabling. encrypt passwords = true # If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what # password database type you are using. passdb backend = tdbsam obey pam restrictions = yes ; guest account = nobody invalid users = root # This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix # password with the SMB password when the encrypted SMB password in the # passdb is changed. ; unix password sync = no # For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following # parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<[email protected]> for # sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge). passwd program = /usr/bin/passwd %u passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* . # This boolean controls whether PAM will be used for password changes # when requested by an SMB client instead of the program listed in # 'passwd program'. The default is 'no'. ; pam password change = no ########## Domains ########### # Is this machine able to authenticate users. Both PDC and BDC # must have this setting enabled. If you are the BDC you must # change the 'domain master' setting to no # ; domain logons = yes # # The following setting only takes effect if 'domain logons' is set # It specifies the location of the user's profile directory # from the client point of view) # The following required a [profiles] share to be setup on the # samba server (see below) ; logon path = \\%N\profiles\%U # Another common choice is storing the profile in the user's home directory ; logon path = \\%N\%U\profile # The following setting only takes effect if 'domain logons' is set # It specifies the location of a user's home directory (from the client # point of view) ; logon drive = H: ; logon home = \\%N\%U # The following setting only takes effect if 'domain logons' is set # It specifies the script to run during logon. The script must be stored # in the [netlogon] share # NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention ; logon script = logon.cmd # This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR # RPC pipe. The example command creates a user account with a disabled Unix # password; please adapt to your needs ; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u ########## Printing ########## # If you want to automatically load your printer list rather # than setting them up individually then you'll need this ; load printers = yes # lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the # printcap file ; printing = bsd ; printcap name = /etc/printcap # CUPS printing. See also the cupsaddsmb(8) manpage in the # cupsys-client package. ; printing = cups ; printcap name = cups # When using [print$], root is implicitly a 'printer admin', but you can # also give this right to other users to add drivers and set printer # properties ; printer admin = @lpadmin ############ Misc ############ # Using the following line enables you to customise your configuration # on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name # of the machine that is connecting ; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m # Most people will find that this option gives better performance. # See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/speed.html # for details # You may want to add the following on a Linux system: # SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192 socket options = TCP_NODELAY # The following parameter is useful only if you have the linpopup package # installed. The samba maintainer and the linpopup maintainer are # working to ease installation and configuration of linpopup and samba. ; message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' & # Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. If this # machine will be configured as a BDC (a secondary logon server), you # must set this to 'no'; otherwise, the default behavior is recommended. ; domain master = auto # Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges # for something else.) ; idmap uid = 10000-20000 ; idmap gid = 10000-20000 ; template shell = /bin/bash #======================= Share Definitions ======================= # Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit) # to enable the default home directory shares. This will share each # user's home directory as \\server\username ;[homes] ; comment = Home Directories ; browseable = no # By default, \\server\username shares can be connected to by anyone # with access to the samba server. Un-comment the following parameter # to make sure that only "username" can connect to \\server\username ; valid users = %S # By default, the home directories are exported read-only. Change next # parameter to 'yes' if you want to be able to write to them. ; writable = no # File creation mask is set to 0600 for security reasons. If you want to # create files with group=rw permissions, set next parameter to 0664. ; create mask = 0600 # Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to # create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775. ; directory mask = 0700 # Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons # (you need to configure Samba to act as a domain controller too.) ;[netlogon] ; comment = Network Logon Service ; path = /home/samba/netlogon ; guest ok = yes ; writable = no ; share modes = no # Un-comment the following and create the profiles directory to store # users profiles (see the "logon path" option above) # (you need to configure Samba to act as a domain controller too.) # The path below should be writable by all users so that their # profile directory may be created the first time they log on ;[profiles] ; comment = Users profiles ; path = /home/samba/profiles ; guest ok = no ; browseable = no ; create mask = 0600 ; directory mask = 0700 wins support = yes [printers] comment = All Printers browseable = no path = /tmp printable = yes public = no writable = no create mode = 0700 # Windows clients look for this share name as a source of downloadable # printer drivers [print$] comment = Printer Drivers path = /var/lib/samba/printers browseable = yes read only = yes guest ok = no # Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers. # Replace 'ntadmin' with the name of the group your admin users are # members of. ; write list = root, @ntadmin # A sample share for sharing your CD-ROM with others. ;[cdrom] ; comment = Samba server's CD-ROM ; writable = no ; locking = no ; path = /cdrom ; public = yes # The next two parameters show how to auto-mount a CD-ROM when the # cdrom share is accesed. For this to work /etc/fstab must contain # an entry like this: # # /dev/scd0 /cdrom iso9660 defaults,noauto,ro,user 0 0 # # The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the # # If you don't want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD # is mounted on /cdrom # ; preexec = /bin/mount /cdrom ; postexec = /bin/umount /cdrom ;[ubuntudesktop] ;path = /home/rune ;available = yes ;browseable = no ;public = yes ;writable = yes ;[eksternharddisk] ;path = /media/Ekstern disk ;available = yes ;browseable = yes ;public = yes ;writable = yes [eksternharddisk] path = /media/Ekstern disk available = yes browseable = yes public = yes writable = yes Endret 28. juni 2006 av iknowlittle Lenke til kommentar
moav Skrevet 28. juni 2006 Del Skrevet 28. juni 2006 (endret) Her er litt mindre sak # Global parameters [global] workgroup = MSHOME server string = server_navn interfaces = eth0 security = SHARE max log size = 10 domain master = Yes wins support = Yes [printers] comment = All Printers path = /var/spool/samba printer admin = root guest ok = Yes printable = Yes browseable = No [print$] comment = Printer Drivers path = /etc/samba/drivers/ write list = root guest ok = Yes [eksternharddisk] comment = disk path = /media/Ekstern disk guest ok = Yes Endret 28. juni 2006 av moav Lenke til kommentar
iknowlittle Skrevet 28. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2006 takker for ny og enklere smb.conf fil moav , men jeg får fortsatt samme feilmelding !! kommer ikke inn på sharet som er en ekstern hd i dos format Lenke til kommentar
moav Skrevet 28. juni 2006 Del Skrevet 28. juni 2006 Har du restartet samba? Prøv å dropp mellomrom osv.. Mount eksterne harddsiken en annen plass enn /media/Ekstern disk eks. /media/ekstern husk at LINUX skiller mellom store å små bokstaver. greit å ha som vane å kun bruke små. Har alle brukere rettigheter til å lese fra disken? Lenke til kommentar
iknowlittle Skrevet 28. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2006 Har alle brukere rettigheter til å lese fra disken? tja ... si det litt for lite peiling her , kan du gå nærmere inn på saken ? Hvordan ser jeg det? hvordan kan jeg gjøre noe med det ? Ja jeg har restartet samba Lenke til kommentar
iknowlittle Skrevet 28. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2006 (endret) Hei drister meg til en liten "bump" med litt mer info . dette med rettigheter .... jeg lagde et nytt share hvor jeg delte ut home mappa og den fungerer helt fint. Men når det kommer til usbdisken men , så nekter den å samarbeide . Et forsøk på å endre rettigheten gir kun denne feilmld: rettighetene kan ikke endres for "ekstern disk" er på en skrivebeskyttet disk . hvordan fikse dette ?? Ehhh ....... Jeg har kommet i skade for å føre dere bak lyset Den eksterne disken min er en NTFS partisjon ,,,, Finnes det en mulighet til å endre fra ntfs til dos uten å fjerne alt på disken ?? Først ja eller nei svar Hvis ja .. hvordan ?? er det ikke gøy ned n00bs ?? Endret 28. juni 2006 av iknowlittle Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 28. juni 2006 Del Skrevet 28. juni 2006 Etter hva jeg husker fra Windows-tiden, fungerer det vel bare med FAT32 til NTFS og ikke omvendt. Lenke til kommentar
iknowlittle Skrevet 28. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2006 (endret) det var som f... har noen 200gb med harddisk å låne meg ?? Jeg ser at det er mulig å mounte ntfs partisjoner med bl.a FUSE , men jeg ønsker skrive rettigheter også , så nå må jeg rydde SERIØST på disken Takker for hjelpen ! et lite spm. til : når disken skal være tilgjengelig i både xp og ubuntu hvilket filsystem er best ? fat? fat32? andre? Endret 28. juni 2006 av iknowlittle Lenke til kommentar
Palme Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 et lite spm. til : når disken skal være tilgjengelig i både xp og ubuntu hvilket filsystem er best ? fat? fat32? andre? Du kan bruke søke knappen til slikt. Lenke til kommentar
